查看: 4550|回复: 5
Unigraphics NX2常用模块组成及功能说明
发表于 2006-2-11 07:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
<DIV align=center>! g0 b, q$ i$ ?! q4 o
<TABLE  cellSpacing=0 cellPadding=0 width="99%" border=0>$ A' y( q) f; }8 O
" w6 w. F" y, t<TR >. P% d1 R2 R0 O6 q  q
<TD >$ q1 ]: {  z. V8 o
<TABLE  cellSpacing=1 cellPadding=0 width="100%" border=0>* ?' c0 v, ^/ g
; J; h4 v( o7 e" ]3 }<TR >4 M0 b2 f' D+ n4 p" k5 V* p
<TD  vAlign=top width="100%">* r/ |. X. c, U
<  align=left>. a$ ?0 Q$ o5 P- N% N
<B>Unigraphics NX2</B><B>常用模块组成及功能说明</B> & E, s2 v4 J3 s1 m
3 G" E  M' w, r1 Z
Unigraphics NX2 CAD
/ y9 N: _1 U2 G+ r9 c! E8 w7 eug/Gateway (UG/入口) 1 N) Z9 m+ L6 n, I
先决模块:无 9 A' q, i+ T2 y
UG/入口模块是连接Unigraphics软件所有其他模块的基本框架,是启动Unigraphics软件时运行的第一个模块,该模块为Unigraphics软件的其他各模块运行提供了底层的统一数据库支持和一个窗口化的图形交互环境,执行包括打开、创建、存储Unigraphics模型、屏幕布局、视图定义、模型显示、消隐、着色、放大、旋转、模型漫游、图层管理、绘图输出、绘图机队列管理、模块使用权浮动管理等关键功能,同时该模块还包括以下功能: 7 B7 g& u  E! a+ M  ^: x. S; i
●  包括表达式查询、特征查询、模型信息查询、坐标查询、距离测量、曲线曲率分析、曲面光顺分析、实体物理特性自动计算功能在内的对象信息查询和分析功能; ( b$ A! z$ g. a* y+ G% Y
●  用于定义标准化系列零件族的电子表格功能; 2 j2 |" `+ M+ X2 P4 c5 D
●  快速常用功能弹出菜单、可用户化定义热键和主题相关自动查找联机帮助    等,方便用户学习和使用的辅助功能;
/ d. ~; c+ V1 `- ]  H/ y: Q2 G7 s●  按可用于互联网主页的图片文件格式生成Unigraphics零件或装配模型的图    片文件,这些格式包括:CGM、VRML、TIFF、MPEG、GIF和JPEG;
, \8 A/ g( E' C8 l3 W3 _●  输入、输出CGM、UG/Remarx、Inventor、UG/Parasolid、UG/MX等格式几何数据;
; Z5 W/ i5 D9 ~# d●  Macro宏命令自动记录、回放功能; . }" I" v& b4 C# [7 ]+ N" w
●  UserTools用户自定义图形菜单功能,使用户可以快速访问其常用功能或二次开发的功能。
7 ]+ `5 U$ {# Z! `! W9 l/ I! |9 d$ x, ?- \
UG/Rander (UG/渲染)
" S( d% A6 |" P) N先决模块:UG/入口 ) d- [+ m; d! I5 c2 D9 Q! C! h
UG/可视化渲染模块提供高级图形渲染工具,包括实体材质、视图渲染、装配图渲染、正交视图及透视图渲染、光源、阴影,特殊效果和工程材料库等高级图形工具,从而增强了CAD模型的可视化效果。该模块是产品设计人员与公司同事、用户和供应商之间进行设计概念交流的有力工具。可满足设计审查、产品建议,用户展示和市场材料等典型应用的需求, 该模块与Unigraphics的其他模块完全集成。
9 n7 C: h! d5 c& M) T! R$ S$ H+ [$ p0 a. v1 c- {# e& h
UG/Visualize Shape (UG/可视化工作室) 4 `5 U* e: q, `# w1 o5 D" z3 x
先决模块:UG/入口 5 J6 P1 A2 u& T$ {9 D6 G
UG/可视化渲染模块是NX2高级的可视化系统,,它提供实时的图形工具和环境,动态的赋予和控制图象,材料和纹理向产品实体映射,用户可以精确的模拟产品在现实世界中的图像/材料/纹理,从而增强了CAD模型的可视化效果。该模块需要高档的图形加速卡支持,可满足用户展示虚拟产品和市场宣传等需求。在NX2增强功能中改进了“陈列室展示”环境的可用性。“陈列室展示”环境允许您在不同设置和不同角度的情况下查看您的模型的外观状况。提供了几个预定义的环境(展示厅、户外景色等)。允许您动态编辑显示体的大小、位置和方向。还可以尝试不同的环境图像,查看模型上的环境反射。该模块与Unigraphics的其他模块完全集成。 . i9 l4 W7 H/ M( h9 w, g
2 S1 I; z. \1 _
UG/Freefrom Shape (UG/工业设计曲面)
3 g  y5 p- c$ s2 g( S7 j先决模块:UG/入口
: _2 i" R( A7 f1 V+ S# r7 J  VUG/工业设计曲面模块扩展了UG/自由曲面模块的曲面设计功能,提供工业设计所需的自由曲面造型和控制功能,具备各种不同类型的曲面实时动态操纵和反馈能力。该模块是产品创意设计人员进行概念设计的有力工具。该模块与Unigraphics NX2的其他模块完全集成,使产品工业设计和结构设计无逢集成。 ; q1 x; a/ q; {
+ V" q( Z4 s  R' d' s: G/ }# ~1 uUG/Analyze Shape (UG/曲线曲面分析工作室) $ i+ c& q& T; \1 X
先决模块:UG/入口
/ [" W, x. ~" w1 ^8 gUG/曲线曲面分析工作室模块提供对曲面质量的分析验证功能,在与美学外观或流体动力相关的设计中,曲面的截面线连续性分析是非常重要的,经常要检查它是否连续,还要能动态的显示出来. 曲线曲面分析工作室的截面分析工具就提供上述功能.设计师还可以用偏差检查工具来检查他正在编辑的曲线或曲面与原来有关的曲线或曲面产生了多大的偏差. ( x/ D- D0 B" U. n( K" Z0 B* }) ~
, u, i# O- ]3 h4 A7 PUG/Solids Modeling (UG/实体建模)
5 ?( U+ ^7 W/ U先决模块:UG/入口
: S2 J4 i# e4 m4 E. F) [/ hUG/实体建模模块将基于约束的特征造型功能和显式的直接几何造型功能无缝地集成一体,提供业界最强大的复合建模功能,使用户可充分利用集成在先进的参数化特征造型环境中的传统实体、曲面和线架功能。该模块提供用于快速有效地进行概念设计的变量化草图工具、尺寸驱动编辑和用于一般建模和编辑的工具,使用户既可以进行参数化建模又可以方便地用非参数方法生成二维、三维线架模型,扫掠和旋转实体以及进行布尔运算;也可以部分参数化或将非参数化模型后参数化,方便地生成复杂机械零件的实体模型。
9 m' x- c% T1 ~4 V$ p+ S! \( }" x" i- {
UG/Features Modeling (UG/特征建模)
0 H5 O$ _2 @# c# K2 n先决模块:UG/入口、UG/实体建模 % {* w5 K% o  q5 C( D4 K
UG/特征建模模块用工程特征来定义设计信息,在UG/实体建模模块的基础上提高了用户设计意图表达的能力。该模块支持标准设计特征的生成和编辑,包括各种孔、键槽、凹腔、方形凸垫、圆柱凸台以及各种圆柱、方块、圆锥、球体、管道、杆、倒圆、倒角等,同时也包括抽空实体模型、产生薄壁实体的能力。这些特征均被参数化定义,可对其大小及位置进行尺寸驱动编辑。除系统定义特征外,用户还可使用在UG/自定义特征模块中定义的用户特殊特征。所有特征均可相对其他特征或几何体定位,可以编辑、删除、抑制、复制、粘贴、引用以及改变特征时序,并提供特征历史树记录所有特征相关关系,便于特征查找和编辑。
0 _1 v" g+ a" W. z: |  wUG/Freeform Modeling (UG/自由曲面建模)
, Q! ~' ^7 P% y8 B7 f; V先决模块:UG/入口、UG/实体建模、UG/特征建模 + z2 ^. N, ]8 o2 W
UG/自由曲面建模模块独创地把实体和曲面建模技术融合在一组强大的工具中,提供生成、编辑和评估复杂曲面的强大功能,可以方便地设计如飞机、汽车、电视机及其他工业造型设计产品上的复杂自由曲面形状。这些技术包括直纹面、扫描面、通过一组曲线的自由曲面、通过两组正交曲线的自由曲面、曲线广义扫掠、标准二次曲线方法放样、等半径和变半径倒圆、广义二次曲线倒圆、两张及多张曲面间的光顺桥接、动态拉动、等矩或不等距偏置、曲面剪裁/编辑等。该模块同时支持通过一组曲线线架逼近或通过测量点云逼近生成曲面等逆向工程的功能。生成的曲面模型既可通过修改定义曲面的曲线、改变参数数值,也可利用图形或数学规律来控制曲面形状,例如可变半径倒圆或可修改截面积的扫掠曲面。生成的曲面模型与所有其他Unigraphics功能完全集成。该模块还包括了易于使用的复杂曲面形状、尺寸和曲率光照评估检查工具。 9 Z  V! N  o5 U/ T* S
7 j. ^' y2 C, m1 L% G/ q' U
UG/User Defined Feature (UG/用户自定义特征)
* l: |; {1 |4 Z2 o3 Q% u先决模块:UG/入口、UG/特征建模 + n" ?1 U( h: |6 g( i- b9 b, y4 X' q! O
