查看: 1682|回复: 0
模具损坏分析
发表于 2010-12-30 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
模具损坏分析# W  d$ v8 A( k
在压铸生产中,模具损坏最常见的形式是裂纹、开裂。应力是导致模具损坏的主要原因。热、机械、化学、操作冲击都是产生应力之源,包括有机械应力和热应力,应力产生于:( P+ n7 |! g& R. S! i
一.在模具加工制造过程中! v# b% U/ O8 R6 B
1、毛坯锻造质量问题% W- e4 [. u+ f0 y0 X' s
  有些模具只生产了几百件就出现裂纹,而且裂纹发展很快。有可能是锻造时只保证了外型尺寸,而钢材中的树枝状晶体、夹杂碳化物、缩孔、气泡等疏松缺陷沿加工方法被延伸拉长,形成流线,这种流线对以后的最后的淬火变形、开裂、使用过程中的脆裂、失效倾向影响极大。
; R2 J$ A8 _- p6 V; B2、在车、铣、刨等终加工时产生的切削应力,这种应力可通过中间退火来消除。
& H: h! F" t8 l- [3、淬火钢磨削时产生磨削应力,磨削时产生摩擦热,产生软化层、脱碳层,降低了热疲劳强度,容易导致热裂、早期裂纹。对H13钢在精磨后,可采取加热至510-570℃,以厚度每25mm保温一小时进行消除应力退火。( e* T, W: N2 ~/ B5 [  t
4、电火花加工产生应力。模具表面产生一层富集电极元素和电介质元素的白亮层,又硬又脆,这一层本身会有裂纹,有应力。电火花加工时应采用高的频率,使白亮层减到最小,必须进行抛光方法去除,并进行回火处理,回火在三级回火温度进行。, P4 n1 _+ u$ C4 j$ D: Y& m0 a
二.模具处理过程中
6 Z! C* Z4 j. n( W( P1 _  热处理不当,会导致模具开裂而过早报废,特别是只采用调质,不进行淬火,再进行表面氮化工艺,在压铸几千模次后会出现表面龟裂和开裂。钢淬火时产生应力,是冷却过程中的热应力与相变时的组织应力叠加的结果,淬火应力是造成变形、开裂的原因,固必须进行回火来消除应力。
9 Y2 y1 q3 W  j" P/ y) ~三.在压铸生产过程中1 M: ?0 A4 R' V; v& \4 U4 u- A1 z
1、模温+ E! `* b. g7 I1 O$ k9 ]" I3 W
  模具在生产前应预热到一定的温度,否则当高温金属液充型时产生激冷,导致模具内外层温度梯度增大,形成热应力,使模具表面龟裂,甚至开裂。在生产过程中,模温不断升高,当模温过热时,容易产生粘模,运动部件失灵而导致模具表面损伤。应设置冷却温控系统,保持模具工作温度在一定的范围内。9 f; D% v. m- w2 i. y( x3 G
2、充型
! p) K+ O  a* x  金属液以高压、高速充型,必然会对模具产生激烈的冲击和冲刷,因而产生机械应力和热应力。在冲击过程中,金属液、杂质、气体还会与模具表面产生复杂的化学作用,并加速腐蚀和裂纹的产生。当金属液裹有气体时,会在型腔中低压区先膨胀,当气体压力升高时,产生内向爆破,扯拉出型腔表面的金属质点而造成损伤,因气蚀而产生裂纹。# s8 m/ m! w2 f$ g7 o" j
3、开模
  O' o- {) s' @) @$ A  在抽芯、开模的过程中,当某些元件有形变时,也会产生机械应力。
! G' p# r; U/ [" T* P4、生产过程
. _+ U6 ~% J2 J  在每一个压铸件生产过程中,由于模具与金属液之间的热交换,使模具表面产生周期性温度变化,引起周期性的热膨胀和收缩,产生周期性热应力。如浇注时模具表面因升温受到压应力,而开模顶出铸件后,模具表面因降温受到拉应力。当这种交变应力反复循环时,使模具内部积累的应力越来越大,当应力超过材料的疲劳极限时,模具表面产生裂纹。
GMT+8, 2025-5-19 16:24 , Processed in 0.051437 second(s), 25 queries .
