1. 白钢刀转速不可太快。 . n+ h+ q( i# v* A/ _( o1 z! Z @
2. 铜工开粗少用白钢刀,多用飞刀或合金刀。 9 y0 L+ z8 Q: X f' t
3. 工件太高时,应分层用不同长度的刀开粗。 % U1 r0 W5 X9 f3 H4 x# Z
4. 用大刀开粗后,应用小刀再清除余料,保证余量一致才光刀。
- j N8 r8 l) W& X# \5. 平面应用平底刀加工,少用球刀加工,以减少加工时间。 # W7 }; b& c% j$ j1 \3 r. B
6. 铜工清角时,先检查角上R大小,再确定用多大的球刀。
3 M+ X: N5 |# ?/ Q7. 校表平面四边角要锣平。 $ {& j5 t! q4 u7 Y2 T
8. 凡斜度是整数的,应用斜度刀加工,比如管位。
/ e$ n- h" |( z. ^" [3 h5 Z9. 做每一道工序前,想清楚前一道工序加工后所剩的余量,以避免空刀或加工过多而弹刀。 7 b/ i; e2 r8 I4 e! T
10. 尽量走简单的刀路,如外形、挖槽,单面,少走环绕等高。 % X' |/ V7 ^$ z7 j# X
11. 走WCUT时,能走FINISH 的,就不要走ROugH 。 6 y) j$ w1 d3 \8 l
12. 外形光刀时,先粗光,再精光,工件太高时,先光边,再光底。 5 f- K. B" S& \! ~! X, k6 T
13. 合理设置公差,以平衡加工精度和电脑计算时间。开粗时,公差设为余量 的1/5,光刀时,公差设为0.01。 * y9 Y0 }" f- H3 C1 W( j" z+ W O
14. 做多一点工序,减少空刀时间。 做多一点思考,减少出错机会。
, T+ k4 E) r" ~做多一点辅助线辅助面,改善加工状况。
3 y) v7 L" ]' y0 a$ l* v15. 树立责任感,仔细检查每个参数,避免返工。 ) o- G( t; _6 `* H" u! G
16. 勤于学习,善于思考,不断进步。
4 f9 [: Y5 d5 L0 {0 ^" L5 t8 a2 ?17铣非平面,多用球刀,少用端刀,不要怕接刀小刀清角,大刀精修
: a+ O' X' n0 J. B) I# j9 ]18不要怕补面,适当补面可以提高加工速度,美化加工效果. ( q, u% S; J( l6 O& Z& R
19毛坯材料硬度高:逆铣较好 2 g9 J/ ^; y1 Y: Y
20毛坯材料硬度低:顺铣较好
( B: N' w: q$ s21机床精度好、刚性好、精加工:较适应顺铣,反之较适应逆铣 ) q. H1 I4 z4 r7 c
22零件内拐角处精加工强烈建议要用顺铣。 9 e; {2 {1 ~3 A/ G: u; j4 N' ^
23粗加工:逆铣较好,精加工:顺铣较好 9 C) V `! W0 v: e
24刀具材料韧性好、硬度低:较适应粗加工(大切削量加工)
J# s* _, _& {2 F8 Z25刀具材料韧性差、硬度高:较适应精加工(小切削量加工)(CncProduct.Com) |