UG/用户自定义特征模块提供交互式方法来定义和存储基于用户自定义特征(UDF)概念、便于调用和编辑的零件族,形成用户专有的UDF库,提高用户设计建模效率。该模块包括从已生成的Unigraphics参数化实体模型中提取参数、定义特征变量、建立参数间相关关系、设置变量缺省值、定义代表该UDF的图标菜单的全部工具。在生成之后,UDF即变成可通过图标菜单被所有用户调用的用户专有特征,当把该特征添加到设计模型中时,其所有预设变量参数均可编辑并将按UDF建立时的设计意图而变化。 4 _1 y4 p* e: z% }8 t: b
9 m9 j* c2 P. x$ X, x
UG/Drafting (UG工程制图) 4 l' `3 m: }' _$ ~
先决模块:UG/入口、UG/特征建模
7 r. T: n  o9 p- A6 ^UG/工程制图模块使任何设计师、工程师或绘图员都可从Unigraphics三维实体模型得到完全双向相关的二维工程图。基于Unigraphics复合建模技术,该模块可生成与实体模型相关的尺寸标注,保证工程图纸随着实体模型的改变而同步更新,减少了因模型改变二维图更新所需的时间,包括消隐和全相关的剖视图在内的二维视图在模型修改时也会自动更新。直接修改对应于三维建模参数的设计尺寸,可反向同步更新三维设计模型和二维工程图纸。自动视图布置功能可快速布置二维图的多个视图,包括正视图、轴测图、各种剖视图、向视图和局部放大图等。自动标注三维建模中已设定的草图特征尺寸和方便的形位工差、粗糙度符号等标注功能重复利用建模中的数据而节省工程制图时间。该模块支持ANSI、ISO、DIN、JIS和GB等主要的工业制图标准,并提供一套完整的基于图标菜单的绘图及标注工具,提供坐标捕捉、动态导航、热键、动态拉动、主题相关自动联机帮助等辅助功能,还可方便输入简体汉字标注。通过UG/装配建模模块产生的装配模型,可以方便地绘制装配图,并能快速生成装配爆炸图、剖视图,特别是剖视图中能自动区分不同零件的剖面线方向和角度。此外,还能根据装配结构信息自动生成零件明细表,明细表内容支持简体汉字,可随装配结构变化而自动更新。不论绘制单页还是多页详细装配图和零件图,UG/工程制图模块都能减少绘图的时间和成本。 1 e( X6 B' f% m% D1 @
9 T# ?7 N, L" u2 m! J* h; AUG/Assembly Modeling (UG/装配建模) 4 h; Y9 K6 o8 `; S7 ^+ A9 U% y
先决模块:UG/入口、UG/特征建模
; [/ @2 Z7 `, ZUG/装配建模模块提供并行的自顶而下和自下而上的产品开发方法,其生成的装配模型中零件数据是对零件本身的链接映像,保证装配模型和零件设计完全双向相关,并改进了软件操作性能,减少了对存储空间的需求。零件设计修改后装配模型中的零件会自动更新,同时可在装配环境下直接修改零件设计。该模块提供包括坐标系定位和逻辑对齐、贴合、偏移等灵活的定位方式和约束关系,在装配中安放零件或子装配件,并可定义不同零件或组件间的参数关系。参数化的装配建模提供描述组件间配合关系的附加功能,也可用于说明通用紧固件组和其他重复部件。该模块还提供独特的装配导航、零件搜索、零件装机数量统计、调用目录、引用集、装配部分着色显示、标准件库调用以及重量控制等丰富功能。通过装配导航,可在装配层次中快速切换,并允许直接访问任何零件或子装配件,使装配结构定义、维护、查询、统计、选取、切换等装配设计任务非常方便地完成,并可自动生成支持简体汉字的装配明细表,当装配结构变化时装配明细表可自动更新。Unigraphics装配功能的内在体系结构使得设计团队能创建和共享非常大的产品级装配模型,可使团队成员与他人同步并行工作。另外,通过用户可定义的命名规则或UG/Mananger项目组数据管理模块,还可对设计数据进行版本管理,确保项目组成员访问正确的部件版本。该模块和Unigrpahics其他模块一样,具有并行计算能力,支持多CPU硬件平台,可充分利用硬件资源。
& P% p& j$ I( I6 q8 ^6 S. [! G4 y# k: |' i4 V8 I  o
UG/Advanced Assemblies (UG/高级装配) # x. D4 x! N  H$ F7 y
先决模块:UG/入口、UG/装配建模 0 H" Z) t) L+ j5 R/ n6 @; j. Z2 F
UG/高级装配模块为UG/装配建模模块添加了针对产品级大装配设计的特殊功能,包括允许用户灵活过滤装配结构的数据调用控制、高速大装配着色和大装配干涉检查功能。该模块管理、共享和检查用于确定复杂产品布局的数字模型,完成全数字化的电子样机装配。用它提供的各种工具,可提高用户对整个产品、指定的子系统或子部件进行可视化和装配分析的效率。利用其特有的模型表示方式可以对特大型装配快速进行干涉检查、着色和消隐。已定义的各种干涉检查工况可以储存起来多次使用,并可选择以批处理的方式运行。如果需要,该模块还可提供软、硬干涉的精确报告。对于大型产品、设计项目组,可定义、共享产品区段和子系统定义,以提高从大型产品结构中选取进行设计更改的部件时软件运行的响应速度。该模块的使用可大大缩短大型产品装配布局和验证的设计周期。该模块和Unigraphics其他模块一样,具有并行计算能力,支持多CPU硬件平台,可充分利用硬件资源。
, Y8 L' k) w4 R1 M( a3 u
% Y; U% v% K7 F, D' p  w/ o$ wUG/WAVE (UG/产品参数化设计) 2 C# [+ Q" Z) ]9 z- G6 `! v
先决模块:UG/入口、UG实体建模、UG/特征建模、UG/自由曲面建模、UG/装配建模 & b, b# v4 _4 e  H3 m0 j0 L( [
UG/WAVE提供了面向产品的总体方案参数化优化设计技术,特别适应于汽车、机车、车辆、飞机等复杂产品的设计。UG/WAVE技术使总体设计更改自上而下自动传递。该技术可用于从产品初步设计到详细设计的每个阶段。UG/WAVE技术帮助用户找出驱动产品设计变化的关键设计变量并将这些变量放入UG/WAVE顶层控制结构中。子部件和零件的设计则与这些变量相关,对这些变量的更改将自动更新顶层结构和与其相关的子部件和零件。由于Unigrpahics采用基于变量几何的复合建模技术,这些关键设计变量既可以是数值变量,也可以是如一根样条曲线或空间曲面的广义几何变量,无论其数值变化还是形状变化都将自动根据UG/WAVE的控制传递到相关的子部件和零件设计中去。UG/WAVE技术的使用使参数化真正符合产品的设计过程和规则,即先总体设计后详细设计,局部设计决策服从总体设计决策。而过去的参数化技术将更多的精力放在零件本身的参数化上,对于整个产品的参数关系管理则非常困难。UG/WAVE解决了大型产品设计中的设计更改控制问题,是面向产品级的并行工程技术。同时UG/WAVE还可解决复杂产品设计中产品级的参数驱动,大大提高了设计重复利用率。UG/WAVE技术提供规范设计过程,捕捉公司最佳设计流程的框架,是业界评测的“今后5年中最重要的CAD技术创新”。   UG/WAVE的主要组成:
1 F! O4 I4 m  ?; u0 O! r  q●  UG/WAVE相关性管理器    $ w" Z1 K9 w) k9 G6 i4 J( D7 K
●  提供对设计更改传递的完全控制    / W9 P- a, v# ?1 _( r& Y! X  K% f
●  提供关于对象和零件的详细信息
8 T9 c4 ]1 m  D2 J8 Q, g9 p7 f●  UG/WAVE几何导引器
) r! T  n8 G% n' y% V●  提供相关设计几何的信息
0 v4 j) _' _" t( H/ D●  允许沿几何相关关系查找相关部件与零件    ! e2 @. A1 d: y/ R  X- n+ W0 p
●  处理零件或部件之间的相关关系    ) u& R; i( g2 L* h& k! A1 ~
●  UG/WAVE控制结构编辑器
  M9 ]: u% M  [( v3 U●  建立产品顶层控制结构及与之相关的下层部件关系。    " `2 S7 O3 d( X, C6 c% _! d
●  层层递增建立下一层的零部件结构,并建立新建零部件与其上层      结构的相关关系。    8 x( i; c$ ~1 x3 i3 f0 ^  e
●  在WAVE层次结构中切换显示到父装配或WAVE源零件。
( y1 h% x5 s+ S. {; _( o: o7 W3 ^+ C3 \( ]8 X
UG/Sheet Metal Design (UG/钣金设计) + b4 ^6 n1 d% U
先决模块:UG/入口、UG/实体建模、UG/特征建模 2 D6 U+ j& H7 s; W) }
UG/钣金设计模块提供基于参数、特征方式的钣金零件建模功能,可生成复杂的钣金零件,并可对其进行参数化编辑,能够定义和仿真钣金零件的制造过程,对钣金零件模型进行展开和折叠的模拟操作。同时根据三维钣金模型,可为后续的应用(如Unigraphics钣金模具设计)生成精确的二维展开图样数据。其展开功能可考虑可展和不可展曲面情况,并根据材料中性层特性进行补偿。
3 i& \! N" J8 ]. |: f9 q9 M, q
" R0 M. @1 D7 EUG/Web Express (UG/Web发布器) . t) [9 X2 X: |' u: s
先决模块:UG/入口
$ }1 x9 R2 D9 C; ?5 }UG/Web Express提供和互联网的接口,可以将Unigraphics中生成的零件、装配件中的信息以超文本的方式输出,供有关人员使用或参考。   y" ?1 I6 x0 @1 b2 d5 `! p8 k
! W3 B/ H9 G7 p& `+ i, \4 UUG/Geometric Tolerancing (UG/公差特征) 5 \8 D& k3 K7 J
先决模块:UG/入口
* [0 _+ ?& }6 N( yUG/公差特征模块为尺寸控制及公差分析提供了基础。通过智能化与三维模型完全相关的三维几何公差定义,可以实现与CAPP的集成;同时,还可以简化工程图纸的创建过程与维护。 - S9 b/ m) w/ X! Z, x7 c( |
- k) Z" M3 g3 T* v: E3 n- f5 Z
UG/Quick Stack(UG/公差分析)
, x& S3 n4 D2 R" p  g先决模块:UG/入口、UG/公差特征
