查看: 1554|回复: 0
有关于金属嵌件的设计技巧
发表于 2010-12-29 09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
强度、硬度、耐磨性、导电性、导磁性等,或者是为增加制品尺寸及形状的稳定性,或者是降低塑料的消耗。嵌件的材料有金属、玻璃、木材和已成型塑料等,其中金属嵌件用的最为普遍。
- x# d1 X& n" e1 Q8 f1 U3 \2 k- y5 q
一、金属嵌件的形式与固定方式 ' g% G' g! H, Q/ o' p0 _* n- Z
5 v, h) ?9 a* l1 |) M/ v) c
圆筒形嵌件,以带螺纹孔的嵌件最为常见,它主要用于经常拆卸或受力较大的场合或导电部位的螺纹连接。 " |( \0 n/ v- o' A5 T4 _4 b* F
1 _. K  K0 e2 j8 T& }
圆柱形嵌件,如光杆、丝杆等。   ^5 C! f4 L) a; q6 G
5 w; E$ y/ [' g6 C* R片状嵌件,它常用作塑料制品内的导体和焊片。
3 p  A+ V( v  c; S# p% t/ _- ]+ P1 t; H# W
细杆状贯穿嵌件,它常用于汽车方向盘塑料制品中,加入金属杆可以提高方向盘的强度和硬度。
5 w6 }; X* K( f8 l6 r, N! D  q  q; c  {6 ]; y+ k( s5 x
为了使嵌件牢固地固定在塑料制品中,防止嵌件受力时在制品内转动或脱出,嵌件表面必须设计有适当的凸状或凹状部分。
  ^+ h# e6 Q# d) D+ b1 \: O5 ?3 ?0 d! I& D1 K% N
二、金属嵌件的设计原则
6 h" b  V8 L  T7 _4 H; L4 A2 j4 p3 W& N% f2 |3 Z
金属嵌件设计的基本原则如下: 9 ^! @6 _& |/ U  s, X- c. N" I
; j# d3 S# L! }4 O8 z  k1.嵌件应尽可能采用圆形或对称形状,这样可以保证收缩均匀。
6 B7 |' M7 E, J7 @( A0 J
- z: V# V- y/ y' X2.嵌件周围的壁厚应足够大。由于金属嵌件与塑料制品的收缩量不同,因此会使嵌件四周产生很大的内应力而造成制品开裂,若金属嵌件四周的塑料壁厚越大,则制品开裂的可能性就越小。
- T: n% B- `8 P+ c3 {" e5 N" V
" l+ m, c+ A( Q. }+ b# g' A) f" H. Y3 w9 Y3.金属嵌件嵌入部分的周边应有侧角,以减少周围塑料冷却时产生的应力集中。 9 n$ v' K% s$ x- A
5 j0 f! [  x$ z6 R! E4.模具内的金属嵌件在塑料成型过程中受到高压熔体流的冲击,可能发生位移或变形,同时塑料还可能挤入嵌件在上面预留或螺纹线中,影响嵌件只用,因此嵌件必须可靠定位。嵌件在模具内固定的方式很多,例如,圆柱形嵌件一般插入到模具的孔内固定。对于在圆环形嵌件中没有螺纹孔时,可以采用插入式方法定位,即将嵌件直接装插在模具内定位。当注射压力不大,且螺牙很细(M3.5以下)时,有通孔的螺纹嵌件也可直接插在模具的光滑芯杆上定位,此时塑料可能挤入到一小段螺纹牙中,但并不妨碍多数螺纹牙的使用,这样安放嵌件会使操作大为简便。 / l3 n6 M! E* V9 B" M- {
2 M. h0 v  S$ l5.嵌件自由伸出长度不宜超过其定位部分直径的2倍,否则应在模具上设置支柱,以免嵌件弯曲。
0 R7 s' ^1 Z* J/ H9 e0 N. s. g# p
7 r# B/ K0 T/ o. ^( z# d, K1 |7 M4 y6.成型带嵌件的塑料制品会降低生产效率,且生产不易自动化,因此在设计塑料制品时此类嵌件就应尽可能不用
GMT+8, 2025-9-15 11:44 , Processed in 0.060097 second(s), 25 queries .
