查看: 2310|回复: 9
[疑难] 请问:在同把刀下,程序中坐标更改,怎么输出?
发表于 2011-1-16 19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
& O3 E! m# E7 ^. o: _' V0 M0 b  q9 [3 H1 z6 j
怎么更改后置,在刀路中输出不同的坐标系呢?
+ H7 X8 |! n1 u0 |6 w例如:在G54坐标下钻孔,但还有个孔的定位是在G55坐标下的,怎么能输出G55呢?* a' j* W0 M; f; x
即:坐标系更改,怎么输出?0 T6 ^3 ^  W3 w7 w. D
0 x5 B: {9 f; ^1 o! }3 Z
$ N/ x2 U: G6 S* Y. q* h非常感谢啊?
发表于 2011-1-16 20:16 | 显示全部楼层
回复 1# CXJ761006   E, \& R+ l- U# [
, \5 X! }  c1 F% f& I; g- ~- X, ^
- r0 P0 Y* |: s6 i& K0 o. _8 L    修改后处理器,那个是后处理里固定的,你不怕麻烦的话就去修改后处理器吧,怕麻烦的直接手动更改坐标系,你真的这么懒?手改下很方便的,非要全部靠后处理器?
发表于 2011-1-16 23:40 | 显示全部楼层
座標系這個指令和操作是有聯系的,兩個要同時更改才有效
发表于 2011-1-17 13:13 | 显示全部楼层
你可根据每个操作步骤不同的坐标系更改一下 fixture offset 对应的值。
 楼主| 发表于 2011-1-17 22:14 | 显示全部楼层
因为我做一个程序,包括很多把刀,而且每把刀也许要用几个坐标系,后置程序后自己都很难确定那个点是用哪个坐标?虽然仔细看,是会知道的;但是直接生成多省事啊?
 楼主| 发表于 2011-1-17 22:16 | 显示全部楼层
坐标系的fixture offset 设置成不同的值了;但是只有在换刀的时候输出坐标系,而不换刀,坐标更改的时候坐标系不输出?
0 i3 K3 d4 ?" e& R7 A又没人知道怎么更改后置啊?
发表于 2011-1-18 12:21 | 显示全部楼层
各位大侠:
* h/ O8 R0 x8 Y  v, l; h4 {9 `& [: G( y
" O" l; W* W( W- Z! W1 Z" Y4 r# ]例如:在G54坐标下钻孔,但还有 ...
$ y5 h# y0 I5 y1 C6 a) OCXJ761006 发表于 2011-1-16 19:31
/ z8 c( y: P. {; Y
- n9 [$ m, X7 m, \# h6 H8 x) V( U" X( w; v' k- C% Y9 ^
    你可以去下面的论坛.里面有很多后处理资料和讲解,讲座.还有很多都在完善中
! }6 D+ k' a8 k2 P0 ]http://postp.net
发表于 2011-1-19 14:28 | 显示全部楼层
用UDE可以实现
发表于 2011-6-13 15:49 | 显示全部楼层
座標系這個指令和操作是有聯系的,兩個要同時更改才有效 支持
发表于 2011-8-3 23:19 | 显示全部楼层
这么麻烦.本来很简单的问题比你搞麻烦了.管他多少把刀.一个坐标杀光它.如果产品要反面加工.再加个坐标.管它多少孔,多少刀也是一个坐标做完.像你这样会把自己搞傻的.
GMT+8, 2025-2-26 05:13 , Processed in 0.134088 second(s), 24 queries .