' r2 k5 M9 ~+ I1 KUG/公差分析模块提供了一个在Unigraphics中三维的、简化的、直接向上的堆叠分析。它利用特征和几何公差模块中的特征和公差定义,模拟一种最坏的情况并进行分析,分析结果以简单的表格和图表形式出现,这样使分析结果能很容易地被阅读和使用。这就将提供一个全面可变化的分析评估和在产品设计过程中的第一级的确认。公差分析的目标是提供快速设计的确认,以替换手工的纸、铅笔,以形成电子表格向上堆叠的途径并减少工程上的更改。 * |% o* N' x4 ^1 y
% D/ S0 \3 ?1 e# k3 _
UG/Quick Check (UG/快速检查)
, L/ H* y1 R4 v& h8 f先决模块:UG/入口
9 O; f* f. w9 f' l; c4 h该模块是一个初级的模型检验工具。它提供设计时的检查功能,以检测4个共同的模型属性,即质量、距离,尺寸和表达式。允许设计者用检查去测量其模型,其操作如同其他特征一样,每一次计算检查、模型更新,当检查准则不满足时,都会向用户发出警告,如电路板太靠近电源、轴直径太大等,使用户可完全控制要检查的值。如果检查不合格,系统会显示信息。这就为设计者提供了有力的工具,以保证模型质量更高并保持对准则的跟踪。当设计进行时,通常这些准则可能被遗忘或忽略。该模块易于使用并对所有设计者适用。 <p></p></P>
6 I+ C( b* L8 w2 h9 j! W' Z<  align=right><p> </p></P>% @8 _7 X* S! H
<  align=left><p> </p></P>
5 o5 L* C( B$ _6 Y% X<  align=right><p> </p></P></TD></TR></TABLE>- Y' |9 U+ T) H# F6 O) }
<  align=left><p></p></P></TD></TR></TABLE></DIV>5 W: ]; q$ `7 D% ~! B; s
<  align=center><p> </p></P>
5 b! Y; R6 I' H# u+ |0 y6 G<DIV align=center>
; Q( R, y$ I" m; {( Y<TABLE  cellSpacing=0 cellPadding=0 width="99%" border=0>+ m9 u4 P, Q% F9 f# h( W
  J4 p" M$ t  D1 Q! K1 Z<TR >
" o9 x0 j0 E5 \8 _. W<TD >4 Q5 l& ?% O4 I2 q$ e8 T+ W7 M
, X7 T6 Q) x5 v& ?) T, n* f9 s8 K9 Q' p$ W7 Y; y( U8 j
<TR >
: h  z! h! f. D3 g0 N' L/ W<TD  vAlign=top width=150>) ], V/ X7 Z! L# i; ?) H
" s  L- @/ C5 C* P3 F1 B6 n$ i# @! _: i" J$ {  i  s
<v:shapetype><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path connecttype="rect" gradientshapeok="t" extrusionok="f"></v:path><lock aspectratio="t" v:ext="edit"></lock></v:shapetype><v:shape><v:imagedata></v:imagedata></v:shape><v:shape><v:imagedata></v:imagedata></v:shape><p></p></P></TD>4 h0 o8 P4 `4 h9 w! V" I* m& }/ t
<TD  vAlign=top width="100%">) `  X2 o2 N- G" z5 J8 Q
- b. M( ^' Q' D* k. x. m+ c<  align=left><p> </p></P>
' w, }  D' X1 n7 d! t! O5 N<  align=right><p> </p></P>
9 {3 c' `3 b9 D8 b<P  align=left><B>Unigraphics NX2 CAE</B> 4 T* F5 ^2 H) D  K6 D' Z+ s" d
6 O4 [+ d* r9 g' X
UG/Scenario for Motion+ (UG/机构运动及动力学分析) 9 t; Q9 x' g6 k7 m/ F
先决模块:UG/入口 9 v3 f( g$ }- F" v# i% Q1 R' W
UG/机构运动及动力学分析是一个集成的、关联的运动分析模块, 提供了机械运动系统的虚拟样机。它能对机械系统的大位移复杂运动进行建模、模拟和评估,提供了对静态、运动学和动力学(动态的)模拟的支持。通过使用各种各样的运动对象,包括运动副、弹簧、阻尼器、运动驱动器、力、扭矩和柔性套管,来创建和评估虚拟样机。此外,还可以很容易地对刚体的自由运动和刚体接触进行建模、模拟。有效的结果,包括干涉检查结果、图、动画、MPEG影片输出和电子表格数据输出。 用户可以很快地创建和评估多个设计"方案",进行测试和改进,直到符合优化系统的要求为止。
3 r/ D+ x$ t4 O  G5 B0 d8 w) B5 P1 v  l" @; w
UG/Scenario for Structure +(UG/结构分析建模与解算) / \1 z9 ^* v. m( W- M1 O' P
先决模块:UG/入口 5 s* C. v/ Y- s+ }2 a  \
UG/结构分析建模与解算是一个集成化的有限元建模及解算的工具, 它能够对Unigraphics的零件和装配件进行前/后处理,用于工程学仿真和性能评估。它经过专门的开发,便于用户快速地预测和优化仿真工程,以对不同的设计方法作出反应,或者把"设计方案” 作为设计过程中的一个固有部件。通过提供强大的仿真建模工具,包括一整套的NX2建模工具和高级仿真建模工具,用户可以轻易地改变模型特征参数和/或创建/修改几何形状,快速创建众多结合的仿真模型,以便性能评估。所支持的解算类型:      ^5 `( Y5 N7 H, T+ K0 T
●  线性静态结构,包括卸除惯性。
1 L9 o# Y/ L, I) z# l) y# c●  固有频率分析    # _; F* S8 I/ Z7 {! G. W; Y
●  稳态热传导
" v  @1 g9 n  A5 \●  线性屈曲
5 V$ X' u' `  }! p; |●  结构疲劳分析
, L7 s, C! q: B1 f; K9 q●  间隙和接触    " {1 n9 j3 B) H" y' Q1 v' B
●  "H" 单元适应性分析    , q, q$ r* [8 k; q; O
●  灵敏性研究    . n2 T& k; `7 g' C% m% ^
●  尺寸和形体优化 * p7 D) }2 z3 C. }. a: n: |* P0 C
NX2 2中新增疲劳分析可以定义附加疲劳标准以评估结构耐久性。耐久性是根据结构强度(应力安全系数)、疲劳强度(疲劳安全系数)和疲劳寿命(疲劳寿命)评估的。
- u/ V) f. Z& z7 ]
; k# _8 ?/ l$ mUG/Optimization Wizard (UG/结构优化向导) 0 A; \# M0 k2 p! `5 n$ ]9 N
优化向导帮助用户了解哪些设计参数对他们的设计目标是真正的关键。用户先简单地提出可变的设计参数和一个设计目标,然后优化向导能够应用灵敏度和过滤工具与工程约束一起去识别更多的关键设计参数,并进行优化。优化向导提供了一个快速和简单方法,以确保用户的产品设计被充分优化,并最好地满足其设计目标。它允许设计师和工程师方便地捕捉工程需求,自动地设计更改、探测研究,然后自动地识别最优解。 - y8 i% G2 z1 z  e2 }' _+ q
+ c+ j+ n* ?! b$ q
UG/Strength Wizard (UG/强度向导)
9 \( r# S- @4 g强度向导为非分析专家的设计人员提供了非常易用的仿真向导,用户可以在5个快速和简便的步骤中使用该产品做设计分析,甚至自动生成一个基于网络的计算报告。在整个仿真过程的每一个阶段,对用户都有清晰简明的指导,即使是对最复杂的几何模型都可以自动生成网格并具有自适应能力。解算结果的准确性是最基本的考虑因素,因此该解决方案具有充分的错误检查功能。在基本的分析完成后,作为基于向导过程的一部分,仿真的置信度可用图式方法交互地提交给用户,并作为基于网络的项目报告中的一部分。 由于和设计模型完全相关联,Unigraphics NX2强度向导保证了最新的设计信息可用来进行仿真,而不必进行费时的几何体旋转或数据的再生成。设计改变时,用户可以简单地点击再分析的按钮,这样最初的解算将被更新、仿真并重新运行。 <p></p></P>: J6 H% k7 E% }8 S4 x! w
<P  align=center><p> </p></P>8 Y/ Z, S1 m6 K( f# z0 x8 [
<P  align=left><p> </p></P>
+ Z. R% K* }4 O8 y1 ^8 C9 Y* v<P  align=right><p> </p></P></TD></TR></TABLE>
. C) v1 ?$ V' F5 D7 L* B' Q<P  align=left><p></p></P></TD></TR></TABLE></DIV>
; J# ?6 c' {+ v6 z5 Q; h<P  align=center><p> </p></P>% l" h9 K* p: S2 X5 i
<DIV align=center>
% a1 p  {& P4 a: c( @<TABLE  cellSpacing=0 cellPadding=0 width="99%" border=0>9 L8 F, |& H+ n% }! z" F. R
8 U3 n* E! X: i6 R. j<TR >
. ~& G: h% j: Y* M' Z<TD >& F9 E1 R: d1 b2 S
<TABLE  cellSpacing=1 cellPadding=0 width="100%" border=0>+ {7 b0 g8 u9 ?
