近日,中望CAD推出了最新CAD软件中望CAD 2011,在新的版本中增加了十余种全新功能。中望CAD 2011不仅新增加了参数化等革命性的功能,在很多细小的功能上也有很大的突破和创新。比如多重引线功能。( q, n3 d9 F6 Y6 h& a. @& R
多重引线功能是中望CAD 2011版中新增的功能,是引线功能的延伸,主要用在序号标注中。多重引线功能符合绘图工作的使用方式,而且设置非常简单,在设计工作中很常用。今天就和大家分享一下,中望CAD2011中多重引线这个实用而且方便的小功能。1 w; L: v# L+ ~
如图所示,可以看到多重引线由引线、文字和文字外的圆圈三部分构成,在属性对话框中可以看到,多重引线是一个完整的图形对象,而不像引线那样是由引线和文字两个对象构成。所以多重引线的整体性是要好于引线的,这样用户在复制、移动、修改多重引线的时候会方便一些。5 F0 B/ {! {1 x. Y$ j, w
 另外,多重引线的一个最大的优势是具有样式设置,就像标注那样,可以设置多种引线样式,标注的时候可以选择。可以看到多重引线样式里可以设置的内容包含三个方面:引线格式,引线结构和内容。比如要设定引线箭头的大小和形状可以在“引线格式”里进行修改。对于引线文字外面是圆圈还是方块或是其它的样式,要在“内容”里进行修改,多数情况下用圆圈和类似下划线方式会用得比较多。
, Q) I; k0 `/ Z( D4 J$ E4 \5 ~ 单个的序号样式设置,在样式设置里面都可以找到,而需要多个并排的方式,如上图中的33、34、35序号标注,虽然在样式设置里没有直接可以选择的项目,但用户可以通过绘制块来定义引线样式。如下图,先做好一个带属性的块,如果是要连续并排3个的话,就要做3个圈再加3个块属性。然后,在多线样式里的内容里就可以把这个块的样式选进来了。这样标注出来的就是带有3个序号的引线。
6 _: \4 _! H' H ?+ B5 k1 @ 但是,为此多设置一个样式,而且标注时要及时更换样式,也是一件麻烦的事情。有另外一个办法来解决——在属性栏里改。多重引线是一个新的图形对象,属性也有自己的特点,其中就有可以选择引线标注所需要的块的功能,在这里进行改变样式不会影响之前标注的对象,而且使用方式简便快捷。
; |5 d( C: S+ @! k8 ^; \7 ? 另外一个多重引线的优点在于,可以增加或减少引线的数量。普通标注的引线是只带有一个箭头的,如果需要多个指向的话,可以在“修改——对象——多重引线”里增加引线,这样同一个多重引线对象可以有多个箭头指向。而对于旧的引线功能来说,要多个指向的话,只能再画一条引线,这样实际上增加了对象的数量,对以后修改有所不便。
8 ], F- Q! D3 S 从上可知,多重引线可以说是引线功能的扩充,具有更多引线功能的特性,更符合绘图工作上的使用方式。同时该功能的设置比较简单,使用上手难度低,相信广大设计师朋友在以后的工作中会经常用到。 |
