查看: 4147|回复: 2
[转载] win7安装imageware
发表于 2011-1-2 14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
win7安装imagewareOn 2010-08-03, in 逆向工程, by 啃麦子
! `7 g# a8 K8 T! A+ Y- q" T' n% A/ {3 S! ?
( ]' Y, O  J+ S) Y1 f3 W  j1.复制XP系统下安装好的imageware文件和其许可证服务器文件( “Imageware Licensing”和 “Imageware” )
! \; l: P+ e0 [5 p. k/ U, }5 K. p$ s* s2.再复制ug许可证文件夹内的 “lmtools.exe”文件放到“Imageware Licensing”文件夹下。5 {- z8 y% k: d% o) L2 T: E5 R
3.设置imageware.lic,将this_host改成自己的计算机名.
7 v( v! p! Z- g" }/ ~- H4.设置环境变量,变量名:lm_license_file 变量值:\Imageware.lic(修改成自己的许可文件位置)  J2 c% q3 m9 _
' N; v3 S# w. _$ p$ w0 _
5.打开lmtools.exe文件右击,选择以管理员身份运行,切记此步骤,否则可能不能保存。
- E& q/ D) }! @: ~6.选择Config services 菜单栏,在Service Name中输入服务器名称(任意名称都可以);在Path to the lmgrd.exe file 输入你的Lmgrd.exe 文件所在的路径;在path to the license file 输入你上面修改的Imageware.lic文件所在的路径;在path to the debUG log file 输入你要保存调试日志文件路径(这个可以不填)最后不要忘了右上角的保存服务器。% @, h2 J, q9 [1 h0 E4 [3 P, G
8 J2 v* E) \8 }: B- B9 v3 n
7.选择菜单栏start/stop/reread 点击下面的Start Server启动服务。
5 n& C/ M$ i3 |
" I7 U' m1 C$ c5 Y8 f系统启动第一次打开imageware时,需先手动启动服务。  ^* l7 Q# \2 N- D' m
其实重点就是复制XP里安装好的所有文件 ,再把UG服务器里面的lmtools.exe 拿过来用。8 l: W6 s9 R, W$ I8 A& X, z% \
5 f# ]# V, I3 ~/ ~ ) P; p- Z2 l# D/ U8 ]
  m1 K" R; y- o% L
6 d9 I7 ?# r' G( j5 H0 ?
) _0 v2 \" e- I* s! ^, O1 q
" P  T5 ?1 J6 J/ x% e' z. l8 A! Y不清楚的可以访问http://www.kenmaizi.com/archives/314.html
发表于 2011-1-24 17:26 | 显示全部楼层
谢谢分享啊,我正着急则么装哪。
发表于 2013-2-20 19:12 | 显示全部楼层
能把XP系统下安装好的imageware文件和其许可证服务器文件传上来吗 我没地方弄XP装机版的文件啊
GMT+8, 2025-7-8 13:02 , Processed in 0.187615 second(s), 24 queries .