/ p  I5 u! j  t, G; T4 H2 A% d<TR >: s' _" @7 \$ R& F# w! i) y' R9 U+ Y
* `  {% h: J# ?' E<P  align=left><p> </p></P></TD>& E/ ^! u% G2 U# `% {
<TD  vAlign=top width="100%">8 q/ e3 q8 k$ \9 `) @+ O& j
/ F7 b8 S  g6 U! E<DIV class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center># G, U8 I1 V/ V9 a
<HR align=center width="100%" color=black noShade SIZE=1>
" f4 U1 U1 i7 A+ @& r2 L; @; A2 }</DIV>( p) l; x; U7 r0 m2 A
<P  align=left><B>Unigraphics NX2 CAM</B> - E1 \0 o1 y/ o. j/ E
  W& u; ?. b% o) F- V1 FUG/CAM BASE (UG/加工基础) & P& Y& m$ v. \
先决模块:UG/入口
! b9 s2 I/ J' ?2 ^9 s3 cUG/加工基础模块提供连接Unigraphics所有加工模块的基础框架,它为所有Unigraphics的加工模块提供了一个相同的、界面友好的图形化窗口环境,用户可以在图形方式下观察刀具沿轨迹运动的情况并可对其进行图形化修改,如对刀具轨迹进行延伸、缩短或修改等。该模块同时还提供通用的点位加工编程功能,可用于钻孔、攻丝和镗孔等加工编程。该模块交互界面可按用户需求进行灵活的用户化修改和剪裁,并可定义标准化刀具库、加工工艺参数样板库使初加工、半精加工、精加工等操作常用参数标准化,以减少使用培训时间并优化加工工艺。Unigraphics所有模块都可在实体模型上直接生成加工程序,并保持和实体模型全相关。
1 z* m  E' S7 w2 M% }3 m
4 R1 g9 K. f9 |3 V5 c( I" AUG/Post Exec &amp; Builder (UG/加工后置处理)
3 J9 G5 |6 l* d2 k! C% {/ L先决模块:UG/入口、UG/加工基础 5 E+ M) w' }: [# w. \3 m# O
UG/加工后置处理模块使用户可方便地建立自己的加工后置处理程序,该模块适用于目前世界上几乎所有主流NC机床和加工中心,该模块在多年的应用实践中已被证明适用于2-5轴或更多轴的铣削加工、2-4轴的车削加工和电火花加工。 UG/Nurbs Path Generator (UG/Nurbs样条轨迹生成器) 先决模块:UG/加工基础、UG/加工后置处理、UG/固定轴轮廓铣 UG/非均匀有理B样条轨迹生成器模块允许在Unigraphics中直接生成基于Nurbs样条的刀具轨迹数据,使得生成的轨迹拥有更高的精度和超级光洁度,而加工程序量则比标准格式减少了30%-50%。因此,实际加工时间会因为避免了机车控制器的等待时间而大幅度地缩短。该模块是希望使用具有样条产值功能的高速铣床(FANUC和SIEMENS)用户的必备工具。
5 A/ ?8 U1 u: d' s+ s6 _
4 @& ?8 X" ^5 t( H6 \UG/Turning (UG/车削)
8 \+ _% C- v6 _( `5 N7 f先决模块:UG/入口
! f6 S( [. E: c1 r) aUG/车削模块中刀具路径和零件几何模型完全相关,刀具路径能随几何模型的改变而自动更新,并提供高质量旋转体零件加工所需的全部功能。它有粗车、多次走刀精车、车退刀槽、车螺纹和钻中心孔等功能。输出的刀位源文件可直接进行后处理,产生机床可读文件。用户可控制进给量、主轴转速和加工余量等参数。除非更改,这些参数就保持原有数值。通过生成并在屏幕模拟显示刀具路径,可检测参数设置是否正确。同时生成一个刀位源文件(CLSF),用户可以存储、删除或按要求修改。
$ c( E7 D3 O: o8 T: M9 Y
$ H3 C1 H; O, \$ f5 A+ E* ~% \8 c/ D' gUG/Planar Milling (UG/平面铣) + N  ?: y/ W% m; k6 q" _7 h" o! T
先决模块:UG/入口、UG/加工基础
/ X2 e3 C( H9 J4 v" L/ n; t$ KUG/平面铣模块提供加工2-2.5轴零件的所有功能,设计更改通过相关性而自动处理。该模块包括多次走刀轮廓铣、仿型内腔铣和Z字型走刀铣削,用户可规定避开夹具和进行内部移动的安全余量。此外,还提供型腔分层切削功能和凹腔底面小岛加工功能。该模块最新增强了对边界和毛料几何形状的定义。此外,它还能显示未切削区域的边界,以便再做补充加工。该模块还提供一些操纵机床辅助运动的指令,如冷却、刀具补偿和夹紧等。
5 f$ z3 R9 Z1 g: b2 T2 j' z* T
& n2 T) o3 p5 U6 ]/ UUG/Core &amp; Cavity Milling (UG/型芯型腔铣)
6 E8 u) r% E0 }% Z- L1 H先决模块:UG/入口、UG/加工基础 " n7 `' |+ p; `3 \; a; D' k
UG/型芯型腔铣模块对加工汽车和消费品工业中普遍使用的注塑模具和冲压模特别有用。它提供粗加工单个或多个型腔、沿任意类似型芯的形状进行粗加工大余量去除的全部功能。其最突出的功能是对非常复杂的形状产生刀具运动轨迹,确定走刀方式。通过容差型腔铣削可加工设计精度低、曲面之间有间隙和重叠的形状,而构成型腔的曲面可达数百个,当该模块发现型面异常时,它可以自行更正,或者在用户规定的公差范围加工出型腔。该模块使型芯和型腔加工过程非常全自动化。 ( Q4 s6 R# z8 h4 q* D$ w/ o
2 L" n: v; O' s$ eUG/Fixed-Axis Milling (UG/固定轴轮廓铣)
8 u& ?$ A# M! D先决模块:UG/入口、UG/加工基础 : D( C9 I" T8 o: O3 ]3 j
UG/固定轴轮廓铣模块提供完全和综合的功能,用于产生3轴联动加工刀具路径。基本上能造型出来的任何曲面和实体模型它都能加工。它具有强大的加工区域选择功能,有多种驱动方法和走刀方式可供选择,如沿边界切削、放射状切削、螺旋切削及用户定义方式切削。在沿边界驱动方法中又可选择同心圆和放射状走刀等多种走刀方式。此外,它还提供逆铣、顺铣控制以及螺旋进刀方式,还可容易地自动识别前道工序未能切除的加工区域和陡峭区域,以便用户进一步清理这些地方。UG/固定轴轮廓铣可以仿真刀具路径,产生刀位文件,用户可接受并存储次刀位文件,也可删除并按需要修改某些参数后从新计算。 # D$ |2 r9 q2 D7 U* c
/ S( R" b9 r1 n; ]8 OUG / Varible-Axis Milling (UG可变轴轮廓铣) # k) S! C+ s0 ~; k7 i1 i+ Z: ]5 {
先决模块:UG/入口、UG/加工基础、UG/固定轴轮廓铣
9 ]8 d5 r( f7 e: T* `5 ], ZUG/可变轴轮廓铣削模块支持定轴和多轴铣削功能,可加工Unigraphics造型模块中生成的任何几何体,并保持主模型相关性。该模块提供完整的、经过多年工程使用验证的3-5轴铣削功能,提供强大的刀轴控制、走刀方式选择和刀具路径生成功能。 % P; e% ^" G8 h9 z' }; U% |* ^
0 j, t" U# D) a% ?# xUG/Flow Cut (UG/半自动清根) 2 i; u& ]' W* I. a4 `3 _, `3 [
先决模块:UG/入口、UG/加工基础、在UG/固定轴轮廓铣和UG/可变轴轮廓铣中任选一个
5 x; v2 L3 \2 O" hUG/半自动清根模块可大幅度地缩短半精加工和精加工时间。该模块和UG/固定轴轮廓铣模块配合使用,能自动找出待加工零件上满足“双相切条件”的区域。在一般情况下,这些区域正好就是型腔中的根区和拐角。用户可直接选定加工刀具,UG/半自动清根模块将自动计算对应于此刀具的“双相切条件”区域作为驱动几何,并自动生成一次或多次走刀的清根程序。当用于复杂的型芯或型腔加工时,该模块可大大减少精加工或半精加工的工作量。   M# Q! B4 p5 Q% E  R6 F. P: F
5 ^4 q2 W; s" r+ eUG/Sequential Milling (UG/顺序铣)
. a4 m- t2 S0 N先决模块:UG/入口、UG加工基础、UG/可变轴轮廓铣
! x1 g8 s4 ]  g% a% MUG/顺序铣模块适用于需要完全控制刀具路径生成过程中的每一步骤的情况,支持2-5轴的铣削编程。该模块和Unigraphics主模型完全相关,以高度自动化的方式,获得如用APT直接编程一样的绝对控制。它允许用户交互式地一段一段地生成刀具路径,并保持对过程中每一步的全面控制。该模块提供的循环功能使用户可以仅定义某个曲面上最内和最外的刀具路径,由该模块自动生成中间的步骤。该模块是Unigraphics数控加工模块中如自动清根等功能一样的独特奉献,适合于高难度的数控程序编制。 : P7 `' p, I. J0 o4 Y3 N) E/ U
3 ~! R2 _5 a% f
