耐震压力表适用于环境剧烈振动场所,可耐受介质的脉动,冲击及突然卸荷,仪表指示稳定清晰。广泛应用于机械、石油、化工、冶金、矿山、电力等部门,测量对铜和铜合金无腐蚀性介质的压力。压力表(pressure gauge)的应用极为普遍,它几乎遍及所有的工业流程和科研领域。在热力管网、油气传输、供水供气系统、车辆维修保养厂店...,压力表应用随处可见
5 y; ], g. k* ?. h: D: ]8 L( F压力表种类很多(Many types of pressure gaUGe),它不仅有一般压力表(普通压力表),还有精密压力表;不仅有常规压力表,还有特种压力表;不仅有接点压力表,还有远传压力表;不仅有耐振压力表,还有抗震压力表;不仅有隔膜压力表,还有耐腐压力表...。尽管其种类繁多,其结构原理都基本相同。其区别仅在于制造材料和各自的特定附加结构等。. B, P+ W/ d8 F% g( v
压力表系列完整(Pressure Gauge Series Full)。它不仅有常规系列,还有标准系列;不仅有普通介质应用系列,还有特殊介质应用系列;不仅有开关信号系列,还有远传信号系列等等,它们都源于实践需求,先后构成了完整的系列
5 `. O$ ^3 I1 d4 A: ]6 {" z压力表的规格型号齐全,结构型式完善(pressure Gauge specification is complete)。从公称直径看,有Φ40mm、Φ60mm、Φ100mm、Φ150mm、Φ200mm、Φ250mm等。
8 U9 `. ]! T# }& y从安装结构型式看,有直接安装式、嵌装式和凸装式,其中嵌装式又分为径向嵌装式和轴向嵌装式,凸装式也有径向凸装式和轴向凸装式之分。直接安装式,又分为径向直接安装式和轴向直接安装式。其中径向直接安装式是基本的安装型式,一般在未指明安装结构型式时,均指径向直接安装式。轴向直接安装式考虑其自身支撑的稳定性,一般只在公称直径小于150mm的压力表上才选用。所谓嵌装式和凸装式压力表,就是我们常说的带边(安装环)压力表。轴向嵌装式既轴向前带边、径向嵌装式是指径向前带边、径向凸装式(也叫墙装式)是指径向后带边压力表。" \0 d0 U5 d2 e& F0 a
从量域和量程区段看,在正压量域分为微压量程区段、低压量程区段、中压量程区段、高压量程区段、超高压量程区段,每个量程区段内又细分出若干种测量范围(仪表量程);在负压量域(真空)又有3种负压(真空表);正压与负压联程的压力表是一种跨量域的压力表。其规范名称为压力真空表,也有称之为真空压力表。它不但可以测量正压压力,也可测量负压压力
6 _* t7 H( P! q3 Q. a! V/ B G压力表的精度等级分类十分明晰(pressure Gauge the accuracy of classification)。常见精度等级有4级、2.5级、1.6级、1级、0.4级、0.25级、0.16级、0.1级等。精度等级一般应在其度盘上进行标识,其标识也有相应规定,如“①”表示其精度等级是1级。对于一些精度等级很低的压力表,如4级下的,还有一些并不需要测量其准确的压力值,只需要指示出压力范围的,如灭火器上的压力表,则可以不标识精度等级。9 X4 Y z6 ^: _/ M0 E4 \
下面,我们列举几种较为典型的压力表。分别予以简要说明,以使您对其有一个较为深入的了解
+ C! k2 B2 o$ H! o9 c普通压力表(规范的名称为“一般压力表”General Pressure Gauge)是最基础的压力表类型。其系列完整、结构简单、性能可靠、指示直观、造价低廉,是应用最为广泛的一种压力表。精密压力表(Precision pressure gauges)原称标准压力表,从精度等级角度讲,它是压力表的高端产品。规范中将0.4级(包括0.4级)以上精度等级的压力表划归为精密压力表。精密压力表基本上是用于压力量值的传递。随着工业流程中对压力测量精度要求的提升,这种压力表在测量环节的应用量也明显增多" u9 B5 i) v1 \+ B) e
精密压力表的制造工艺相对复杂,不管是从弹性敏感元件,还是从传动放大机构看,为确保其性能,工艺都十分严谨。除制造精密压力表弹性敏感元件的材料须具有优良的弹性性能外,轧制弹性敏感元件的冷作硬化工艺参数、人工时效和自然时效工艺参数、弹性敏感元件的几何尺寸和形状等都是各制造厂的技术机密。可以说,精密压力表的制造能力代表着制造厂家的压力表水平。. O) T' V5 C6 d" @
精密压力表的量域很广,从-0.1~0MPa至0~100MPa都有产品生产。其中微压表和高压表因其制造难度甚大,产量不高,价格较为昂贵。电接点压力表(Electric Contact Pressure Gauge)是一种能发出开关信号的压力表。电接点压力表又细分有单电接点、双电接点和多接点电接点压力表,通过各类电接点来适应不同的操控需求。从电接点压力表的电接点功率方面来看,又有常规电接点压力表、光电式电接点压力表、感应式电接点压力表和磁助式电接点压力表之分,其磁助式电接点压力表是通过磁力辅助来增大电接点的接触力矩,具有相对较高的电接点功率。但,由于磁力对电接点的作用,其电接点的接点信号精度较低。从应对使用环境要求看,又有常规电接点压力表、耐振电接点压力表、耐腐电接点压力表、耐高温电接点压力表、隔膜电接点压力表、防爆电接点压力表之分。其中防爆电接点压力表又细分有隔爆型电接点压力表和安全火花型电接点压力表。
