查看: 67885|回复: 3
教你如何防止基本的黑入侵
发表于 2007-5-25 12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何防止黑客入侵自己的电脑 最直接的办法,把系统不用的端口都关闭掉 注:关闭的端口有,135,137,138,139,445,1025,2475,3127,6129,3389,593,还有tcp.
6 r" `1 M% |7 E9 l! P1 b具体操作如下:
; f) F# [, w( y* P$ G# D# u. e默认情况下,Windows有很多端口是开放的,在你上网的时候,网络病毒和黑客可以通过这些端口连上你的电脑。为了让你的系统变为铜墙铁壁,应该封闭这些端口,主要有:TCP 135、139、445、593、1025 端口和 UDP 135、137、138、445 端口,一些流行病毒的后门端口(如 TCP 2745、3127、6129 端口),以及远程服务访问端口3389。下面介绍如何在WinXP/2000/2003下关闭这些网络端口:
/ y9 w% h5 D6 g: Y6 y5 u7 M. T! D- {6 E- O! D
  第一步,点击“开始”菜单/设置/控制面板/管理工具,双击打开“本地安全策略”,选中“IP 安全策略,在本地计算机”,在右边窗格的空白位置右击鼠标,弹出快捷菜单,选择“创建 IP 安全策略”(如右图),4 U) m6 X% G% ^* [4 K: `
8 V7 f1 b% @0 P# A1 E1 C' A5 h
0 W4 j) \1 o" B- A" N
于是弹出一个向导。在向导中点击“下一步”按钮,为新的安全策略命名;再按“下一步”,则显示“安全通信请求”画面,在画面上把“激活默认相应规则”左边的钩去掉,点击“完成”按钮就创建了一个新的IP 安全策略。 ; j5 ^: k9 q8 U- @
  第二步,右击该IP安全策略,在“属性”对话框中,把“使用添加向导”左边的钩去掉,然后单击“添加”按钮添加新的规则,随后弹出“新规则属性”对话框,在画面上点击“添加”按钮,弹出IP筛选器列表窗口;在列表中,首先把“使用添加向导”左边的钩去掉,然后再点击右边的“添加”按钮添加新的筛选器。
' T$ K, Z6 P6 S8 D2 i: K  a) Q" M  第三步,进入“筛选器属性”对话框,首先看到的是寻址,源地址选“任何 IP 地址”,目标地址选“我的 IP 地址”;点击“协议”选项卡,在“选择协议类型”的下拉列表中选择“TCP”,然后在“到此端口”下的文本框中输入“135”,点击“确定”按钮
6 \( c6 W$ u! [; l9 h, y" P# q% h6 [# {- F
  M# }0 x- |; h' s. z
(如左图),这样就添加了一个屏蔽 TCP 135(RPC)端口的筛选器,它可以防止外界通过135端口连上你的电脑。
. p. T% e5 s8 m7 [0 x+ q; |' a  点击“确定”后回到筛选器列表的对话框,可以看到已经添加了一条策略,重复以上步骤继续添加 TCP 137、139、445、593 端口和 UDP 135、139、445 端口,为它们建立相应的筛选器。 2 S9 N8 P' g; k; b% ^1 g
  重复以上步骤添加TCP 1025、2745、3127、6129、3389 端口的屏蔽策略,建立好上述端口的筛选器,最后点击“确定”按钮。
7 c) i" g4 }9 ^5 z4 y* J6 `, |  第四步,在“新规则属性”对话框中,选择“新 IP 筛选器列表”,然后点击其左边的圆圈上加一个点,表示已经激活,最后点击“筛选器操作”选项卡。在“筛选器操作”选项卡中,把“使用添加向导”左边的钩去掉,点击“添加”按钮,添加“阻止”操作(右图):在“新筛选器操作属性”的“安全措施”选项卡中,选择“阻止”,然后点击“确定”按钮。
. N: j2 _1 }- A6 S! J* c  第五步、进入“新规则属性”对话框,点击“新筛选器操作”,其左边的圆圈会加了一个点,表示已经激活,点击“关闭”按钮,关闭对话框;最后回到“新IP安全策略属性”对话框,在“新的IP筛选器列表”左边打钩,按“确定”按钮关闭对话框。在“本地安全策略”窗口,用鼠标右击新添加的 IP 安全策略,然后选择“指派”。
' f+ V7 M  H8 ?! W1 e! c. n! a+ A9 J  于是重新启动后,电脑中上述网络端口就被关闭了,病毒和黑客再也不能连上这些端口,从而保护了你的电脑。
 楼主| 发表于 2007-5-25 12:23 | 显示全部楼层
本帖出自黑客论坛
发表于 2007-5-25 12:54 | 显示全部楼层
谢谢,又学到一招
发表于 2007-5-25 14:06 | 显示全部楼层
收到,致谢
GMT+8, 2025-2-1 04:19 , Processed in 0.047918 second(s), 22 queries .
