查看: 1800|回复: 0
选好五金模具材料应该满足哪三点呢
发表于 2010-12-30 08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
选择五金模具材料,专家建议应重点看是否能够满足以下三方面要求:     (一)模具满足工作条件要求     1.耐磨性     坯料在模具型腔中塑性变性时,沿型腔表面既流动又滑动,使型腔表面与坯料间产生剧烈的摩擦,从而导致模具因磨损而失效。所以材料的耐磨性是模具最基本、最重要的性能之一。     硬度是影响耐磨性的主要因素。一般情况下,模具零件的硬度越高,磨损量越小,耐磨性也越好。另外,耐磨性还与材料中碳化物的种类、数量、形态、大小及分布有关。     2.强韧性     模具的工作条件大多十分恶劣,有些常承受较大的冲击负荷,从而导致脆性断裂。为防止模具零件在工作时突然脆断,模具要具有较高的强度和韧性。     模具的韧性主要取决于材料的含碳量、晶粒度及组织状态。     3.疲劳断裂性能     模具工作过程中,在循环应力的长期作用下,往往导致疲劳断裂。其形式有小能量多次冲击疲劳断裂、拉伸疲劳断裂接触疲劳断裂及弯曲疲劳断裂。
- v* f* {; i* }: @    模具的疲劳断裂性能主要取决于其强度、韧性、硬度、以及材料中夹杂物的含量
GMT+8, 2025-5-19 10:30 , Processed in 0.101217 second(s), 21 queries .