: t- L! X6 V; H. v# |电接点压力表的关键部件是电接点的信号机构,其主要技术指标是电接点信号机构的绝缘电阻和绝缘强度。在电接点压力表的出厂检验时,对电接点的这两个主要技术指标应逐台检验
4 w, F- h) M9 f9 ^4 f& Y由于电接点压力表弹性敏感元件的管端力要同时拖动指示机构和电接点信号机构,加之这种电接点压力表不仅有指示精度要求,还有电接点所发信号的精度要求,所以,电接点压力表的精度等级一般都在0.4级以下。各种电接点压力表的测量范围都很齐全,有真空电接点压力表、低压电接点压力表、中压电接点压力表、高压电接点压力表、微压电接点压力表。其中,微压电接点压力表因其管端力较小,电接点的制造难度较大,因此,很少有厂家生产这种微压电接点压力表。
: x- S) q; X" b$ M- g远传压力表(Remote Pressure Gauge)是一种能在感知压力并进行指示的同时,还可远传出一个同步线性信号的压力表。以实现本地测量指示,同步向远程传递压力信号的实践需要。从远传压力表的工作原理看,目前有两种型式。一种是通过传递电阻信号表达压力量值的电阻远传压力表,它的同步压力信号是一个电阻值“Ω”,由此得名电阻远传压力表。一种是采用电流信号传递压力量值的电感远传压力表,通常称之为差动远传压力表,它传递的同步压力信号是一个电流值“mA”。不管是电阻远传压力表,还是电感(差动)远传压力表,它们各自都有自己的派生系列产品。如:各种安装结构形式、各类介质的适应能力、各种环境条件的实用能力的远传压力表。这些远传压力表都可以为二次仪表和单元仪表或执行机构提供标准的电阻信号或电流信号。不锈钢压力表(Stainless steel pressure gauge)是一种采用不锈钢材料制造的压力表。不锈钢压力表又分为常规不锈钢压力表和全不锈钢压力表。常规不锈钢压力表主要用来测量具有腐蚀性的介质压力。全不锈钢压力表是用于在具有腐蚀性成分的环境中测量具有腐蚀性介质的压力。象这类用于测量特定介质的压力表有多种,左图列举的不锈钢压力表仅是其一。还有氨用压力表、氧气压力表、氢气压力表、氯气压力表等等,都是基于特定介质压力测量或环境条件的特定要求,用特定材料和通过特定工艺制造的压力表。; B. p$ `0 `/ Y8 B/ S' Z. Q! }
当然,除了一些用于特定介质的外,还有一些专用压力表。如:船用压力表、氟压力表、轮胎压力表等。其中轮胎压力表就是附加了特定的结构功能来满足和方便专用要求的压力表。5 [. D% ?$ }( b
所谓双针压力表(Double needle pressure gauges)是指双针双管压力表,是一种较为典型的专用压力表。这种仪表设有两个被测对象接口,可同时接入两个被测对象,由分色指针同时指示出两个被测对象各自的压力。尤其适用于两个需要同时读数比对的测量对象。双针压力表的内部结构也很有特点,它巧妙地将两路测量机构有机结合,且各自独立。这两路独立的测量机构又各自拖动自己的指针,在同一个度盘上指示各自的压力。有效地从示数装置上最大限度地减小了比对误差,明显地提高了两个被测对象的比对读数精度
% J! f! E: r0 D. |6 J/ k( K3 w还有一种双面压力表,是一种双针双面单管压力表。双面压力表是为满足多方位读数要求设计制造,它只有一个被测对象接口,一套测量机构和特制的传动放大机构,两套示数装置分布在正反两面。这种双面压力表的传动放大机构设计很独特,它可以让您在正反两面获得相同的读数效果。隔膜压力表(Isolation membrane pressure gauges)是采用介质隔离方式工作的又一种用于测量特定介质的压力表。隔膜压力表由压力表和隔离装置组合制造而成。制造压力表的材料与被测介质无关,因为压力表的本身并不接触那些特定的介质。它是在被隔离的状态下进行间接测量特定介质压力量值的。因此,这种压力表具有很多优异的特性。它的精度可以较高,它的适应介质对象的范围可以较广,只要选择相应的介质隔离膜片即可。隔膜压力表提供了多种连接结构形式,如:螺纹连接、法兰连接等。其法兰连接又有平法兰、角法兰、工字法兰等。由于隔膜压力表是一种组合制造而成的压力表,所以,它可以提供十分灵活组合方式,大幅度地提高了其选型空间。耐振压力表(Vibration-resisting pressure gauges)是一种可在环境振动和介质脉动场合下正常工作的压力表。这种耐振压力表的壳体中均充有阻尼液,用以缓解外部的环境振动,接口处设有阻尼器,脉动介质通过阻尼器予以滤波后才进入弹性敏感元件,以确保耐振压力表的正常工作和观察者的准确读数。
7 T+ B; @$ A" C {抗震压力表(Resistance to shake pressure gauges)是一种适用于在振动较为强烈的环境中工作的压力表。它兼有耐振压力表的一些耐振机理,并进一步从结构设计方面对其抗震性能予以提升。抗震压力表为适应更高的耐振要求,大多采用转盘式,以增大指示机构的被阻尼性能,最大限度地均衡指示部件在受振状态下的转动惯量。通俗地讲,这种压力表在工作进程中,是通过表盘的转动来指示介质的压力量值的。也有将抗震压力表制成隔膜式和指针式,其抗震性能略低于转盘式抗震压力表。 |
