本文提纲:1、CimatronE 5轴市场应用状况
9 e" m; k1 G( f* P: T 2、灵活的刀具倾角策略在5轴编程中的重要作用
8 ~7 d. ^9 u# p; ^& Q 3、详细介绍CimatronE 5轴灵活刀具倾角策略
) X7 O. Q" A. z! S 4、结束语1 @8 ^ i% C+ s% j8 N; h" x- z
近几年来,根据制造业的不断需求,Cimatron公司从E7版本开始在产品线上增加了超强的5轴产品加工模块;由于 Cimatron公司对市场的敏锐把握,Cimatron用户(包括教育用户)数量一直以直线上升态势发展,行业涉及航空、航天、军工、汽车和医疗器械,软件的功能提高了客户的产品质量和生产效率,得到了客户的一致好评,为他们创造了前所未有的价值。持续技术革新,把5轴加工能力保持在世界一流水准用以高端产品加工是Cimatron集团公司永不改变的目标。0 r3 w) V7 A1 b( D4 O9 o) E# @5 S7 s
CimatronE 5轴刀具倾角策略在编程的重要作用:
& c( _, ?9 l/ W) V 下面的图片是CimatronE产品加工里5轴的编程界面,图片“刀轴控制”实际就是刀具的倾角控制,位置和曲面路径(曲面路径就是加工工艺策略)相邻,它起着很重要的作用,编制程序时是必须要考虑的一项内容,它决定刀路是否合理甚至决定是否能够生成刀路轨迹,使用者必须根据实际零件特点灵活选择倾角策略。 * O! h- ]% t* S6 j. b
9 x+ F" B: M: \6 | CimatronE 5轴灵活刀具倾角策略详细介绍:; S: ]2 B0 P* o4 f) \- w$ {
我们说CimatronE刀轴倾角策略灵活,是因为它根据目前市场产品加工的特点,给出了多达11个选项的倾角策略,见上图所示,这些选项允许用户编程工程师根据实际的零件的特点,灵活选择倾角策略以便达到理想的加工效果。下个图表对倾角策略的功能进行了归纳,并举出了实际加工的实例。4 r% r( |5 H; }! E) c! m! ^
倾斜策略汇总
/ e6 i- t( Q/ b d1 k& ~ 项目/序号 倾斜策略 策略描述 图片说明 实际举例 实际举例说明0 d8 d- S, ]" \$ j8 I
1 没有倾斜,保持和曲面垂直 刀轴方向和面的法向成零角度 使用端刃加工绿色面! F0 z- x# j; b- y9 S" S) M
2 相对切削方向倾斜 刀轴方向和切削方向或切削方向的侧向成一定的角度 使用前倾角加工叶片面,避免刀尖切削( O5 Z* j( [! b3 y1 ?: O- Q: E
3 根据角度倾斜 刀轴将从面的法向以一定角度倾斜至某个坐标轴或直线,倾斜方向为侧倾 刀轴和Z轴成一定角度,可以避免刀尖加工大力神杯下部曲面。1 o$ h. T* `) p$ R, T9 h
4 以固定角度倾斜至轴8 r& ?1 W& G8 e K* ~9 Q
刀轴将以某一个坐标轴或直线通过设置的角度倾斜至面的法向 绕着X轴倾斜0度,图示X轴是零件的轴向& |5 u/ E; [- B' V! C( S0 _
5 绕轴倾斜 刀轴在面的法向基础上绕某一个坐标轴或者直线倾斜一定角度,前倾或者后倾 使用牛鼻子刀具加工叶片面,刀轴绕Z轴旋转10度,图示Z向是夹盘的轴向
% F: m( `+ f: o5 J 6 通过点倾斜; N% j i! X! i( c( W" Z. `
刀轴方向始终是从某一个点指向面上的点,点在面的上部 通过足球外的一个点来控制刀轴,加工里腔面6 z1 x1 y9 R+ K! B5 p s+ E
7 通过曲线倾斜 在加工过程中,刀轴方向的倾斜程度受曲线控制,根据不同的辅助选项,可有6个不同的结果。 使用特殊刀具,通过红色直线控制刀轴方向来加工弯管里腔0 ?3 _5 q& t5 `4 _
