查看: 1565|回复: 2
注塑模具设计的几个步骤
发表于 2011-1-2 15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
注塑模具的设计须按照以下几个步骤进行:
( w& |9 Z+ j$ `% p3 x" M# A, L8 F(1) 塑件分析
/ n* p/ i% m( p! u7 Z1. 明确塑件设计要求) E+ V. \8 l' L' t1 V
仔细阅读塑件制品零件图,从制品的塑料品种,塑件形状,尺寸精度,表面粗糙度等各方面考虑注塑成型工艺的可行性和经济性,必要时,要与产品设计者探讨塑件的材料种类与结构修改的可能性。9 t. Z2 C" z0 w9 @% I# W
2. 明确塑件的生产批量8 i/ R' I  G( @$ {& a- R
小批量生产时,为降低成本,模具尽可能简单;在大批量生产时,应保证塑件质量前提条件下,尽量采用一模多腔或高速自动化生产,以缩短生产周期,提高生产率,因此对模具的推出机构,塑件和流道凝料的自动脱模机构提出严格要求。, q* K) w7 j) Y, D0 K- m3 m
3. 计算塑件的体积和质量
4 m& j  e2 Z; X7 K; }5 \2 A" M计算塑件的体积和质量是为了选用注塑机,提高设备利用率,确定模具型腔数。! @/ W0 d5 r7 @; l1 V6 r! k
(2) 注塑机选用% W6 f( B1 z8 J7 R
根据塑件的体积或重量大致确定模具的结构,初步确定注塑机型号,了解所使用的注塑机与设计模具有关的技术参数,如:注塑机定位圈的直径,喷嘴前端孔径及球面半径,注塑机最大注塑量,锁模力,注塑压力,固定模板和移动模板面积大小及安装螺孔位置,注塑机拉杆的间距,闭合厚度,开模行程,顶出行程等。& D+ M+ Z2 b  [, V
(3) 模具设计的有关计算
' z/ P2 o$ q* w1. 凹,凸模零件工作尺寸的计算;
  S* r. D, Q( s: I. h7 C2. 型腔壁厚,底板厚度的确定;
& O' u- b0 O3 o! b" X) m5 x4 N1 R3. 模具加热,冷却系统的确定。
6 M* M2 V4 h$ G& v6 \1 d/ n(4) 模具结构设计6 t5 ^8 i! r; @
1. 塑件成型位置及分型面选择;5 S1 _" y! c) a0 e' p4 d) {$ a0 R
2. 模具型腔数的确定,型腔的排列和流道布局以及浇口位置设置;
' \: C" P& _* C7 l* n; {+ ]6 p) `3. 模具工作零件的结构设计;
7 t$ y& w& d0 v' K7 q% g4. 侧分型与抽芯机构的设计;3 g& b% m, ?% h
5. 顶出机构设计;7 P* |* j5 Q. L, {
6. 拉料杆的形式选择;1 e3 u  F+ W( E* c
7. 排气方式设计。* c! b& o0 P3 l- P
(5) 模具总体尺寸的确定,选购模架
; j/ }- d% u+ f& O/ H: L/ y; z模架已逐渐标准化,根据生产厂家提供的模架图册,选定模架,在以上模具零部件设计基础上初步绘出模具的完整结构图。
6 h  _* \+ L" l& H2 @, y3 d(6) 注塑机参数的校核! Y8 ]! j' M/ p  ^! c/ a
1. 最大注塑量的校核;
1 {: g! [( g$ S' j2. 注塑压力的校核;
+ r7 C5 Q/ m$ }3. 锁模力的校核;
' S) q7 z6 i" h& o% U7 \4. 模具与注塑机安装部分相关尺寸校核,包括闭合高度,开模行程,模座安装尺寸等几方面的相关尺寸校核。) Z% r) c! Z/ }! i8 g5 T7 S
(7) 模具结构总装图和零件工作图的绘制7 y0 y0 C& J, p- h/ q% g& Q  Y
模具总图绘制必须符合机械制图国家标准,其画法与一般机械图画法原则上没有区别,只是为了更清楚地表达模具中成型制品的形状,浇口位置的设置,在模具总图的俯视图上,可将定模拿掉,而只画动模部分的俯视图。; n& ~. m$ n0 N6 n& P# n  Q
模具总装图应该包括必要尺寸,如模具闭合尺寸,外形尺寸,特征尺寸(与注塑机配合的定位环尺寸),装配尺寸,极限尺寸(活动零件移动起止点)及技术条件,编写零件明细表等。# E# }+ b) F6 X) k+ }1 d
通常主要工作零件加工周期较长,加工精度较高,因此应首先认真绘制,而其余零部件应尽量采用标准件。
发表于 2011-1-15 18:52 | 显示全部楼层
谢谢了!!挺不错的!!顶了!!
发表于 2011-1-21 17:56 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-10-13 01:38 , Processed in 0.076595 second(s), 25 queries .
