查看: 721|回复: 1
请教一下大狭~~~
发表于 2011-1-13 06:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动里面的`~~~最小斜面长度~~是什么意思啊~~能说详细一点吗?  谢谢```大家`~~~
发表于 2011-1-13 10:52 | 显示全部楼层
这个参数只对上刀片的大牛鼻刀起作用.这个参数的目的就是为了防止这类刀具螺旋进刀时踩刀现象的发生.像整体式的牛鼻刀以及平底刀,球刀.这个参数都可以不设的.而这个参数要怎么样设置才合理呢?比方说D30R5刀,它的盲区就是30-5*2=20,也就是说D30R5刀不可以螺旋进小与直径是50(30+20)的孔.如果你不设置这个参数的话D30R5刀它可以螺旋进大于30的孔所以一定会踩刀发生了.4.0以下版本都是刀具直径的百分比.5.0有了直接输数的选项了.而这个百分比怎么设置了.就是用盲区大小\刀具直接*100就可以了.而这个值是个理论安全值.我觉得应该在这个值的基础上稍微加大点.
GMT+8, 2025-1-14 01:17 , Processed in 0.099448 second(s), 24 queries .