UG/CAM Visualize (UG/2-5轴数控加工仿真) 7 q' m* O+ j% h3 m3 o4 `' t
先决模块:UG/加工基础
& z! ^' o5 M# V+ p: E该模块采用人机交互方式,可模拟、检验和显示NC刀具的路径,是一种花费少、效率高,不用机床就能验证数控程序的好方法。由于省去了试切样件,可节省机床调试时间、减少刀具磨损和机床清理工作。通过定义被切零件的毛坯形状,调用NC轨迹数据,就可以检验由Unigraphics生成的刀具路径的正确性。它可以在工作站上显示出加工后并着色的零件模型,以便用户观察是否出现了不正确的加工情况。该模块还提供了许多其他功能,包括对毛坯尺寸、位置和方位的完全图形控制以及模拟2-5轴联动的铣削和钻削加工。
/ |1 Z$ W/ _2 @6 U. A/ R- L7 B/ k7 w' X6 t
UG/ISV-Simulation (UG/2-5轴机床加工运动仿真)
3 u5 Q" ?: |. Q, _( g8 M- v# R% B先决模块:UG/加工基础
: R: h1 `8 c/ n, }& e& A该模块采用人机交互方式,可模拟、检验和显示机床运动和刀具的路径, 该模块亦可将机床各部件,如主轴头、拖板、转台、换刀架、夹具、刀具、工件等以实体的形式定义,用机床构造器和相应的机床驱动程序构建机床模型。就可以像使用“可视化”工具一样,直接来模拟一个操作、一组操作或整个刀轨程序。还可以模拟 NC 的G代码程序。在模拟期间您可控制的功能包括监视刀尖和轴位置、进给和速度、实际切削时间和任何一对或一类机床、工件和刀具之间的干涉情况。而且,机床模拟还可利用“加工”应用程序(用于孔循环、宏和用户自定义事件,这些都有赖于 NC 控制器的行为),提供非常接近实际情况的模拟。 4 g! g7 O8 N6 l) Z
( b( T. [  p: {3 t" ^' `
UG/Feature Based Hole Making (UG/基于特征的孔加工) & v* h) {! F9 }" }
先决模块:UG/加工基础
/ n" Y/ ]5 M) n7 u  J基于特征的孔加工模块操作在用户定义的孔、用户定义的孔属性和基本的Unigraphics孔特征上和应用指定的模板上进行。该模板含有针对每种类型的孔特征的制造过程,以及基于孔加工需求查询刀具库并建立钻削刀轨的功能。它使用知识融合(Knowledge Fusion)规则针对特定条件去调整模板,并为了合并刀具和有条件地使刀具移动距离最小去优化刀轨。 <p></p></P>& `! {) X  D% s, z) V! f
<P  align=right>炎黄在线 编辑于 2004-11-02 12:37<p></p></P>$ H; `* P, L4 l- o# x- x9 k
<P  align=left><p> </p></P></TD></TR></TABLE>$ P* D2 T4 p& v  B- y
" D8 _2 d3 S' v7 z: O7 I<P  align=center><p> </p></P>
- c, \7 ?4 H0 U9 b<DIV align=center>1 Y6 [4 z, u" e  _1 V  u8 L
<TABLE  cellSpacing=0 cellPadding=0 width="99%" border=0>; |/ s; B, B1 e$ O: i; ?4 S
$ ?2 I! R+ V7 N. l$ @7 |<TR >
+ f1 Y( X3 z" {<TD >
  z5 T1 C. O4 X7 Q; Z<TABLE  cellSpacing=1 cellPadding=0 width="100%" border=0>
6 i- Q* h7 _3 S; Q2 c
' L  I8 v+ T' }3 W5 w, p  Z<TR >
% C( o9 {0 G& y( b<TD  vAlign=top width=150>' K5 ~# S5 ~5 \" w2 i# h, v
<P  align=left>9 \# f8 ^! C. B
<p></p></P></TD>
% \! ~: l5 T. I5 m! |! u( Y<TD  vAlign=top width="100%">
7 l8 e- e& v$ Y% {1 D4 C<P  align=left>于 2004-11-02 09:36        <p></p></P>; i$ w1 e! d9 V& X- F; i7 _
<DIV class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>" I2 p! y9 X% o! g% K
  t( f: J" W2 r7 v- z3 j- G</DIV>
- l( A6 A4 I+ r1 l2 c# Q/ p<P  align=left><B>Unigraphics NX2 </B><B>二次开发工具及数据交换</B>
: s. e, W/ G" e3 k4 _$ g& x+ L  l1 Q- C1 H5 [, m
UG/Open C and C++ Author (UG/二次开发工具包) 1 F) P* j- g. x0 @
先决模块:UG/入口 ) V  D7 S# M4 c3 @
UG/二次开发模块提供了业界最高级的二次开发工具集,非常便于用户进行二次开发工作。利用该模块可对Unigraphics系统进行用户化剪裁和开发,满足用户最广泛的开发需求。UG/ Open C and C++ Author包括以下几个部分:
  k, X) O) O5 f' [●Unigraphics NX2/Open API (User Function)开发工具,提供Unigraphics的直接编程接口,支持C语言。
4 x1 w' M# T* s2 @. d- z( I  d●提供面向对象的应用编程接口(API),支持一套C++的类(Class)库可以让用户利用Unigraphics的一套C++的类(Class)库编写面向对象的应用程序利用该工具可生成NC自动化或自动建模等用户的特殊应用。 1 v+ o% |: m1 F3 e4 t4 q" h2 s8 o
: j# b% ^0 ~* K) p
UG/IGES &amp; DXF Translator Bundle及UG/2D Exchange (UG/数据交换) % m% d' X3 x7 T7 k9 C
先决模块:UG/入口
+ k, o* F9 K) v  {1 x7 DUG/数据交换模块提供基于STEP、IGES和DXF标准的双向数据接口功能,是业界最可靠的数据交换产品。
+ d  |+ O+ `/ f* r7 o1 o! j4 k0 Z# w/ K4 N" I9 V- ^
UG/CATIA V4 实体和片体转换
" @6 r- l! b8 [  Z# }- ~! {CATIA V4 转换器可以方便地在 Unigraphics NX22 中直接使用 CATIA 几何模型进行设计、加工、CAE、快速成形等操作。CATIA V4 实体和片体转换器将读取 CATIA V4 模型文件和 CATIA V4 导出文件。转换器也会将 Unigraphics NX2 实体和片体写入到 CATIA V4 模型文件中。
2 ^7 p  a' e/ z: g' v& @' v' b: o该转换器支持将 CATIA 文件从 4.1.x 版本导入到 4.2.0 版本中。   f, y" J3 Y4 E' X) y. r2 \1 ~
您还可以只将 CATIA V4 模型文件拖放到 Unigraphics NX2 的图形窗口中。如果没有打开其它部件,转换器将转换该 CATIA V4 模型文件并在 Unigraphics NX2 中将其打开。如果您已经打开了另一个部件,则转换器将转换 CATIA V4 模型文件,并将其作为组件打开。 <p></p></P>
) z0 X  @$ f7 \% C( o) o& o- c<P  align=right>炎黄在线 编辑于 2004-11-02 12:39<p></p></P>* U& i' H: b. B5 A# F9 V' z* s
<P  align=left><p> </p></P></TD></TR></TABLE>4 `+ k* F* [4 _# {+ P+ J
3 I7 A9 l) L" o. U9 B& x1 X<P  align=center><p> </p></P>
) e7 r5 @/ v( d3 F5 z1 J<DIV align=center>/ v; n& o; @. c3 g
# \! e" V% `. g- P' q5 k, `+ f5 @4 j  u0 R4 \. r  G3 [
<TR >5 r% T/ P3 g0 U* `! w
<TD >
( [. }  f* t4 a9 B<TABLE  cellSpacing=1 cellPadding=0 width="100%" border=0>- J, N: y" k! S: ~
1 j9 h! _- Y9 U
<TR >
; j/ w7 {! _& I% ^<TD  vAlign=top width=150># ?/ D) ]" v# S
<P  align=center><v:shape><v:imagedata></v:imagedata></v:shape><p></p></P></TD>- X. h# J0 J8 d: G* J
