HB_MOULD M5.8(ug全3D塑胶模具设计软件)正式发布!# N9 H, X, ^- r* E% O! B
5 r; a |4 Y; h8 d3 D尊敬的各位塑胶模具设计工程师:1 e8 j, d4 T; `4 d8 i
1 z" M) p/ n# D! y5 Z 经过一周的修改及测试HB_MOULD 注册版 M5.8正式发布!
8 j; v2 V6 b$ ~8 w5 P) b- m请各位位临
8 m: i) |4 W( h* D$ t: e( [4 I9 A, I. U& P( U" c1 [
HB_MOULD官方教程及建议论坛网页: http://258mj.net* E% x: k; Z( c2 ~! { z! O
! }- D' n$ M, I(此网页内有部分源代码公布以供爱好者学习,% X8 ]: U, V' j/ Y1 X
还有HB_MOULD的最新版本消息及教程!1 N- Q# g2 f0 r1 {2 D5 C
HB_MOULD教程及使用技巧将陆续更新!感谢您的支持!)5 s I- D `! E& \6 Q" ]
) C9 j1 J5 J+ t3 m, ]5 I, i1 r6 _9 WHB_MOULD M5.8(UG全3D塑胶模具设计软件)具体改进 :4 [7 b# m5 Z, m* E" M. }
9 Y8 ]8 q$ Y, z2 S2 T/ `1.新增定位螺丝命令!适合定位边及不定位单个螺丝!可定义修剪螺丝及保存螺丝实体!
* s' r( D6 n2 U( Q( l7 T3 R2.新增2点螺丝命令!适合任意2点再选择方向放置螺丝,可定义修剪螺丝及保存螺丝实体!
L! I K% v; W" m3.改进螺丝孔命令!适合选择cad点调入时不取整任意放置!" P' `4 x( l* m% v E8 h
4.新增运水工具条!将运水系列命令集成在以工具条内!
, ~, c7 M( w2 Y# g$ e. l1 ` }5.新增单头运水命令!可任意选择两点生成单堵头运水实体!7 w& _$ j; Z8 S# s" T
6.新增双头运水命令!可任意选择两点生成双堵头运水实体!
: d9 ?+ h* ~2 @! @7.新增自动运水命令!可根据上模仁胶位距离预留自动生成双堵头运水实体组!* E s. h+ |" [& D" x7 c
8.新增隔水片命令!可以设定胶位预留自动判定隔水片的高度生成零件!" |& f/ [; R- k
9.新增单司筒命令!方便设计先不修剪模仁时候,及相同直径司筒的直接点选放置!
s. Q7 Z8 e1 _/ j$ U10.新增司筒逼空命令!自动修剪单司筒到胶位及各模板的自动逼空!
/ ^% [. F( }8 z/ l+ T11.改进司筒命令!可以将相同直径司筒的直接点选放置!
) b3 Z3 t0 e- R, S: M12.改进顶针定位命令!但顶针直径大于6毫米时,改成清俩角形式逼空!! O6 j A& b( A0 l# ^- f( F! P% ^
可多选定位顶针及司筒及扁顶针!$ g7 ?3 @3 [7 O% n% Q7 K" }
13.改进零件库程序!可以先定位面及坐标放置标准件,且可以定义标准件角度!/ V7 P- @0 S1 D, Q- x: Q5 c
14.改进工程图圆孔统计命令!可选择建模下的圆柱面生成孔表并在视图针标识位置!
7 k" x$ V4 S( ^! O& i4 c* O, {/ \15.新增介子型小拉杆命令!方便此类型小拉杆的自动生成!4 m, p' M# Z M& x: P$ J
16.新增加单销钉命令,方便依据CAD图快速打销钉!
F4 ?3 g+ m& U17.新增加定位销钉命令,方便直接使用ug设计全3d模具结构销钉!
+ G, j8 X: i' Y. r& [18.改进火山口命令,选择圆柱面生成火山口实体可以定义修剪及保留剪切体!' _2 V* V2 I8 J
19.改进工具条图标为ug视窗底色!达到与ug的统一!
$ s" w$ A0 f- h3 M( y9 h2 n; A20.改进变换命令!新增锁点形式的点到点复制及移动功能项!% Q9 ^9 |8 N& ?& y5 ]: Y1 w# ]
21.新增移动复制命令,方便输入增量数据移动复制实体!
7 U! s4 }) N4 X* q, K; [) @& T0 X22.新增圆形阵列命令,简单灵活使用圆形阵列功能!
8 `- H4 d% v/ G0 e$ X7 h0 Z# T0 b! a8 s23.改进弹簧命令,新增扶针弹簧命令功能!
. R2 D1 c& P, ]# Y24.新增面中心UCS命令,可直接选择一个面以面中心放置ucs坐标且z轴锤子此面!
( [" E/ t5 Z7 K: |9 B7 O% k% t25.新增非标模板命令,方便非标设计参数化自动建立模胚板件!, O( Q4 p4 y' j& c3 P7 S
26.改进中托司命令,直径在25(含)以上沉头方向自动带M12的牙!1 e- ?8 }3 ~/ P$ ^5 R. c
27.改进螺丝功能,螺丝长度自动取5或0的长度位数!
! d5 [9 L9 s+ f28.改进包含体命令!新增角度及正向包含体选项,可以生成角度最大边界包含体!* r0 Z! }7 |/ K' \! X( X2 c
29.改进分割命令!新增以线分割实体功能命令选项!/ W( q. o5 q0 n; E, f' n
30.改进分析命令!新增面的大小分析功能!
$ y- m1 F1 ^! w m6 J31.改进utd界面调用快捷键为F9,F10,F11,实现UG各个版本通用!: h& ~' i$ H/ s+ F3 F2 f% y+ O
32.改进平头螺丝命令,增加M3平头螺丝选项!* M, {" `8 B A- i" @
联络 您有使用上的不明及有好的建议或程序中有错误!! V4 G5 p5 ]/ P" G$ d2 z8 N
请及时舆本人联络,我们将第一时间处理!), d& s0 T" M2 y; N
5 V9 R( J& ~: `$ y8 ] b: ?雅虎建议邮箱:HB_MOULD@YAHOO.CN
- F% R6 N6 b5 Q- {* @! b& `6 z5 V% R- ~# u3 T$ V( p N$ U4 P
HB_MOULD即时联络QQ:9955634527 r( s8 }# i2 U" m9 D: E$ }
( m1 q2 _6 u: q
手机:13714978868 or 13662622428" _2 C. x% S( n9 W& X5 c; k
# @0 {" j9 C: r; {( O0 K
作者语:5 |0 G0 Z4 l. k0 |4 d' d1 }
因HB_MOULD近期得到众多朋友的热情支持舆厚爱!0 r2 V# ]. N3 s- o1 ]
本人进期工作繁忙!广大朋友提出的许多好的建议未能写好程序!% A: j2 S+ F5 {) _5 l0 h2 q
以后的版本功能一定会增加及改进!望各位见谅!对不住大家了!& D: [, [' D F) M) b/ f5 z7 B
希望大家要有耐心!我们将会每2周更新一小级!2 K: y5 I6 `8 x) K4 {/ D
HB_MOULD 将持续创新!坚持模具人的信念:模具就是奉献!0 b; t6 B1 P* W+ G2 k. u% O
忠心感谢您对HB_MOULD的支持!
/ M) _" ^7 |6 c: k m7 ^$ ]2 u$ Y 胡波 2010.11.28 |
