在产品的设计过程中,我们完成了设计图纸以后,最想做的一件事
+ ]/ `& K ~. [0 P4 t$ E7 v便是想知道自己设计的东西做成实物什么样、外观和自己的设计思想
7 L t+ n% F* l, @是否吻合、结构设计是否合理等等?
/ s2 Y7 P. F5 P: h, u* q 手板制造便是应这种需求而产生的。
* D( r/ }2 w) o/ f6 [! S! v) X 通俗点讲,手板就是在没有开模具的前提下,根据产品外观图纸或
8 i( g, q; h0 t% B( \" n: ^结构图纸先做出的一个或几个,用来检查外观或结构合理性的功能样板。
7 Q2 G$ M1 J4 q( |. X C* r; p 手板的分类 5 F* X7 I! V& q
早期的手板因为受到各种条件的限制,主要表现在其大部分工作都 9 [1 z7 I' {' w/ A9 N4 d5 v7 ]2 p
是用手工完成的,使得做出的手板工期长而很难严格达到外观和结构图
5 t0 W2 O# L. Y- W! s5 ?纸的尺寸要求,因而其检查外观或结构合理性的功能也大打折扣。
3 s( d- W4 Y* ^# c5 } 随着科技的进步,CAD和CAM技术的快速发展,为手板制造提供了 M4 p. H- J. ~; Y/ d1 _/ L( G! a' k
更加好的技术支持,使得手板的精确成为可能。
+ [# T: G, y# P) Q- M1 [; t 另一方面,随着社会竞争的日益激烈,产品的开发速度日益成为竞 ! T+ V# C" S. ] y0 w- W. |7 M( U
争的主要矛盾,而手板制造恰恰能有效地提高产品开发的速度。
: u3 N+ ~1 y# T1 Y& P 正是在这种情况下,手板制造业便脱颖而出,成为一个相对独立的 p' x' Q3 J! W, d# m" \7 v* I
行业而蓬勃发展起来。 7 {2 [! e' q% q% S! f3 Q' U
手板按照制作的手段分,可分为手工手板和数控手板: 5 i6 A2 E* ^# \# S" B7 D
(1)手工手板:其主要工作量是用手工完成的。
( n2 S! |0 C4 u3 C (2)数控手板:其主要工作量是用数控机床完成的,
/ i6 {) Q& o! t( o; \6 R6 r 而根据所用设备的不同,又可分为激光快速成形 . D3 H6 v5 b* z
(RP,Rapid Prototyping)手板和加工中心(CNC)手板。
9 B* s2 r3 ^) D5 {6 Y) K A: RP手板:主要是用激光快速成型技术生产出来的手板。
0 j- i* T9 S K8 m7 }$ B; ^ B: CNC手板:主要是用加工中心生产出来的手板。 + M: v+ N" D2 `4 Z. B1 f& C' C
RP手板同CNC手板相比较各有千秋:
" W4 r! z6 N7 r3 g' N9 F RP手板的优点主要表现在它的快速性上,但是它主要是通过 ' G6 C. e& U6 f0 d( y
堆积技术成型,因而RP手板一般相对粗糙,而且对产品的壁厚 4 A) e- K& o' s4 h$ ~3 b6 g
有一定要求,比如说壁厚太薄便不能生产。
_/ y9 {$ a4 p. n. a% L$ g CNC手板的优点体现在它能非常精确的反映图纸所表达信息, . r' H3 }* \4 W7 s6 w1 @- s6 t
而且CNC手板表面质量高,尤其在其完成表面喷涂和丝印后,甚 9 b7 ]8 p9 o9 x: g* @8 u% m
至比开模具后生产出来的产品还要光彩照人。
; S1 \, Y$ }- e" ~* y 因此,CNC手板制造愈来愈成为手板制造业的主流
, K" @! v) E* ?* L) R 手板按照制作所用的材料分,可分为塑胶手板和金属手板:
3 ^" E. T R, E. e* F/ f n4 D3 _ (1)塑胶手板:其原材料为塑胶,主要是一些塑胶产品的手板, 6 j9 x6 ] u- G* `0 C
比如电视机、显示器、电话机等等。 + g6 }! `0 ^ o6 e6 [5 X Z
(2)金属手板:其原材料为铝镁合金等金属材料,主要是一些 9 k3 Q& y* S4 Q
高档产品的手板.
/ `& Z$ ] c: A7 E 比如笔记本电脑、高级单放机、MP3播放机、CD机等等。 " u9 D9 Z( Q/ O; Y, G+ s* A; a
制作手板的必要性
% X( s/ a, F3 j0 q+ i) c& ] (1)检验外观设计
7 q k- Y+ s7 g. y 手板不仅是可视的,而且是可触摸的,他可以很直观的以实物的 % t9 m2 S( d5 t4 f
形式把设计师的创意反映出来,避免了“画出来好看而做出来不好看”
& o: k9 M5 f0 d* ^* Y! v. D 的弊端。因此手板制作在新品开发,产品外形推敲的过程中是必不可少的。
8 A7 r* ]" d" j" \0 l9 ` (2)检验结构设计
r. q/ I, D+ \6 g$ @$ M, U3 J: [6 q 因为手板是可装配的,所以它可直观的反映出结构的合理与否, $ p" }1 u$ b/ N O7 k6 D* |
安装的难易程度。便于及早发现问题,解决问题。
3 [: X" _+ ~% t d. m0 j( i (3)避免直接开模具的风险性
) X5 L( Y: e2 C 由于模具制造的费用一般很高,比较大的模具价值数十万乃至几百万,
( S2 ^9 L& e/ w+ i* Z! e! _! C( v 如果在开模具的过程中发现结构不合理或其他问题,其损失可想而知。 " j3 g0 Q+ Z {1 v9 |$ C. i
而手板制作则能避免这种损失,减少开模风险。 9 Z! k: r" Z( z/ ]2 X8 \) J( ]
(4)使产品面世时间大大提前 9 o6 ^/ W0 F7 D: Z
由于手板制作的超前性,你可以在模具开发出来之前利用手板作产
9 c, b6 I$ V8 P9 m* t8 w0 p5 J 品的宣传,甚至前期的销售、生产准备工作,及早占领市 |
