Pro/ENGINEER是行业领先的产品设计和开发解决方案,并且是PTC创造方案的核心部分。它提供了无与伦比的数字化设计能力,使设计人员和工程师能够更快地把更好的数字化产品提交给生产过程。 其最新版本,Pro/ENGINEER Wildfire野火版已经针对数字化产品价值链完成体系结构的构建,它提供了一个在线式多用户环境,这是针对当今产品开发过程的现实而设计的。 Pro/ENGINEER Wildfire野火版建立于Web服务体系之上,通过它,一个完整的产品开发体系可无缝地连接到协作、数据管理和过程控制的解决方案中。 Pro/ENGINEER Wildfire野火版系列的体系和框架极好地反映了易学易用、功能强大和互连互通的价值。
( a- y0 y" R* D4 G/ F. b 业务优势
5 r, j/ K" T/ e 改善了制造商与其价值链和客户之间的信息交换
' E1 P! j" M7 v3 _. }2 b: U; A2 J 通过提高效率而缩短了上市时间
& c" s3 d8 _# R$ o 通过减少物理原型而降低了产品成本
5 D0 x/ ]7 @+ d& M; i 提高了产品成本和质量的可预测性" F7 b3 t7 t7 m( N# L k+ d, M
PTC也提供了其它的创造解决方案,包括概念设计、设计仿真、工具设计和NC加工以及布线系统设计产品。
5 m6 {% O0 a2 ~ T( o- y 协作
! y" p" F' S, P" ?4 b 协作力度确保了包括制造在内的产品开发价值链中的所有受益者能够有效地进行沟通,以反复捕捉创造性输入资料,同时在容易进行变更的时候提前判断并解决问题。在产品开发过程早期进行即时协作至关重要,但是,在最后阶段要让位给更为正式的过程,因为,此时该产品已接近投产的关键阶段。“协作力度”是由频率表示的。在合作伙伴参与协作的时候增加频率可缩短产品的开发周期。
2 n4 E4 J& g4 W2 ^0 u) P+ P$ m Windchill ProjectLink
7 k' J2 X) @+ S( u; a) v% c Windchill ProjectLink代表了PTC协作产品的核心部分。它提供了一个全面的、实时项目管理和企业内外部所有广义产品开发小组成员协作的基础结构。它推动了在基于Web的、自管理的虚拟协作空间内的创新活动。该协作空间包括所有必需工具,把离散在全球的项目小组成员,包括使用Pro/ENGINEER和其它CAD系统的成员,集中在一起工作,就好像同处一室。
6 f) T* [- J- I/ V" v8 i3 k 业务优势9 q6 _" ]$ H" w# e1 N% [& l
通过消除协作的地理障碍和组织障碍而缩短了上市时间" K1 \% ^/ W7 g0 [' |) l& Q6 y
通过确保离散的项目小组访问到最新的信息并接收到自动更改通知,减少了可能发生的错误1 [: m& \# T3 @$ [! I) R, k
改善了项目管理信息的访问和报告,有利于更好地做出和跟踪决策
2 v: M. R+ m" P5 }' E 通过防火墙内外的实时协作,促进了创新3 X& K+ J7 {! n8 Y$ G# H- u
PTC也提供了其它的协同解决方案,包括点对点设计协作、分布式制造协作、动态设计配置以及企业级的可视化产品。
3 n1 Y8 A$ Z+ s 控制
+ D9 a" y9 t' l! }" {0 b 为了确保产品开发过程向前发展,并取得一个及时的结论,必须保证在这个过程中的各个阶段,所有股东更加紧密合作,同时也要实现在关键性的投产阶段之前进行完全合作。在理想世界中,产品进入制造后不会再有什么其它的变更。不幸的是,现实情况并非总是如此,因此,就需要一个重要的正式过程,通过该过程来提议变更、了解变更的全部影响、作出实施或不实施的决策以,并通知受影响各方。“控制力度”是以阻尼效应来表示的。它说明了促进创造和协作的收敛,从而使过程向前发展的控制需要。5 a8 ? I( `* o; J