8 通过直线倾斜 刀轴方向趋于所选的直线方向,根据不同的辅助选项,可有2个不同的结果。 加工叶片圆角时,使用图中绿色直线控制刀轴方向
) c( @9 }8 w1 {- D' }& B$ _ 9 从点向外倾斜 刀轴方向始终从某个几何点指向加工面上的点,这个几何点在加工曲面的下面 加工顶部曲面,使用通过底面的中心点来控制刀轴方向
# S/ w* g& f" {! p 10 从曲线向外倾斜 加工过程中,刀轴方向从倾斜曲线指向加工曲面,曲线在加工面的下面,根据辅助选项的不同,可有5种结果 加工叶片根部圆角面,使用叶片底部红色曲线控制刀轴0 p3 ?0 p; `. S1 Z5 [8 f
11 相对于叶轮切削层的倾斜 刀轴方向和叶轮流道面法向一致,可以通过辅助选项改变倾角值 加工流道使用此倾斜方式,结合干涉检查把流道加工到位。
6 c- S& F6 J' d6 ~
# f& ?( X2 x/ Z! L
项目/序号 | 倾斜策略 | 策略描述 | 图片说明 | 实际举例 | 实际举例说明 | 1 | 没有倾斜,保持和曲面垂直 | 刀轴方向和面的法向成零角度 | | | 使用端刃加工绿色面 | 2 | 相对切削方向倾斜 | 刀轴方向和切削方向或切削方向的侧向成一定的角度 | | | 使用前倾角加工叶片面,避免刀尖切削 | 3 | 根据角度倾斜 | 刀轴将从面的法向以一定角度倾斜至某个坐标轴或直线,倾斜方向为侧倾 | | | 刀轴和Z轴成一定角度,可以避免刀尖加工大力神杯下部曲面。 | 4 | 以固定角度倾斜至轴 | 刀轴将以某一个坐标轴或直线通过设置的角度倾斜至面的法向 | | | 绕着X轴倾斜0度,图示X轴是零件的轴向 | 5 | 绕轴倾斜 | 刀轴在面的法向基础上绕某一个坐标轴或者直线倾斜一定角度,前倾或者后倾 | | | 使用牛鼻子刀具加工叶片面,刀轴绕Z轴旋转10度,图示Z向是夹盘的轴向 | 6 | 通过点倾斜 | 刀轴方向始终是从某一个点指向面上的点,点在面的上部 | | | 通过足球外的一个点来控制刀轴,加工里腔面 | 7 | 通过曲线倾斜 | 在加工过程中,刀轴方向的倾斜程度受曲线控制,根据不同的辅助选项,可有6个不同的结果。 | | | 使用特殊刀具,通过红色直线控制刀轴方向来加工弯管里腔 | 8 | 通过直线倾斜 | 刀轴方向趋于所选的直线方向,根据不同的辅助选项,可有2个不同的结果。 | | | 加工叶片圆角时,使用图中绿色直线控制刀轴方向 | 9 | 从点向外倾斜 | 刀轴方向始终从某个几何点指向加工面上的点,这个几何点在加工曲面的下面 | | | 加工顶部曲面,使用通过底面的中心点来控制刀轴方向 | 10 | 从曲线向外倾斜 | 加工过程中,刀轴方向从倾斜曲线指向加工曲面,曲线在加工面的下面,根据辅助选项的不同,可有5种结果 | | | 加工叶片根部圆角面,使用叶片底部红色曲线控制刀轴 | 11 | 相对于叶轮切削层的倾斜 | 刀轴方向和叶轮流道面法向一致,可以通过辅助选项改变倾角值 | | | 加工流道使用此倾斜方式,结合干涉检查把流道加工到位 |
" `' _9 r+ ~( ]- d$ P
4 T; R+ S$ J( [! D3 L1 @ 结束语:2 F0 m" S3 A& r# _; o6 q# i
从上个表里可以看出,不同的倾角策略功能是不同的,不同的零件选择了不同的倾角策略,多项的倾角策略给工程师对于不同的零件的编程提供了极大的便利。; m0 E2 u& w+ K4 T- G
值得一提的时,选择倾角策略很多时候需要做一些CAD的工作,比如做一些控制刀轴倾角的点、直线和曲线(干涉检查还要做一些面)等等,CimatronE 5轴CAM环境中内置有CAD功能,可以帮助编程者很好的完成这项工作,不像其它软件不能把CAD功能集成在CAM环境下,在编程时显得十分麻烦,这也是CimatronE 5轴倾角策略灵活的一个主要原因。 |
