1 零件结构及工艺分析3 k; C8 M. f5 a& k, j8 o. H
汽车空调磁吸盘零件,材料为10钢,料厚6.0mm,零件表面要求磨削加工至厚度5.5mm,表面粗糙度要求几=0.8μm。零件有3个深度0.8mm圆环形凹槽,加工精度要求高,还均匀分布6个细长腰形孔,其宽度为3.0mm,孔深比t/d(料厚/孔径) ≥1,加工工艺方法为深孔冲裁,细长腰形孔之间的孔边距为5mm。零件生产批量大。根据零件结构特点分析,制造中存在以下技术难点:①零件属于厚料小孔冲裁工艺,加工难度大;②冲制6个细长腰形孔时,凸模易失稳折断、凹模刚性、结构强度难以保证;③3个圆环形凹槽采用数控车床切削加工,切削难度大,加工周期长,若采用冷挤压加工,可以提高工效,减轻劳动强度。由于零件圆环形凹槽尺寸精度高,必须要有合理的模具结构和正确的工艺方法保证。; d7 ~9 ^! C" A# F) r: W( X$ S6 W% w, A
, C& x3 C3 `% M
6 a2 P$ F8 W- g% g- T9 }/ p
; D( H3 O& a7 \& N: W! G0 ^: t8 |9 G5 ]0 K
2 冲压成形方案比较及选择
/ j6 s$ Z0 h" [- y$ Y' F# C 冲压、成形工艺方案主要根据零件材料特性、结构特点与要求来选定。由于零件的制造关键在6个细长腰形孔的冲裁和3个圆环形凹槽的加工,其工艺设计主要应考虑零件制造工艺的编制及合理的模具结构。具体工艺方案有以下3种:% ?# w m5 e& `( l
(1)复合冲孔、落料→分2次冲制6个细长腰形孔→车3个圆环形凹槽→磨端面。
3 ]( P8 P( y- i( }2 S% M( s (2)复合冲孔、落料→液压机压制3个圆环形凹槽→分2次冲制6个细长腰形孔、磨端面。
5 o3 H0 s: B0 k9 O5 n (3)复合冲孔、落料→液压机压制3个圆环形凹槽→1次冲制6个细长腰形孔→磨端面。" e9 S% F: b, P% O; M& j+ D
方案(1)由于分2次冲制6个细长腰形孔,由机械加工3个圆环形凹槽。该方法多了1道冲孔工序且采用机械加工圆环形凹槽,故零件生产周期长费用高,且6个腰形孔位协调性较差,因此该方案虽可行但不可取。% g9 Z( G) ^3 I( b3 G
方案(2)由机械加工3个圆环形凹槽改为液压机压制3个圆环形凹槽,实现了无切削加工,但是要分2次冲制6个细长腰形孔,加工工序多,零件尺寸难以协调保证。; o) u7 H* D8 E: u! f$ j
方案(3)是在方案(2)的基础上由2次冲制6个细长腰形孔改为1次冲制6个细长腰形孔,减少了1道冲孔工序,而且采用液压机压制3个圆环形凹槽,既提高了工效又实现了无切削加工,所以该方案为最佳加工工艺方案。 |