Windchill PDMLink P: ^2 k& j/ ?9 r* Q6 U$ `: |
Windchill PDMLink聚合、控制并利用了整个产品生命周期中的数字化产品信息,这样,产品开发过程中所涉及到的每个人,都可以通过一个基于Web的信息源,来方便地访问当前准确的、多种格式的产品信息。Windchill PDMLink是PTC控制产品中的核心解决方案。随处可用的基于浏览器的可视化功能贯穿于整个Windchill PDMLink中,保证了工程人员和非工程人员无论身在何处,无需启动原始的应用程序都可以在自己的桌面电脑上浏览和圈阅复杂的2D和3D产品信息。 Windchill PDMLink提供了与Pro/ENGINEER的出色集成,以及与各类CAD程序和小组数据管理程序的可互操作性,由此实现了数据同步。
8 H' u d% q* g4 }! H 业务优势2 h4 n9 x( v% I" d3 \2 g3 B" T. P \
访问和控制整个企业数据,提高了生产效率并减少了错误+ u# H5 r% y5 v
采用最佳实践的配置、发布和更改管理,提高了操作效率,从而降低了成本. b7 o! s0 n; l4 Y" K
提高了设计和零件的重复利用率
* b2 e# G; Y. l+ q- g6 X% P, ] 通过为用户提供直观的感受,而加快和简化了该解决方案的应用和普及。
, s* Q: d% t: t! ^ PTC也提供了其它控制解决方案,包括零件管理、Pro/ENGINEER数据管理、异构CAD数据管理和企业系统集成产品。
4 j5 c" I' o. `* R0 r& [ PTC产品开发体系的体系结构& R$ ^/ |: S& j1 T/ n/ a
光有功能范围还是不够的。领先的制造公司已经意识到:在考虑使用PLM解决方案来优化数字化产品价值链的产品开发时,“体系结构至关重要”。一个差的体系结构(如修改后的客户机-服务器体系或者不是基于互联网语言的体系)将导致部署困难,在每次升级时造成巨大的组件集成成本,而多种技术混杂也限制了未来柔性,并导致系统脆弱。CTO和CIO们也认识到:任何IT投资都必须能够快速部署,以满足即时需要,同时,IT应用必须自底向上利用行业标准技术构建,以适应将来的需求,即容纳更多的用户、增加其它的功能或与其他系统的深层次的过程集成。一个产品开发体系必须自底向上基于一个优化的体系结构而构建,以满足数字化产品价值链的要求。# F$ ]) C7 q4 [$ C( }. }! G) o
某些制造商可能从多个PLM经销商中选择那些他们认为最好的应用程序,并创建一个定制的产品开发体系。尽管这种策略提供了一个全面的功能范围,但产生的系统可能随即需要高的部署和维护成本。这些制造商将非常需要技术上的IT小组,即需要通过他们自身的技能来协调数据和过程模型、冲突的技术体系和实施结果、多个数据库和不一致的发布周期。升级任何一个程序都可能破坏这种脆弱的系统,由此限制了以后添加功能的能力。这种策略最糟糕的一面是系统的集成和维护成为制造商自己的责任了,而不是经销商的责任。7 v0 N# t" Y' r; M0 \
一体化体系结构
8 {7 H' ?; c# I6 o2 W/ r+ I 一体化体系结构提供了模块化的解决方案,在各模块之间不存在冗余、重叠或冲突。具有一体化体系结构的解决方案共享一个统一的数据模型、一组统一的业务逻辑和过程模型以及一个具有单一登录形式和通用外观的、基于Web的一致而集成用户界面。完成一个一体化体系结构的唯一方式是从开始就对其进行规划,并有充足的时间和资源,还要通过有组织的开发活动进行创建。PTC通过这种途径为其产品开发体系提供了一个一体化的体系结构。创建一个支持广泛的应用范围的一体化体系结构,不存在任何捷径。
8 [: Q a2 m% o7 ] I8 |, h 纯互联网体系结构. j/ ?3 f% d* {* y5 A' Y
