查看: 1589|回复: 0
冷冲模集成制造的系统介绍
发表于 2011-1-6 14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
众所周知,多工位级进模属于高速精密模具,可以在500-1000次/min的条件下稳定工作,广泛用于轻工、电子、家用电器等行业。由于冲压零件千差万别而导致模具的单件生产性,模具生产要历经产品的零件造型、冲压工艺分析、模具结构设计、工艺设计、模具制造、装配、试模等一系列新产品开发的全过程。多工位级进模与一般模具相比较结构更复杂,从而导致模具生产的周期更长、成本更高、难度更大,许多未知因素在试模前不可预料。
1 K3 a$ r# {) T) q5 J    由于高速多工位级进模的核心部件均经过精密加工而成,成本高,一旦制造后发现问题,将造成很大的损失。因此,为了适应产品更新换代的加快以及高质量、高效益的要求,在统一的软硬件平台上,建立计算机集成制造系统,使模具生产从模具设计 — 加工 — 装配实现一体化,结合企业加工资源及负荷能力,快速、准确地完成整套模具的生产,对模具企业意义十分重大。 4 Q6 M4 o* Z$ p9 o" F4 @
    SS-Die(冷冲模设计、制造软件)简介
0 K) N) B7 M( s- I  Q3 L' O0 S    “STRIKER SYSTEMS(冷冲模设计专家)”是美国Striker Systems公司在AutoCAD、MDT平台上进行二次开发的专用三维冷冲模设计软件(可以完成简单模、复合模、弯曲模、连续模和拉伸模的设计),自2000年进入中国以来,受到中国模具界各位同仁的大力欢迎和支持,现已在上海咖路文具(日资)、江苏昆山富士康(台资)、江苏昆山禧玛诺(日资)、江苏常熟创美(日资)、辽宁丹东泷田(日资)、山东时风集团、无锡国胜、四川眉山车辆厂、宁波刀模具研究所、浙江亚太、江苏昆山英嵩机械公司、上海鑫技、广州白云电器、上海新朋、安徽工贸、无锡柴油机厂、北京电加工所等一批知名企业中推广(在中国大陆装机量已达40多套,现已与国内许多其它知名企业达成合作协议),经过实践证明,使用STRIKER SYSTEMS模具工程师的设计效率可以提高60%以上,它的三维设计效果可以使模具工程师适时查看模具设计结果,保证了设计质量,大大减少了由于设计产生的报废。整个系统具有如下一些特点: ; ]+ t' j* [% d0 V7 n1 ^
    ◆ 三维零件造型功能,与MDT、SolidEdge、SolidWork的无缝集成,可以接受I-Deas、ugII、Pro/E的图形资料。
) Y. y/ i: z2 o4 Y/ O. y    ◆ 弯曲件展开自动计算。 8 l0 M- S8 a2 ^  |$ u% p
    ◆ 冲裁力、模具闭合高度自动计算。 9 k9 R* Z8 W' R( O, a1 c. A
    ◆ 零件排样自动优化,冲压件成本计算。
8 B! L5 @+ M; V" X5 m    ◆ 开放的模具零件库,可以添加各种类型的模具零件入库。   t+ Q; O9 Q! c& F. M
    ◆ 模具结构的人机交互快速生成,可以生成用户所需的模具结构。 , _& h2 k8 r( z2 J5 w1 O
    ◆ 模具装配图、剖视图自动生成。
. A2 s% X- U; j    ◆ 明细表、零件图自动生成。
2 a: R0 x% D2 A2 N" n    ◆ 拉延件展开、拉伸工序自动计算。
% h/ y% C7 g1 J8 {; O    ◆ 自动生成零件线切割加工指令。 ! s! A. o2 R7 E* g4 `: t
    用SS-Die(冷冲模设计软件)实现冲模设计制造集成
* E  u7 |' _- u5 N    1、利用零件设计模块(SS-Design)进行产品造型: 2 O/ ?/ P* x- |+ G& Q
    SS-Design 作为其他模具设计模块的基础,它对包括图层、图纸在内的许多功能做了标准化处理。
GMT+8, 2025-5-19 13:29 , Processed in 0.100139 second(s), 25 queries .
