俗话说"熟能生巧",在长期从事AUTOLISP程序设计的实践中,我总结出(当然也参考了其他朋友的经验)了部分编程技巧,仅供大家参考!
4 w& b* q% f: p" p0 t4 c. S. a9 f4 E; U. w: X
1)加载程序之前应先判断文件是否已经被加载0 m, L9 c1 G& G1 t7 W
2 c Q' z$ N7 I5 t在调用用户自己定义的函数之前,应先将包含该函数的文件调入内存(LOAD "文件").但如果每次调用前都加载该程序,则会浪费很多时间.因此判别文件是否已经调入内存,则是非常重要的,这种用法在菜单文件十分普遍; _) i5 p% S5 H4 o
1 i+ S+ F( d# q3 e( E& v5 C4 _.." E( G J2 A4 o5 @
3 u r' `; ]" n4 C; E/ K[RECTAN]( if (not rectan) (load "les2"));(rectan);/ t4 N# f$ f) Q1 }& k7 M
/ R3 o6 O* I# E. E2 V: \! s..
( q2 I; Q6 ]4 O# X* y9 u K
+ P# k2 I9 g# W! m/ b在文件内同样可以实现同样的检测- |4 b7 i0 Z( h
5 `3 `6 w) l7 m$ r$ Z
2)抑制函数运行后返回nil" x1 G+ }3 z4 b- k+ m0 P" M; b
; ~9 }' a, f, W4 U! }9 b# b5 J
在一个Autolisp函数运行结束后,它常会在命令行上返回一个nil,令人遗憾。其实只要我们问在该函数的最后一行加上(PRINC)语句后,即可抑制nil的产生。& _& m* L1 O8 U% E0 k
; l7 b4 ^, s1 L7 v# z
当然如果对需要一个结果的函数,则不可采用此法。" j/ W6 P2 @1 Z \
) \# L- O) Z5 |3)几个自动执行函数6 `* r: k- ]' z8 ~! u$ J
2 j9 z( s3 G, s/ C: B
a)加载自动执行函数
8 R. e9 J9 N) K) z- E4 r: }6 m* [: _3 e
定义3 Z: p$ ?8 M b- T
# Q) M8 p& K \0 ]# [4 {) ~: M0 b4 A
(defun s::startup()7 |. F3 H v" M& ~3 C1 j8 u
7 ` I1 _. y+ ]: a- V
...2 D" U/ c7 f5 l& F: G
' y4 D5 n! [. `( h( Q5 `- Y
4 G6 s4 l, O( a. v" n! O3 g9 Y+ g* X
: T# z' i7 q2 R1 g V/ ]一旦该函数在acad.lsp函数中定义,在autocad启动时,就会自动加载该函数.' H; W5 X% v: t% \8 x5 M$ n- x
& v3 h% \$ _1 @. T- ?6 a/ L1 E
b)存盘自动执行函数* G* m4 y$ S% ~+ t. h9 w1 P
) z' @* `% U# c8 S9 d
定义5 o/ ^. R5 }/ I) U- ?0 X* y+ Z* l
" @ t3 k$ M( o; p; k% i' f- K(defun S::save(), G. M: B% m8 s {
6 W0 ~. A! Q% E3 s.... K8 k% K& D* D. f9 K- x5 [) ~+ \
3 w0 y3 C _. U0 x
$ h, E3 i# h& W4 \2 n
& Q* l- ~: d5 _& c5 g该函数与(s::startup)相似,在存储文件时将会被自动执行.例如:在保存文件时,对被保存文件生成备份文件等,就可能需要此功能文件
( E/ j3 _" h% E, y; Q+ B1 T
; ^ S' e+ K2 \7 T4 \c)退出时自动执行文件0 q0 o, z+ A( Z" i/ C( n w/ c
" J% \! m8 x% W( ~) Y0 N% r* R
定义
7 M5 V: D$ f5 l# a: R ^
0 ~7 M# e& _1 X, i c7 n/ W(defun s::exit()
8 S7 h( j: i' [7 U
! E7 ^. l w" U3 }...- n5 U" m9 u& t0 \ ^ D X) p; b+ z
- v4 r. y9 A& \: C6 l. J
9 c [+ Z5 R. ^4 x+ e4 l4 ~3 y; X. ]4 _5 G+ t; Y, T/ T3 K
4)怎样判断两个实数相等
3 h8 A& r: }+ D1 Y Q. v+ A
0 i7 E- _. j6 Y, a对于计算出来的实数,即使真的相等,但对计算机来说,其往往不是绝对相等(如2.00 与2.000就不等).因此判断其相等就需要采用差值方法
6 D, t. G; {' n. k% K5 R4 I: Z5 r4 J: ]. k( [/ J% g' ~- {9 V
(equal expr1 expr2 [FUZZ])% u! v# Z" H5 `8 r! |& j
% n: {/ u! w& j! h' Z+ H0 |其中任选项FUZZ指定表达式EXPR1 EXPR2 的最大允许差值.即如果实际差值小于FUZZ,则判断结果为真,反之为假.. `: s! s$ d* [* X
' Z1 f3 @ c; X: F(if (equal a b 0.001): p$ ?7 x& r( w4 s% O; Q
k- k1 G) u2 M* P/ h4 T# r(prompt "These numbers are equal")0 d9 G( n6 j( Z! I$ w
; m+ N# O" r m(prompt "These numbers are not equal")
0 I$ R& h+ e' `5 Q7 {
: j( F: x' a8 q; b- c3 C& X1 F)
9 x; Y% B U" H" b& A: I
6 T4 n0 b( }* |/ i5)取系统的环境变量
' ~* ^) y/ ^* A7 q2 F0 u1 V. M) b& \4 }
对编制自己的系统来说,最好将自己的所有编制程序集中在自己独立的目录下,如\acad\lisp等.然后在将该目录添加到ACAD环境中.
, {+ |4 {/ k) [6 r# s4 K' Z+ b. e2 B. P" |7 ~
在自己编制的程序中,为了确保所要调用函数或文件在AUTOCAD的搜索路径下,就需要判断自己编制的程序目录是否在ACAD环境内.此时就要用(getnev)函数
9 ?1 f: J# W; W. Y9 D, G& y9 G" O* H% b- i) ^; M3 |
如(setq nev (getenv "acad"))
- @$ O+ A# B2 g/ h2 Q
: [2 t: I. A; P+ K- Z其将返回ACAD系统环境,如"C:\\ACAD\\SUPPORT;C:\\ACAD\\FONTS;C:\\ACAD\\LISP" |
评分
查看全部评分