要满足组成数字化产品价值链的不同用户的需求,这些用户包括公司内各个部门的成员以及与产品开发过程直接相关的供应商、制造合作伙伴和客户团体内的用户,一个纯互联网式的体系结构是必须的。一个并非纯互联网架构的体系通常不能通过一种简单的浏览器环境来连接这么多的用户群体,这种环境是全功能的、安全的,并与LDAP和其它关键的IT基础结构部分集成。Windchill在PLM市场中是独一无二的,因为它从一开始就是用100%的Java代码编写的。Windchill提供了对最广泛和最成熟的J2EE标准支持,它可无缝地部署到现有的互联网和安全基础结构中,并只用互联网和J2EE标准即可实现集成。Windchill能够在从企业内联网到高度安全的B2B交易,如Exostar(A&D交易)等环境中成功地运行,这证明在顺应数字化产品价值链方面,Windchill“有其成功的必要条件”。9 i9 f$ U" N. J4 e2 I
Pro/ENGINEER Wildfire使该体系结构变得完整,因为它是第一个完全支持Web服务并可无缝地连接到Windchill的产品设计和开发应用。通过来自于 Groove Networks的嵌入式点对点技术,Pro/ENGINEER Wildfire野火版也提供了一个在线的、实时的多用户环境,该环境是为支持数字化产品价值链中产品开发的现实情况而设计的。
! K/ {! F) R6 x* S 可互操作体系结构
) d5 u, w7 ^% @" S& P 即便拥有一个一体化的体系结构,还是需要与客户环境中其它传统的和当前使用的系统及工具进行集成。一个可互操作的体系结构提供了与各类CAD系统的无缝集成、在复杂系统环境中维护数据的强大联邦能力、利用商业企业应用集成(EAI)技术实现的基于标准的集成以及一个Web服务基础结构。尽管是与 Pro/ENGINEER紧密相连的,但是Windchill的体系机构仍然进一步顺应了与其它CAD应用程序和企业系统集成的需要,由此提供了一个产品开发体系所必需的可互操作层。
# l, E# G; x; L: I 极具价值的业务优势
2 M+ O+ V: w5 f' F PTC的产品开发体系不同于那些需要大量的、自上而下的数据建模和冗长实施周期的传统企业应用程序。通过其灵活的、基于互联网的PLM方案,该系统提供了许多可提高产品质量、加快产品开发以及改进效率的有益之处。
# W9 H% Y0 k' S9 x( w G% w5 u Giga所作的一个题为“产品协同开发对经济的总体影响”的调查报告认为,使用企业PLM解决方案的好处在于:/ p F {0 M/ }0 J2 T: o
产品开发的周期时间减少了40%, ?, N& l! n) D7 {" R9 V1 A
通过聚合了必需信息、项目时限和活动分配的健壮协作空间,加快了设计人员之间的信息共享。
4 z3 w, Q' j7 y! L 过程错误的发生次数减少了50%
0 X6 A1 f' ?) M5 i% G5 C- P0 _ 保证了合作者使用的是最新的和准确的产品数据。/ @) x3 d" }) M. C/ \3 m
产品开发的旅差费用减少了65%
- x `" q q6 ^% l W" v, ?& S1 Z 使协作空间的能力更强,而协作空间聚合了所有必需的信息,并包括了论坛和会议空间,从而能够进行设计审查和其它的虚拟会议。
9 ]5 k6 H0 U+ y& \! } 工程更改命令单的处理时间减少了85%" w; a& R, ^; E) X
提供了自动化的、基于标准的工程更改过程(生成请求、分析和通知),其中包含了支持数据、分配以及进行监控的活动跟踪。$ r/ N+ Q! X; o5 W' }7 D
上市时间缩短了40%) U3 B: n9 b! Z; T+ j- v
连通了设计和制造之间的产品数据的传送和交换,从而满足了上市时间的要求。 |
