查看: 1442|回复: 0
分享吹膜机生产的几种塑料包装薄膜
发表于 2010-12-28 10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
塑料包装及塑料包装产品在市场上所占的份额越来越大,特意是复合塑料软包装,已经普遍地应用于食品、医药、化工等范畴,此中又以食品包装所占比例最大,好比饮料包装、速冻食品包装、蒸煮食品包装、快餐食品包装等,这些产品都给人们生存带来了很大的方便。 5 y" b1 b/ M# Q* L
, e, M* }) p( V- O) \& Q" Z
几种常见的薄膜
1 f9 y2 a7 M- `& ^8 L: `, j& _1 q5 ~+ g- m! ]( L
1、双向拉伸聚丙烯薄膜(BOPP) 2 S# w! A# f) @" A& ]
$ p6 Q4 E3 B' c$ \
双向拉伸聚丙烯薄膜是由聚丙烯颗粒经共挤形成片材后,再经纵横两个偏向的拉伸而制得的。因为拉伸分子定向,因此这种薄膜的物理稳固性、机械强度、气密性较好,透明度和光芒度较高,坚固耐磨,是当前应用最普遍的印刷薄膜,通常应用厚度为20~40 μ m ,应用最普遍的为20 μ m 。双向拉伸聚丙烯薄膜紧张缺点是热封性差,因此通常用做复合薄膜的外层薄膜,如与聚乙烯薄膜复合后防潮性、透明性、强度、挺度和印刷性均较理想,实用于盛装干燥食品。因为双向拉伸聚丙烯薄膜的外貌为非极性,结晶度高,外貌自由能低,因此,其印刷性能较差,对油墨和胶黏剂的附着力差,在印刷和复合前必要举行外貌处理惩罚。 3 i+ H8 j4 c0 s3 `5 c
$ ?9 S& M, z1 O" @  @
2、低密度聚乙烯薄膜(LDPE) 5 l5 u; N" p8 c5 P" N7 h
; K/ i( d' p2 t# Y/ U( C
低密度聚乙烯薄膜通常接纳
吹塑
和流延两种工艺制成。流延聚乙烯薄膜的厚度匀称,但因为代价较高,当前很少应用。吹塑聚乙烯薄膜是由吹塑级PE颗粒经吹塑机吹制而成的,成本较低,因此应用最为普遍。低密度聚乙烯薄膜是一种半透明、有光芒、质地较柔软的薄膜,具有精良的化学稳固性、热封性、耐水性和防潮性,耐冷冻,可水煮。其紧张缺点是对氧气的隔绝性较差,常用于复合软包装质料的内层薄膜,而且也是当前应用最普遍、用量最大的一种塑料包装薄膜,约占塑料包装薄膜耗用量的40%上面。
+ Z# p5 d8 i; H' ]! D+ L/ N" a" X
( C9 n7 G4 W5 o/ ~) P* g% E因为聚乙烯分子中不含极性基团,且结晶度高,外貌自由能低,因此,该薄膜的印刷性能较差,对油墨和胶黏剂的附着力差,因此在印刷和复合前必要举行外貌处理惩罚。 ) k4 }+ b1 F! f/ _+ R  z8 g5 j
. i# u9 y5 E2 W6 T
3、聚酯薄膜(PET) . w1 R. {7 u. ~: J, T" o
2 T( W. T* h5 v; w$ f* I
聚酯薄膜因此聚对苯二甲酸乙二醇酯为质料,接纳挤出法制成厚片,再经双向拉伸制成的薄膜质料。它是一种无色透明、有光芒的薄膜,机械性能精良,刚性、硬度及韧性高,耐穿刺,耐摩擦,耐高温顺低温,耐化学药品性、耐油性、气密性和保香性良好,是常用的阻透性复合薄膜基材之一。但聚酯薄膜的代价较高,通常厚度为12mm,常用做蒸煮包装的外层质料,印刷性较好。 8 A5 C0 K7 s/ ~( l7 f. F
4 b7 z3 J8 Q5 [* @. N7 [5 X/ d4、尼龙薄膜(PA)
- k* \) q- n- B4 r( _, N6 [& B7 Q' L' ~# {- _
尼龙薄膜是一种非常坚固的薄膜,透明性好,并具有良好的光芒,抗张强度、拉伸强度较高,还具有较好的耐热性、耐寒性、耐油性和耐有机溶剂性,耐磨性、耐穿刺性精良,且比力柔软,阻氧性精良,但对水蒸气的隔绝性较差,吸潮、透湿性较大,热封性较差,适于包装硬性物品,比方油腻性食品、肉制品、油炸食品、真空包装食品、蒸煮食品等。
. ^8 d) E1 J5 G. b) r4 x( E9 e+ j$ Q
! I( \) A8 L+ y( P9 k' T5、流延聚丙烯薄膜(CPP) " i! `7 v3 R& L2 h0 M
: m! B) {2 C! V流延聚丙烯薄膜是接纳流延工艺生产的聚丙烯薄膜,又可分为平凡CPP和蒸煮级CPP两种,透明度极好,厚度匀称,且纵横向的性能匀称,通常用做复合薄膜的内层质料。平凡CPP 薄膜的厚度通常在25~50μm 之间,与OPP复合后透明度较好,外貌亮堂堂,手感坚挺,通常的礼品包装袋都接纳此种质料。这种薄膜还具有良好的热封性。蒸煮级CPP 薄膜的厚度通常在60~80 μ m 之间,能耐121℃、30 min的高温蒸煮,耐油性、气密性较好,且热封强度较高,通常的肉类包装内层均接纳蒸煮级的CPP薄膜。 $ f* A# ^- B- v; A: ]
, j# p5 g  W. K  `$ G$ w9 d6、镀铝薄膜
0 ^+ A0 b% ~9 Q# r& i$ ]0 q5 C4 h# ?/ M! A
当前应用最多的镀铝薄膜紧张有聚酯镀铝膜(VMPET)和CPP 镀铝膜(VMCPP)。镀铝膜既有塑料薄膜的特性,又具有金属的特性。薄膜外貌镀铝的作用是遮光、防紫外线照射,既延伸了内容物的保质期,又提高了薄膜的亮度,从肯定程度上代替了铝箔,也具有价廉、都雅及较好的隔绝性能,因此,镀铝膜在复合包装中的应用非常普遍,当前紧张应用于饼干等干燥、膨化食品包装以及一些医药、化妆品的外包装上。
GMT+8, 2025-9-17 17:19 , Processed in 0.052573 second(s), 25 queries .