% X# ~2 T3 i+ [- u* T% g# e<P  align=left><v:shape><v:imagedata></v:imagedata></v:shape>于 2004-11-02 09:36  <a href="http://www.aoxue.org/cgi-bin/bbs/user_info.cgi?id=194" target="_blank" ><v:shape><v:imagedata></v:imagedata></v:shape></A>  <a href="mailthpebble@163.com" target="_blank" ><v:shape><v:imagedata></v:imagedata></v:shape></A>  <a href="http://www.aoxue.org/cgi-bin/bbs/forum_search_x.cgi?userId=194" target="_blank" ><v:shape><v:imagedata></v:imagedata></v:shape></A>  <a><v:shape><v:imagedata></v:imagedata></v:shape></A><p></p></P>/ h; j  f7 r2 B  Y% @
<DIV class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>( z9 M# n. Y1 r' S/ T
<HR align=center width="100%" color=black noShade SIZE=1>3 X: J( K7 R6 C9 s; n
</DIV>
6 W7 x/ L6 b+ _9 L$ @<P  align=left><B>Unigraphics NX2</B><B>常用打包模块组成部分说明</B> ' O- d$ Y! v, |' [7 L' z
/ i3 j% ]: A) Z! ?$ S
UG10646 - UG NX2 工业造型设计软件包
/ u" c" t. a/ @& z9 ?3 b  K适用对象和范围:工业造型设计师,复杂产品创意设计,高级虚拟可视化环境 2 T# }6 O' G7 J2 C$ I
UG10100-Gateway  UG NX2基本环境
! R9 q! |+ @9 o/ f. ZUG10210-Drafting  UG NX2 制图
* @) o6 K8 {! ?0 c0 bUG10610-Solid Modeling  UG NX2实体建模 + l7 z1 D' a5 B
UG10620-Feature Modeling  UG NX2特征建模
1 q0 W1 S5 g: L: [UG10630-Freeform Modeling  UG NX2自由形状特征建模 $ s2 U- b" z3 G8 ], h9 K! ~
UG10662-Freeform Shape  UG NX2工业设计自由曲面建模 # Y# {, G7 s2 M# }2 P
UG10665-Visualize Shape  UG NX2高级可视化工具包(实时图像/材料/紋理动态映射) + C7 ~% V& s2 F
UG10670-Analyze Shape  UG NX2自由曲面形状分析模块 * A$ Z: j3 Q2 |
UG10810-Assemblies  UG NX2 装配设计   z. N) M& J$ o; T& }( H
UG10820-User-Defined Features  UG NX2 用户定义特征
! d6 `: Y, f, q& \! R. PUG12815-IGES Translator  IGES 数据转换器
; V" l  S" g; @UG12825-DXF/DWG Translator  DXF/DWG 数据转换器 5 }" l. B! F" C- h
UG12860-STEP AP203 Translator  STEP AP203 数据转换器 $ f1 H# I# S" ^$ h* [& w8 A# u
UG12865-STEP AP214 Translator  STEP AP214 数据转换器 4 y" B7 x7 k2 Q/ v% T4 d
UG2070-Rapid Prototyping  快速成型数据输出
/ V6 a: _4 D! G7 |( p* Z  v   " x9 Z. A: d' ]( t7 c2 O3 S7 Q
UG10762 - UG NX2设计师级设计软件包 - 节点锁定   . e7 Y, @, `8 V4 Z* \5 S+ I7 d
适用对象和范围:工程结构设计师,实体和特征造型环境.
& S6 w1 ]8 k) fUG10100-Gateway  UG NX2基本环境 ( Y" @: P! p$ F' `4 S9 X3 \2 Y/ f
8 n$ ^) n2 \3 z0 R; u' S% ^UG10610-Solid Modeling  UG NX2实体建模
( R2 q. Y' M4 I9 d6 XUG10620-Feature Modeling  UG NX2特征建模
  D# F4 I2 z, \UG12815-IGES Translator  IGES 数据转换器 : q' h! B9 V; H
) F0 w# Q8 |% X/ _0 J; R5 |( GUG12860-STEP AP203 Translator  STEP AP203 数据转换器 : K- O! A8 [. a& {8 x& i
UG12865-STEP AP214 Translator  STEP AP214 数据转换器 5 q1 }' _, ^+ Z' `# q
   # v+ z, g+ `. J4 u$ l" R
UG10862 - UG NX2设计师增强级设计软件包 - 节点锁定
! X4 Z1 l/ N' m- @适用对象和范围:中级工程结构设计师,实体和特征造型环境.按规范化标准工作
& v( I4 l0 O0 J5 x3 U- S" TUG10100-Gateway  UG NX2基本环境
" e) l% L6 }8 X" m) G( ~UG10210-Drafting  UG NX2 制图
. N' ?/ R( I# |3 |7 i( E- H, s3 IUG10610-Solid Modeling  UG NX2实体建模
: t! y6 G; h8 BUG10620-Feature Modeling  UG NX2特征建模 ( U1 O$ z' ?* D. z0 t/ h0 c
UG10635-Check-Mate  UG NX2 相关规则智能检查模块 ' W  x9 j$ h7 F0 x- O6 q7 w
UG10686-Quick Check  UG NX2 特征快速检查工具 ' Y* g7 u; m  p7 ^8 r) I1 M
UG10860-The Optimization Wizard  UG NX2 优化设计向导 # `' t3 a% j* \
UG12810-IGES and DXF Translator  IGES/DXF 数据转换器
5 a) G2 R# v; uUG12867-STEP AP203/AP214 Bundle  STEP AP203/AP214 数据转换器
. t9 B3 U( i% C
# ^/ `) r, w( X5 h! I2 EUG10765 - UG NX2高级设计师级设计软件包
+ [/ s) b. ^6 W* c2 ]适用对象和范围:高级工程设计师,实体和曲面造型环境.
1 P5 f, }0 L$ a8 C; RUG10100-Gateway  UG NX2基本环境 % h$ o. X8 _! a+ s
UG10210-Drafting  UG NX2 制图 ; K* ^0 D  o) o2 v3 L; |
' B, [5 K. ^6 aUG10620-Feature Modeling  UG NX2特征建模 ; S9 v  ?  h* ^9 M
UG10630-Freeform Modeling  UG NX2自由形状特征建模 0 x6 o$ D; Y, k  l: U
UG10810-Assemblies  UG NX2 装配设计 $ k5 S) ]0 s8 w1 R
: q3 W4 I7 u; n5 e8 H- y: w" sUG12815-IGES Translator  IGES 数据转换器
& _* l$ [+ m" ^- VUG12825-DXF/DWG Translator  DXF/DWG 数据转换器
4 a: W( D4 x. X: hUG12860-STEP AP203 Translator  STEP AP203 数据转换器 7 w3 _, y  X& @3 x! K6 x% A- s
! k" S4 o8 i9 N# D7 u( ZUG2070-Rapid Prototyping  快速成型数据输出 . Z) X9 M  g0 H9 ]
   ; P5 [" c: T3 F0 L; J( ~+ x
UG10795 - UG NX2 模具设计软件包
1 n" d% z/ o; {& |; w% g6 r适用对象和范围:模具设计工程师,实体和曲面造型环境.有初步的模具设计背景.
