查看: 1779|回复: 0
实型铸造在轿车内饰件模具制造中应用
发表于 2010-12-30 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
实型铸造在轿车内饰件模具制造中应用5 p  |0 j3 d* u) d2 o- _3 W
“轿车内饰件在轿车内饰件有诸如主地毯、行李箱侧板、行李箱地毯、衣帽架、门和顶棚等,是汽车内饰件中最为关键的部分。轿车内饰件都由两部分构成:面料和骨架。面料大多为针刺地毯、簇绒地毯、布料等;骨架多采用麻纤维+聚丙烯(PP),棉纤维+聚丙烯(PP),废纤维+树脂,木粉板等。在制造过程中,面料不必加热,而骨架需预先加热软化成型,再与面料粘合,冷却成型。而且这些内饰件的形状均为自由曲面,型面起伏多变,高低落差悬殊,外形尺寸较大。因此,该类模具有其独特性,成型模具不能采用常规的钢质材料,同时要求模具材料除了达到基本硬度外,还要求具有导热性好、不生锈等特点。”- S8 S! ^: Y, ^1 P+ O: D
  1引言
9 F; E1 T+ A/ b3 ~7 Z  在很多情况下,模具为铸造行业的发展奠定了良好基础。如:铸造模型,压铸模具等,它们是生产高品质产品所必备的工具。随着汽车业在中国的蓬勃发展和一些新产品的开发需要,铸造也为一些特殊模具的制造创造了先机。如:汽车内饰件模具、检具等。其中尤以实型铸造对模具制造的影响最为直接。
! ]% s2 L9 F' |* ?9 e7 W  中国的轿车工业虽起步较晚,但发展迅速,现在激烈的竞争使得国产轿车从单纯的CKD组装逐步发展到零部件的国产化,今年开始新车的零部件开发大部分在国内进行,因而对模具制造业提出了更高的要求,加速了实型铸造工艺在模具制造中的应用。
* z) u' ?2 ^2 `: c/ J' _5 |  h3 f: U  2实型铸造工艺特点|MechNet|欢迎登陆中国机械专家网www.MechNet.com.cn
; H& }5 {& m) H/ c! v* r, f2 z" f1 U  实型铸造是1956年由美国人发明的,从起先单件小批量大件生产到大批量小件流水线生产,以美国、意大利、德国、俄罗斯、日本等工业化生产最具代表性。八十年代中期开始应用于汽车零部件生产,从而刺激该项工艺的进一步完善和发展。- n; p" @* x* s! X9 Q) g
  我国对实型铸造工艺的研究始于六十年代中期,起步于零件毛坯的生产,以铸铁、铸钢为主。现有近百余家工厂生产实型铸造铸件,大多数规模较小。近年来由于中国轿车进入百姓家庭,汽车工业飞速发展,建成了一批汽车零部件的实型铸造生产线。同时也开始应用于模具制造之中。
' l, `! i$ i2 C  |+ I  传统的砂型铸造方法是:先根据图纸制造木模、芯盒,然后,分箱造型,合模浇铸。实型铸造则是:先制作与铸件相同的发泡聚苯乙烯塑料原形,造型时,将原样置于砂箱内,造型后,不取出泡沫塑料模样,形成有实型型腔的铸型,浇铸金属气化模样,金属液取代模样空间,冷却凝固形成与模样形状相同的无披缝的铸件。
4 I! B  Y5 G) a! q9 X9 Z) O  实型铸造工艺与传统砂型铸造工艺两者比较,其的优点是:制作铸造模型的费用较木模低;模样与铸件的形状完全相同,很容易进行尺寸检验;不使用型芯、没有分型面;铸造工时大大减少;可以铸造很复杂的零件,并且能很容易预埋镶嵌件和冷却水管等;原材料成本、劳动力成本和生产成本普遍低于普通砂型铸造。) _4 `2 N- J7 a" C2 W
  3轿车内饰件模具的要求, M1 k, }0 ?6 O  d! r3 R
  轿车内饰件在轿车内饰件有诸如主地毯、行李箱侧板、行李箱地毯、衣帽架、门和顶棚等,是汽车内饰件中最为关键的部分。轿车内饰件都由两部分构成:面料和骨架。面料大多为针刺地毯、簇绒地毯、布料等;骨架多采用麻纤维+聚丙烯(PP),棉纤维+聚丙烯(PP),废纤维+树脂,木粉板等。在制造过程中,面料不必加热,而骨架需预先加热软化成型,再与面料粘合,冷却成型。而且这些内饰件的形状均为自由曲面,型面起伏多变,高低落差悬殊,外形尺寸较大。因此,该类模具有其独特性,成型模具不能采用常规的钢质材料,同时要求模具材料除了达到基本硬度外,还要求具有导热性好、不生锈等特点。|MechNet|欢迎登陆中国机械专家网www.MechNet.com.cn5 H# b3 i8 L. G3 H' M
