查看: 2070|回复: 0
模具选材的原则
发表于 2010-12-30 16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
模具选材的原则) `/ ^7 a2 q( e1 D1 s
(一)满足工作条件要求' T" ^3 z% l6 [! o, a. Y+ r  O
  1.耐磨性
: r0 a( c) S: y. h& x  坯料在模具型腔中塑性变性时,沿型腔表面既流动又滑动,使型腔表面与坯料间产生剧烈的摩擦,从而导致模具因磨损而失效。所以材料的耐磨性是模具最基本、最重要的性能之一。
! x: \% z1 o6 v3 l  硬度是影响耐磨性的主要因素。一般情况下,模具零件的硬度越高,磨损量越小,耐磨性也越好。另外,耐磨性还与材料中碳化物的种类、数量、形态、大小及分布有关。8 d# Q) X" p) X) e3 ]' w+ z- ?) g
  1.强韧性. z" \& K% i! x6 {
  模具的工作条件大多十分恶劣,有些常承受较大的冲击负荷,从而导致脆性断裂。为防止模具零件在工作时突然脆断,模具要具有较高的强度和韧性。9 c1 \2 z1 u7 q. M4 |
  模具的韧性主要取决于材料的含碳量、晶粒度及组织状态。! w$ Y( }; M& p: j
  2.疲劳断裂性能  g# u; \; Q1 \/ B
  模具工作过程中,在循环应力的长期作用下,往往导致疲劳断裂。其形式有小能量多次冲击疲劳断裂、拉伸疲劳断裂接触疲劳断裂及弯曲疲劳断裂。
7 d/ Q# {( v# d2 \  模具的疲劳断裂性能主要取决于其强度、韧性、硬度、以及材料中夹杂物的含量。: m* r0 }3 F8 b$ v6 B- p
  3.高温性能
8 k6 F: s) s' F  当模具的工作温度较高进,会使硬度和强度下降,导致模具早期磨损或产生塑性变形而失效。因此,模具材料应具有较高的抗回火稳定性,以保证模具在工作温度下,具有较高的硬度和强度。
: |- d7 D7 L3 \, {5 d6 ~% I$ w  4.耐冷热疲劳性能3 j! B; t+ g; F. ^$ F7 o
  有些模具在工作过程中处于反复加热和冷却的状态,使型腔表面受拉、压力变应力的作用,引起表面龟裂和剥落,增大摩擦力,阻碍塑性变形,降低了尺寸精度,从而导致模具失效。冷热疲劳是热作模具失效的主要形式之一,帮这类模具应具有较高的耐冷热疲劳性能。
. N4 i7 F# K; E1 |& ^  6.耐蚀性  t: g+ z- ?/ M$ C; V8 O/ l% p
  有些模具如塑料模在工作时,由于塑料中存在氯、氟等元素,受热后分解析出HCI、HF等强侵蚀性气体,侵蚀模具型腔表面,加大其表面粗糙度,加剧磨损失效。  X1 e3 ^2 P' J) f6 Y2 B! v
  (二)满足工艺性能要求! _0 J5 Z+ {! q2 c4 d9 C5 d+ S
  模具的制造一般都要经过锻造、切削加工、热处理等几道工序。为保证模具的制造质量,降低生产成本,其材料应具有良好的可锻性、切削加工性、淬硬性、淬透性及可磨削性;还应具有小的氧化、脱碳敏感性和淬火变形开裂倾向。
6 @: I. U% K% E  1.可锻性  Q+ B; n3 p, [1 A1 t
  具有较低的热锻变形抗力,塑性好,锻造温度范围宽,锻裂冷裂及析出网状碳化物倾向低。
4 @# d: s% _. k( ~$ A+ q- t  2.退火工艺性* N4 L$ W+ J$ F1 p3 ]
  球化退火温度范围宽,退火硬度低且波动范围小,球化率高。. d0 h/ B' S, ~# P, l
  3.切削加工性
8 u; W9 T5 ^3 I) H% u( D  切削用量大,刀具损耗低,加工表面粗糙度低。
. m; L3 s- G. ~' y% }. |: O1 O! q  4.氧化、脱碳敏感性* G* ?. C. @3 m& k
  高温加热时抗氧化怀能好,脱碳速度慢,对加热介质不敏感,产生麻点倾向小。7 y- {+ v. R+ z: g
  5.淬硬性
: g7 H  t6 h/ M2 y* H6 f  淬火后具有均匀而高的表面硬度。6 v2 w$ x4 W" P7 j+ d
  6.淬透性  r: r7 H: j, \8 G
  淬火后能获得较深的淬硬层,采用缓和的淬火介质就能淬硬。& \! u; Q9 x% R2 S
  7.淬火变形开裂倾向
+ b& N3 ~, l6 |* ?, j7 H: k  常规淬火体积变化小,形状翘曲、畸变轻微,异常变形倾向低。常规淬火开裂敏感性低,对淬火温度及工件形状不敏感。+ d* r. ^7 G- d! P0 o* R* @
  8.可磨削性9 z" E- a1 }6 j2 A8 k/ f, w/ i. J
  砂轮相对损耗小,无烧伤极限磨削用量大,对砂轮质量及冷却条件不敏感,不易发生磨伤及磨削裂纹。; Z8 a+ `# R  P+ u3 ~/ U2 ^
  (三)满足经济性要求  u& k) H8 \6 Z7 l$ f. q
  在给模具选材是,必须考虑经济性这一原则,尽可能地降低制造成本。因此,在满足使用性能的前提下,首先选用价格较低的,能用碳钢就不用合金钢,能用国产材料就不用进口材料。
4 c( F2 j" @4 j$ k; L  另外,在选材时还应考虑市场的生产和供应情况,所选钢种应尽量少而集中,易购买。
GMT+8, 2025-5-19 16:19 , Processed in 0.208256 second(s), 23 queries .