/ V3 z! t9 }5 [" Z+ C' _  JUG10100-Gateway  UG NX2基本环境
" \1 p* L+ z$ z3 fUG10210-Drafting  UG NX2 制图
( }$ {/ x# Q- fUG10610-Solid Modeling  UG NX2实体建模
! f* d" v1 |+ M& E: WUG10620-Feature Modeling  UG NX2特征建模
% R4 ^( u4 [& ]& T) zUG10630-Freeform Modeling  UG NX2自由形状特征建模
. _0 C5 B: r; I" j; Z2 D5 B0 WUG10790-Mold Wizard  UG NX2 注塑模设计智能向导
1 N  M0 E- q# b- ]# T/ B' iUG10810-Assemblies  UG NX2 装配设计
( x5 i0 U0 Q% u; \UG12815-IGES Translator  IGES 数据转换器
) o1 M' ?5 Z' Q! {5 G' HUG12825-DXF/DWG Translator  DXF/DWG 数据转换器
( `8 K- W2 P: ~" ^7 x# Q5 DUG12867-STEP AP203/AP214  STEP AP203/AP214 数据转换器
6 n" X2 R' F. R4 w7 F/ h/ F3 L   * l9 `: j. @$ j4 Z+ |, D
UG10510 - UG NX2 级进模具向导设计软件包
5 k0 s4 q$ Y6 f$ a" j0 h适用对象和范围:多工位级进模具设计师,钣金设计,展开和级进模布置环境.有初步的级进模模具设计背景.
  c5 j# \$ j6 c$ YUG10100-Gateway  UG NX2基本环境
$ w- f3 }3 a2 q8 W( nUG10210-Drafting  UG NX2 制图
) ]" I# K& P! y5 CUG10525-Progressive Die Wizard  UG NX2 级进模设计智能向导
4 Q. Z: k: V$ m9 Q& {UG10610-Solid Modeling  UG NX2实体建模
% j& U2 Y2 U3 S! z1 Q' V/ l5 eUG10620-Feature Modeling  UG NX2特征建模 ! t! k1 b& [9 I1 T. |% q
UG10810-Assemblies  UG NX2 装配设计 + T" D+ p* z7 F0 [
UG11430-Sheet Metal Design  UG NX2 钣金设计
0 ]8 V0 U5 `5 c4 D6 J4 X/ EUG12815-IGES Translator  IGES 数据转换器
& Q" v1 |+ ]3 VUG12825-DXF/DWG Translator  DXF/DWG 数据转换器 . J- J/ V7 Q4 S# c
UG12860-STEP AP203 Translator  STEP AP203 数据转换器 & z& X2 ?$ H0 g4 b
# C0 b" l% q/ i$ W) y* I   : H+ t5 |1 ?) K9 y
UG10515 - UG NX2 级进模具制造向导软件包
  W# ~# w1 V5 h. n适用对象和范围:多工位级进模具设计及工艺师,钣金设计,展开和级进模加工环境.有级进模设计和加工经验.
( J! [4 C* m4 }) MUG10100-Gateway  UG NX2基本环境
2 h9 V  ^3 V% A7 [3 ?3 @UG10210-Drafting  UG NX2 制图
" ^3 y6 F! L/ {! b& i6 P3 QUG10525-Progressive Die Wizard  UG NX2 级进模设计智能向导 * r% t5 q2 y! H! H3 ^# B* O# e7 {, y
: F& w8 Z9 D, x8 a3 G/ xUG10620-Feature Modeling  UG NX2特征建模 . F- V+ W9 E4 ^9 i' N
UG10810-Assemblies  UG NX2 装配设计 # A5 Z- D7 D: f; R. ~3 H
UG11214-Post Exec  UG NX2后处理运行 0 s: E9 }: N* |7 a
UG11218-Library Genius Access  UG NX2 Genius库的存取
( P' O7 c- p" s3 r& k. ?UG11220-CAM Visualize  UG NX2 CAM切削仿真
7 L' C1 M# A4 A0 \$ b8 cUG11240-Fixed Axis Milling  UG NX2 固定轴曲面轮廓铣 - D- p$ S% ^$ x8 }2 ?$ C' Z
UG11250-Graph Tool Path Editor  UG NX2图形刀轨编辑
. C8 j/ \% o* X8 [6 N- L5 ?& MUG11260-Core and Cavity Milling  UG NX2型芯及型腔铣 " Y9 r' a4 s6 Y( g% r% z8 Z
UG11265-Flow Cut  UG NX2 清根切削
" r3 i" b$ v$ C' P& f$ L9 p7 UUG11280-Wire EDM  UG NX2 线切割 # \) c' K' L; C- X& Z0 i
UG11284-Shop Doc  UG NX2 车间工艺文档
: I8 g: O: S+ h+ I  [  a3 kUG11430-Sheet Metal Design  UG NX2 钣金设计 ; S% W. `$ _1 q
) _0 a6 q0 x  x1 KUG12825-DXF/DWG Translator  DXF/DWG 数据转换器 0 a! R2 u4 M* j5 H. Q
UG12860-STEP AP203 Translator  STEP AP203 数据转换器 6 X2 D# D+ k+ }! W' ]
UG12865-STEP AP214 Translator  STEP AP214 数据转换器 , o: L/ x! ?3 @- y; T) p
UG2715-CAM Base  UG NX2 CAM基础
: E1 Y1 I) v. d& AUG2735-Planar Milling  UG NX2 平面铣 4 j  A/ W0 k5 V
   6 V6 h) V$ U- i" A# [& o+ \9 }6 U
UG11040 - UG NX2 有限元结构分析+(带解算器)
- B! [/ M3 k0 a6 e) w( N/ b; Y适用对象和范围:结构设计师,结构分析环境.有初步的有限元分析知识. . X2 r4 x! u( E! B, S3 I6 a6 ~  b  I
UG11015 - Structures PE  线性静力,屈曲,模态,静态稳态热分析解算器
7 u0 I. H) h" ^/ m: ?UG11060 - Scenario for Structures  有限元前/后处理器 : B' l0 ?5 h' `; b  i. P* w
5 T7 Z$ U" g7 d8 K7 @4 kUG10771 - UG NX2机械加工软件包
# ^0 d- a6 [; L4 d! T( F+ |, O适用对象和范围:机械产品工艺师,简单机械产品NC加工编程环境.有初步的工艺知识. 2 n) ], f( z6 @) R5 S5 V
6 R' \$ v, g; j/ k; ^0 eUG10810-Assemblies  UG NX2 装配设计 4 X: L. R' C. D, \
UG11210-Turning  UG NX2车削 ( F. J7 n+ y5 X6 V! e0 S! Q# n
" Z! K) B; f4 L$ JUG11218-Library Genius Access  UG NX2 Genius库的存取 / m5 P5 K6 ?* m! c9 x) |8 V8 b
3 \& D+ k8 w* m  t; ?UG11250-Graph Tool Path Editor  UG NX2图形刀轨编辑 & C4 O1 P0 W; x
# H& \' e- E- X  ?+ E! Z. B. BUG12210-Open C and C++ Runtime  UG NX2 C和C++开发程序执行权 " `$ {2 x( A+ q3 e8 Y% o  z
UG12230-Open GRIP Runtime  UG NX2 GRIP开发程序执行权 ( j) l5 ]  N$ T0 f* F5 i
UG12815-IGES Translator  IGES 数据转换器 5 z& ?9 x: H1 j5 o) d
7 x" {% Y7 I# R4 U2 hUG12860-STEP AP203 Translator  STEP AP203 数据转换器
. N- t) n5 ], L3 R$ f4 @8 p1 OUG12865-STEP AP214 Translator  STEP AP214 数据转换器 ' ?7 N9 W5 w5 L3 G7 x3 C0 R
  n( U  m; ]5 e& H7 {0 P0 vUG2735-Planar Milling  UG NX2 平面铣 . O) Q" j& J% U* t0 Y, N0 F
  l9 h5 a; ?; m  y1 z* tUG10773 - UG NX2高级机械加工软件包
9 {# T8 Y/ R( X) N- e适用对象和范围:机械产品高级工艺师,复杂机械产品NC加工编程环境.有较强的工艺及数控知识.