  根据以上产品的特点,由于内饰件模具尺寸较大,考虑到模具自重的因素,我们选用铝合金为模具的材料。另外模具的冷却效果直接影响到骨架成形和生产效率,因此须将水管预埋在模具中。故,需要用铸造方法才能获得符合使用要求的模具的坯料。
) U* f. a# ?5 J4制造工艺8 ]; q) a* C: Y1 k+ ~
  根据轿车内饰件模具的要求,传统的模具设计、制造工艺无法满足产品成型和客户制作周期的要求。我们运用三维造型或反向工程建立产品模型并进行模具设计,采用实型铸造工艺铸造铝合金模具的动、定模模坯。
8 B6 c0 O( z4 [  4.1模型制作
5 x; F! I+ y/ e% r$ ]8 }1 k  4.1.1材料选用: P8 W+ _9 V  N' u9 J
  根据铝合金铸造的条件选用具有密度小、强度高、气化迅速、残留物少、成型加工方便的聚苯乙烯塑料为气化模原材料。其原珠粒特性见附表。|MechNet|欢迎登陆中国机械专家网www.MechNet.com.cn
: B: u5 L. T$ H" j8 _  相对分子量含水量堆积密度粒径( ~3 }+ z8 C9 \* O0 t0 h. \
  180000 - 270000~ 0.3%600 ~ 650 Kg/m³0.3 ~ 0.5mm
4 P" c3 H& x' y% e6 s) f  4.1.2模样成形工艺
: _5 y! ]5 S. n  利用目前在模具制造中已经成熟的CAD/CAM技术加工模型。采用手工方法修补和装配模样和浇铸系统。同时在成型面以下相同距离布置冷却水管。" c) y3 ~. c! s1 |6 M+ i3 A4 X
  4.2涂料+ _6 g+ N. Y- M% f. k
  涂料是实型铸造工艺成败的关键因素之一。实型铸造用涂料应具有好的强度、透气性、耐火度、绝热性、耐激冷激热性、涂挂性、滴淌性、悬浮性及抗吸湿性等性能。一般有耐火材料、拈结剂、溶剂、悬浮剂、触变剂和其他附加物等组成。|MechNet|欢迎登陆中国机械专家网www.MechNet.com.cn1 s2 _* {7 R6 N+ B, X! _
  采用刷涂方法给模样涂覆涂料,并要做到均匀、全面、不得有未上吐露的模型暴露部位。
5 T# H8 C7 Q$ h: }" I  模样上完涂料后需烘干。一般在50℃左右,干燥8–10小时。另外在干燥过程中应控制烘干设备的湿度,一般湿度不大于30%。并注意模型的合理放置和支撑,防止模型变形。! i3 Y) r* E' _, Z  q
  4.3造型- M  N* H$ Q3 C
  选择合理的砂箱,使用树脂自硬砂造型工艺,建立合理的排气通道。树脂含量控制在0.8%以下。浇铸时间控制在造型完成后8小时以上。
3 l0 Q: [. L7 e) L/ K  4.4浇铸|MechNet|欢迎登陆中国机械专家网9 M: v& p0 k6 h) ~( h
  聚苯乙烯泡沫塑料的高温分解是一个复杂的物理–化学过程,常常会吸收热量。故铝合金的浇注温度一般高于普通砂型铸造时的浇注温度。建议控制在700 - 750℃的范围内。6 H% G$ I& Y- |* E- q% P
  5结束语5 a% i# R% F8 ]* c* o
  (1)实型铸造在轿车内饰件模具制造上的应用是非常合理的,它既能在新车开发和旧车换型的竞争中赢得宝贵的时间,又能降低成本,获得复杂及有特殊要求的铸件。经济效益和社会效益显而易见。
- f, A8 L& Y/ P& W' J& r5 K' `  (2)运用实型铸造工艺、CAD/CAM技术和反向工程技术制造轿车内饰件模具达到国际同行业先进水平,对促进国内轿车工业的迅速发展和零部件国产化有相当重要的意义。
# W) \- a6 B1 s# l  (3)由于浇注温度、合金成分的不同,大型铝合金铸件的实型铸造相对与铸铁、铸钢来说困难许多。但通过实践证明:合理的工艺设计和铸造方法是能够改善铸件质量的。
GMT+8, 2025-7-13 21:06 , Processed in 0.160996 second(s), 25 queries .
