楼主: nbxas
UG通用外挂(适用于2.0以上版本)
发表于 2011-4-6 22:53 | 显示全部楼层
UG通用外挂.part2.rar, |  C. l5 [+ S& L( }0 L# t
6 R# t$ Y( J" _  P' r- v2 p下载不来
发表于 2011-4-7 11:45 | 显示全部楼层
上平上示不稳中有降
发表于 2011-4-11 15:31 | 显示全部楼层
111111111111111111111111
发表于 2011-4-12 14:07 | 显示全部楼层
安装使用指南
; P* O" Y$ H; E8 V. {3 y1:将TOOL文件夹复制到 D 盘下(只能在D盘运行)# a9 ^8 p/ o5 P$ ~$ F, {
( o0 F9 s- C$ w3 t
2:关闭UG 再启动UG 新建图档(一定要新建)% q) v  P6 a7 b( B: K" o
9 s8 Q' e$ V6 V- }
3:请按键盘 Ctrl+G  运行D:\TOOL\start.GRX文件。
6 F1 C2 Z& V4 o
! p4 u$ s' x4 s6 }# V; @, i$ E( B4: 退出UG,然后再启动,安装成功。$ X1 K  g, j4 ]
- h& f: q+ o5 Y: X) ?" r, t5 }5:如果没看到工具调,可手动打开显示工具条(四条)( W2 h2 E0 y, P" E  l9 O2 `$ _
- k  C% {" f1 \3 E! X4 i7 n---------------------------------------------------------------------------------------
! a; M. I- \7 F. v---------------------------------------------------------------------------------------
: U, L- ~! p) ^* z+ @1 I! a
" R- j0 ?# @1 l; P/ K; E, B. p0 g/ B                   在使用之前你需要设置环境变量
' @3 f$ i! Q& R
. ?% V5 V7 d6 C' ~. W 环境变量设置方法:点击《我的电脑》鼠标右键-属性-高级-环境变量-系统变量-新建
& N1 Z; H" M4 a3 A
8 ^' f: p- D: @% z6 B0 g1:后处理NC文件存放路径《程序单需用到》
0 M1 l& y( R: p" B8 V
! [4 h% {  p$ V0 a   《变量名》UGII_CAM_POST_OUTPUT_DIR  《变量值》 X:\xxx(自定义) 此路径设置NC存放8 v% G, G2 }0 c& Q6 L; v8 Y  o
" k: P) `: Q7 k0 `* e8 S+ Q
2:模板调用路径设置《电极放电图》 《物料清单》 《Nc程序单》的模板图样- F9 \3 A5 A% c4 z! y/ N. e
   9 `- c& Y7 I. I- [8 ~" G
   《变量名》ugii_patdir 《变量值》 D:\TOOL\PATTEM  此路径里有三个模板文件程序会自动调用
# }4 p4 w9 N' p' b( Q
  \" M; t$ v. j; v3: D:\TOOL\IFTHEN.TXT 此文件是判断NC加工方式,你可以更改里面的数值(余量值)来判断加工方式
! d! U/ w! T& A8 d   其它语法不能更改。  a# L0 f+ _8 B$ O4 F- M5 L
& K% @  u$ u; G# o9 X
4:D:\TOOL\批处理  里有随程序提供的后处理。需自己加载2 q: e$ t( c8 J; `/ Q
  《若不适合你的机床,可邮件传你的后处理文件(包括PUI)到 dochop@163.com 免费为你更改2 z  i7 l+ g, B
+ |1 X6 P6 F5 ]1 y+ w5: D:\tool\帮助  里有程序的帮助文件。。
发表于 2011-4-13 00:25 | 显示全部楼层
7.5可以用么。。。
发表于 2011-4-13 00:26 | 显示全部楼层
回复都看不了啊
发表于 2011-4-13 09:13 | 显示全部楼层
看看路过[url][/url]
发表于 2011-4-13 12:01 | 显示全部楼层
cccccccccccccccccc
发表于 2011-4-13 14:26 | 显示全部楼层
看看 ,是什么好东西?
发表于 2011-4-15 18:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-20 03:45 , Processed in 0.216044 second(s), 18 queries .
