查看: 1749|回复: 3
CAD软件图纸比例功能详解
发表于 2010-12-28 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD创造性地引入图纸比例功能,该功能可以直接控制尺寸标注、文字、剖面填充、机械符号等标注类对象创建时的大小,也可以用来统一修改标注类对象的大小。
$ G! ]" ~+ q$ {2 o
- D0 g! F6 M6 v6 vCAD中的图纸比例也就是制图中的图纸比例,指实物在图纸中的尺寸与实际尺寸间的比例。
3 F2 N. c& b3 Y* a$ r5 u/ u, f# t1 P* c! Z% v4 p, Z1 W8 R
在图板上画图时,一般要先选择图幅、确定图纸比例后再开始。而在CAD软件中设计时,为了方便通常直接输入物体的实际尺寸。但是在标注或输入文字时,就必须考虑图幅和图纸比例了。例如,如果希望将图形以1:10的比例打印输出时文字的高度是3.5,则输入文字时需要将文字的字高设为35,标注也一样。有什么简单方法可以让我们避免因为图纸比例的不同,而必须多次重复地设置和换算标注的大小、文字的高度、线型比例、剖面间距等等细枝末节的属性呢?
2 c- `9 k/ O2 x9 u/ h  j' R2 c( s+ Z" B5 L# A; f
尧创CAD2009增强版创造性地引入图纸比例以达到简化设置和换算的目的。图纸比例直接控制文字、剖面填充、尺寸标注、机械符号等标注类对象创建时的大小,也可以用来统一修改标注类对象的大小。 ! U- [: s' o; B! j" q* Z9 b
1 u: C' z# r$ j0 V* i$ Y/ z( i
图纸比例的设置:点击程序界面正下方的按钮“图纸比例”,图纸比例功能在启用和关闭两个状态间切换。启用状态时,点击图纸比例按钮后面的比例栏,可以选择或自定义恰当的图纸比例。特别地,如果插入尧创CAD 的机械图框,图纸比例自动开启。 % [8 {) X* i& L0 P
对标注类对象创建时的影响:图纸比例功能开启后,创建标注、文字、符号、剖面等对象时,程序自动根据图纸比例换算其大小。 + d0 H% e: B- o' g0 j) s
( {$ {" m/ k% u/ G! ]
例如,设置图纸比例为1:10,创建标注或符号,标注或符号整体放大10倍;创建文字,文字的高度放大10倍,假设文字的默认高度设置值是3.5,我们知道图纸比例不开启时,创建的文字其高度是3.5的,而图纸比例开启后,得到的文字高度是35。创建剖面,得到的剖面花纹的比例自动放大10倍,或剖面间距自动放大10倍,即剖面的疏密程序自动调整。 3 J0 k" g5 l+ l2 E/ c
" p" e2 K3 o' c& Q0 \, m注意:因为图纸比例可以自动换算比例,所以,请按1:1的打印输出效果设置文件中的各项属性,如文字高度,标注样式中的箭头大小、文字高度、标注特征比例等。比如希望文字1:1打印输出的高度是3.5,则将文字的高度设置为3.5,以此类推。 6 l! ]2 D" @8 \% B+ ?7 v6 N  K$ I
9 l9 @6 I1 a+ P% e( A8 G统一修改标注对象的图纸比例:选中所有需要修改的标注对象后,点击菜单“格式|修改对象图纸比例”,选择所需应用的图纸比例,即可全面修改标注的大小。
5 k) Q/ \: ^7 t" z+ D8 {8 H: O7 V& ]& ^( X2 }6 p: f- g
图纸比例的恰当运用,能在有限的图纸幅面中充分而清晰地表达机件的结构形状。尧创CAD的图纸比例功能让我们在按实际大小绘制图形的同时,也能按输出效果直接设置标注类对象的大小,进一步简化了设计中细致而烦琐的换算,大大地提高了设计绘图效率。
发表于 2010-12-28 12:16 | 显示全部楼层
顶!!!!!!!!!
发表于 2010-12-28 16:09 | 显示全部楼层
又一个精品。谢谢楼主,太谢谢了,支持
发表于 2011-1-6 13:44 | 显示全部楼层
是外挂?~~~~~~~
GMT+8, 2025-5-15 13:39 , Processed in 0.077860 second(s), 25 queries .
