日本模具钢材料的用途及性能
* p, ~" J/ a+ U! R6 `9 ?; v SLD日本日立高耐磨性合金冷作工具钢% R) @- j$ n% R- j' a2 g, ^. M
主要成份%碳1.5锰0.45铬12.0钼1.0钒0.35/ u1 z0 C) T5 p8 d( r
出厂状态:退火HB≤230
/ J+ U, _# V, a$ ] 淬火:先预热700~750℃再加热,1.000~1.050℃,在静止空气中冷却,如钢具厚度在6寸以上者加热至980~1030℃,在油中淬硬更佳$ j5 Z( F9 }( ?- S
回火:加热至150~200℃在此温度中停留,然后在静止空气中冷却,回火应在二次完成. |MechNet|欢迎登陆中国机械专家网www.MechNet.com.cn. u% `1 E: Q8 Z! @. _
硬度:HRC57℃~62℃. Z$ w5 y# q; a0 ^! v; ^* S8 g% C
退火:加热至800~850℃,在此温度停留1~3℃小时,在炉中任其浙冷.4 Z4 b& P+ n# n
锻造:1050~950℃
" B* q1 e7 a6 V/ c3 E2 |: I4 `- I7 k [ 用途:此钢易于车削,并宜制锋利刀口,剪刀,圆锯,冷或热作修整模,滚筒边,螺丝纹,线模,铣刀,冲啷模,圆型滚筒,制电力变压器心冲模,切割钢皮轧刀,钢管成型滚筒,并作饬匠滚筒,特殊成型滚筒,精密规,形状繁杂之冷压工具,锡作模,塑胶模,塑胶模,螺钉打头模等.
# m4 [9 w9 L3 F J DAC日本日立优质热作工具钢
E9 }$ F0 w: U, b0 Z2 Z 主要成分%碳0.4硅1.0锰0.4铬5.3钼1.5钒1.1 |MechNet|欢迎登陆中国机械专家网
3 l& t: r; v5 V& k8 j/ i 出厂状态:退火≤HB250
4 c+ F# p! t0 [: p( V) B4 g 锻造: 1.050~850℃
- j; P- }0 P, h) G7 ] Y5 q, o7 L' u Z 退火:加热至800~850℃,在此温度停留三小时,在炉中任其渐冷.
4 o2 p% y+ G2 D! A 回火:先预热至550~680℃在此温度中停留,然后在静止空气中冷却,回火应在二次.( H L6 W: i- p; E8 E+ z
淬火:先预热至550~600℃,次加热850~900℃' [- O) N1 c. ]; y/ N* E
硬度:HRC53℃以下|MechNet|欢迎登陆中国机械专家网
t0 m8 F0 N# _# A( } 用途:此钢含有钨成份及耐高温高级合金钢,适用于热作,铝,镁,锌,铜合金压铸模,切槽刀,剪刀及热锻动作,塑胶型模,热作铰刀,轧刀,一般热作锻模,热间各种工具等。
3 v* X- b6 [2 s. Q FDAC日立牌特种压铸模合金钢
% |( r: B2 |6 y6 [& t M4 P. K 钢材特性:FDAC系DAC(JIS SKD 61)为基本成分,另添加快削性合金,配合特殊溶解法制造之快削性已淬硬热压铸模网。 |