/ k7 w: Y* W+ K1 \UG10100-Gateway  UG NX2基本环境 8 K/ Q. J! U$ J5 Y4 _6 q' W
3 G1 H/ s" O2 G4 j+ j) {  Z- nUG11214-Post Exec  UG NX2后处理运行
- K. i* f& B/ n2 [6 gUG11218-Library Genius Access  UG NX2 Genius库的存取 * U. P: d8 f  t$ ~0 H
% o# y* X! H$ N$ v6 A) u5 p+ d8 U; HUG11240-Fixed Axis Milling  UG NX2 固定轴曲面轮廓铣
, ^1 t. b' ]( S9 r1 a: uUG11245-Variable Axis Milling  UG NX2可变轴曲面轮廓铣 : F1 y& W4 u+ |/ r1 M* A7 P
UG11250-Graph Tool Path Editor  UG NX2图形刀轨编辑 8 c/ x! Z. y) N
UG11260-Core and Cavity Milling  UG NX2型芯及型腔铣 1 h( r0 ]6 a* j
% p0 ^! F# ~, l; _% yUG11270-Sequential Milling  UG NX2 顺序铣
7 e5 _$ Z' F: I$ n+ ], b) TUG11284-Shop Doc  UG NX2 车间工艺文档
% R9 C' X, w2 [9 P0 d7 Q! z+ {/ XUG12210-Open C and C++ Runtime  UG NX2 C和C++开发程序执行权 " n' o1 W& b3 P+ S3 n8 V/ b6 Z
7 ?+ T7 K7 q3 G# [. h& N3 u; Q& A& ^4 }UG12815-IGES Translator  IGES 数据转换器
6 Z6 J6 I/ `  l& r! MUG12825-DXF/DWG Translator  DXF/DWG 数据转换器 6 V) s' W" G( L0 m7 k
( V. I0 z- |: iUG12865-STEP AP214 Translator  STEP AP214 数据转换器 ' L8 v' v# R7 U! F; v# }* J( C
5 Z: W# g( I* |* `7 B+ bUG2735-Planar Milling  UG NX2 平面铣 & R! [4 m* s3 e; G
! u9 V4 G" r+ K2 M% ~UG10796 - UG NX2模具加工软件包   1 ]+ O, d7 c( n6 N; v
适用对象和范围:模具产品工艺师,复杂模具产品NC加工编程环境.有较强的模具加工及数控知识.
# B3 T8 O0 {- y' x. A6 m% C: BUG10100-Gateway  UG NX2基本环境
3 c1 u! D8 `; _+ E- s3 Y7 f% ZUG10810-Assemblies  UG NX2 装配设计 / p5 k# k0 h( e' a  Y) f# s! C
UG11214-Post Exec  UG NX2后处理运行 ; ]  f8 K: c" m5 Z4 a. R
UG11218-Library Genius Access  UG NX2 Genius库的存取 ! S  D0 Z; u) J
# @. q- ]3 ?8 i/ U- OUG11240-Fixed Axis Milling  UG NX2 固定轴曲面轮廓铣 : t5 d3 ]# E. v: [( L# }
* [8 N6 y3 d! S) AUG11260-Core and Cavity Milling  UG NX2型芯及型腔铣
8 O8 y6 S2 H$ {" G% d1 `( hUG11265-Flow Cut  UG NX2 清根切削 , _2 v$ r5 e. s! O
UG11280-Wire EDM  UG NX2 线切割 3 L0 v- \  }, L  K# M4 r+ G
9 |+ Y8 \$ z' W4 ?  c8 m: g) W. X- EUG12210-Open C and C++ Runtime  UG NX2 C和C++开发程序执行权 9 b' W! R' I  Q5 i9 ]; H
9 e5 Z: O9 x8 s8 K2 E7 ~2 w! E+ GUG12815-IGES Translator  IGES 数据转换器
) v4 o; a& l+ G& F5 N8 s8 M  G0 sUG12825-DXF/DWG Translator  DXF/DWG 数据转换器   ^" a& N2 a+ D$ O
1 u7 a, m! @; [UG12865-STEP AP214 Translator  STEP AP214 数据转换器
. r  z2 p1 W9 D4 U/ |. [) ]: BUG2715-CAM Base  UG NX2 CAM基础 # L$ B2 |3 ~$ W# M  u
3 K# [9 C& A) R   8 l0 ?& Y$ u8 i5 K) ~
UG10797 - UG NX2模具设计和加工软件包   ' T5 m2 a. w& c$ _# g$ ^
适用对象和范围:高级模具设计及工艺师,复杂模具产品设计及NC加工编程环境.有完整的模具知识. % J7 `% Y0 {( _- W& b9 F1 w" K
! x0 p+ x: ~. l8 }  q7 r5 xUG10210-Drafting  UG NX2 制图
4 V" r% e) h; m- v6 |) gUG10610-Solid Modeling  UG NX2实体建模 6 Y0 ]/ y1 E2 Q3 d
/ S# Y$ t  Y2 W$ @' fUG10630-Freeform Modeling  UG NX2自由形状特征建模
: Q# d$ ^0 l, j; RUG10790-Mold Wizard  UG NX2 注塑模设计智能向导 2 L; c: r8 c1 i% J3 T
' r$ p3 p6 w: FUG11214-Post Exec  UG NX2后处理运行
/ Z. K1 B/ I  ~0 @- S; _UG11218-Library Genius Access  UG NX2 Genius库的存取 " c3 r- z. e/ u  G5 m! q
UG11220-CAM Visualize  UG NX2 CAM切削仿真 ) c  O! v+ [, [+ ~% s5 r- _# v- A
* R* ~* K: W. x: O) c  lUG11250-Graph Tool Path Editor  UG NX2图形刀轨编辑
6 _/ k2 E( Y8 V. K1 Y7 [2 aUG11260-Core and Cavity Milling  UG NX2型芯及型腔铣 5 v8 }2 w' s' r5 c; m
UG11265-Flow Cut  UG NX2 清根切削 + ~1 N+ ^0 M$ e+ X$ H9 a& W
0 T7 g* P0 I' q; H- Y( [+ f: @UG11284-Shop Doc  UG NX2 车间工艺文档 & l4 @4 M$ L! _$ W& h
UG11290-UG Feature Based Holemaking  UG NX2 基于特征的孔加工 . v6 Y8 Q* F  c! K+ L( [
UG12210-Open C and C++ Runtime  UG NX2 C和C++开发程序执行权 - T0 ]; X. g$ F5 I7 i: K' m
$ ~. G) M% x/ lUG12815-IGES Translator  IGES 数据转换器
# v$ y8 }! e! k3 b) n& XUG12825-DXF/DWG Translator  DXF/DWG 数据转换器
2 e5 i/ w+ p$ [0 EUG12860-STEP AP203 Translator  STEP AP203 数据转换器 * b7 S' B. ^& q: V& f4 u. O
$ g! S1 b9 y. SUG2715-CAM Base  UG NX2 CAM基础
. u1 W8 s2 x- K5 S) u; {6 {4 nUG2735-Planar Milling  UG NX2 平面铣
% C9 B; n) O: C   & B3 [9 t( K) D
UG10680 - Unigraphics NX2知识驱动自动化开发软件包
* V: F. ^' q' ]) K适用对象和范围:高级知识工程应用软件开发人员,完善的知识融接和高级语言编程环境.需要有相应的 行业知识和经验配合开发人员.
; w! R# k' R/ r) t, T+ }2 H) FUG10682-UG KNOWLEDGE FUSION AUTHOR  UG NX2 知识融接创建软件包
* R3 B* f7 M8 l3 e) |' |UG10683-Knowledge Fusion Sharing  UG NX2 知识融接共享 & Y1 V, T8 w" w9 A1 e  E1 F+ O, d
UG12210-Open C and C++ Runtime  UG NX2 C和C++开发程序执行权 & J; h8 _' Y; F# y1 }
UG12220-Open C Author  UG NX2 C语言开发权
+ ~& A0 a6 {4 X; D; u$ D( Y$ bUG12230-Open GRIP Runtime  UG NX2 GRIP开发程序执行权
* x7 O+ c, x9 hUG12240-Open GRIP Author  UG NX2 GRIP语言开发权
- }" z8 O+ t3 o2 X/ k3 dUG12290-Open C++ Author  UG NX2 C++语言开发权
8 L# x4 x5 j: t8 ~UG12320-Open Usr Interface Styler  UG NX2 Open用户界面开发器 <p></p></P></TD></TR></TABLE>
, S& w% G0 c, Z- L<P  align=left><p></p></P></TD></TR></TABLE></DIV>7 c8 g% i! u! B# h' `, i
<P ><p><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></p></P>
发表于 2006-2-11 19:44 | 显示全部楼层
[em07]顶
发表于 2006-2-11 19:48 | 显示全部楼层
偶看了,所以回一下,
发表于 2006-2-23 18:24 | 显示全部楼层
<>回回</P>
发表于 2006-3-19 05:47 | 显示全部楼层
<>请问在哪里可以找到上面所说这些模块?</P>
发表于 2013-12-8 19:52 | 显示全部楼层
你说的挺详细的
GMT+8, 2025-3-11 06:19 , Processed in 0.125118 second(s), 24 queries .
