查看: 74758|回复: 8
二次开发求助
发表于 2007-5-28 11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
VERSION 139) Z7 g; u7 P! M+ d3 P+ R
EDIT ug_GATEWAY_MAIN_MENUBAR
+ M5 K& E' s  y6 |! z2 [
2 E' r$ g" m* d6 FBEFORE UG_HELP
0 J- N% q6 C9 Q2 p# g0 e0 b   CASCADE_BUTTON UG_GRAVERING
; i; y; [2 j  O+ b  W$ h/ v   LABEL 雕刻机Z轴参数化设计3 z/ D4 g9 E3 S! L
END_OF_BEFORE
  M% w9 p9 i7 e2 X1 s0 w/ c
1 T' O! v3 Q( r$ }0 S3 L3 u5 M
  g' `& b! ], [3 i; RMENU UG_GRAVERING5 m; G. U2 Z% }& d& i& o
   CASCADE_BUTTON UG_GRAVERING_0# M( V+ j" O( C& ^5 `5 \$ z7 I
   LABEL              零件库7 Z1 F) Q4 D! c
   8 _% X" T" C) J5 ]  O) M8 J0 V
END_OF_MENU6 K. y9 G+ S7 z; j2 ?2 R! w5 \
2 k% z. O; k: `# o, |: I, K. b6 iMENU UG_GRAVERING
! L. F) K( `0 v" [1 }, E: i+ Z   CASCADE_BUTTON UG_GRAVERING_14 e" i% I" _5 J9 i5 Z" O6 {' e
   LABEL              校合模块
% y2 P3 n# W8 f, |! g5 L7 ^  h  ' g) g+ t; `4 @$ l% G: a
END_OF_MENU
& g; G# s% D' ]
! l  f6 m# P2 G/ aMENU UG_GRAVERING
! j/ V% a. P6 G/ ^1 t8 W   BUTTON UG_GRAVERING_2
0 F" Z- N0 e- U' S' D   LABEL              计算选择电机
# c+ C5 \7 {4 t0 t   ACTIONS             dianji.dlg   $ s) B) k+ j3 A/ j0 `/ @
END_OF_MENU& O) A, G5 i6 C) f' U& P' e! u
! h5 P: o' _, h: B1 P
MENU UG_GRAVERING_1
2 [+ v4 y- p8 ~) D0 H5 Y0 b6 X   BUTTON UG_GRAVERING_1_0- t. ?* I: l' |. _* }
   LABEL               滚珠丝杠副校合, i: S8 K0 ?/ w6 \
   ACCELERATOR         Ctrl+M
# E( y( b' O  k' c5 P0 W   ACTIONS             bk.dlg: c# t# |  m; l2 X" _0 j1 ~7 \3 D
END_OF_MENU
. o! k8 _0 z; Q4 K' P" e3 s# }
4 t& q9 k! V" S! V/ t/ eMENU UG_GRAVERING_1
# L, _2 I1 \2 c: L& i   BUTTON UG_GRAVERING_1_1
+ s% b5 B. u: Z! o7 ]  O3 {   LABEL               导轨滑块校合% ?# y0 O5 D5 a
   ACCELERATOR         Ctrl+N2 Y( ~* r+ Q$ c3 X
   ACTIONS             bk.dlg
$ \5 W' g7 @* L9 \# A+ \END_OF_MENU
( i% N* V$ q% w: E4 S0 j. y! {! q% w; D& [
4 D" F: @$ A2 |- o4 x8 k, h' P0 I4 [' J! H. n/ M
MENU UG_GRAVERING_0: x$ \/ n4 ?' x! j# x5 k) }
   BUTTON UG_GRAVERING_0_0
; u2 e# h& y8 ?6 q$ y   LABEL              上端轴承座
) d$ N1 [" ^, e; {! g   ACCELERATOR         Ctrl+0! b# O9 Z, r- n# |4 C6 p
   ACTIONS             block.dlg
  \7 X; J0 p: Z; j9 v3 |END_OF_MENU
8 p0 L' }  k! M* f5 M4 K& L7 s4 RMENU UG_GRAVERING_0
. r) W! X9 {. w   BUTTON UG_GRAVERING_0_1
% j" ~2 v# z" s3 F3 \   LABEL              Z轴电机架
1 l# L/ D4 \, L5 O   ACCELERATOR        Ctrl+1
1 W- e4 m+ W- E   ACTIONS            Application
+ ]7 d5 ^  x! T8 Z, m2 N+ a# `( I+ ?END_OF_MENU0 D5 Q  u  U# I, g7 R: ?  N  L4 Q. O
MENU UG_GRAVERING_0
; c. A' ?. \4 f) o   BUTTON UG_GRAVERING_0_2# s0 H- V: R& k# l0 M
   LABEL              气弹簧
2 r7 a' V: T% B( E) \   ACCELERATOR        Ctrl+2$ W6 M2 f% w& ?* u0 h
   ACTIONS            Application" t: J- V9 `  C* o5 Y* H
END_OF_MENU
; d; z7 \5 k6 A7 h# i4 m" WMENU UG_GRAVERING_0, y! u3 a3 F3 q. r+ V
   BUTTON UG_GRAVERING_0_3
0 m- f: C' o$ M; O   LABEL              气弹簧上端支架9 ~1 v4 z- q# m9 b# \2 w# r
   ACCELERATOR        Ctrl+3
; q5 ^/ p" S7 _9 S9 c   ACTIONS            Application
: Y" }9 R! N: ^END_OF_MENU
, U( c( J) @3 B: g3 @" Q/ O! P- @MENU UG_GRAVERING_0" L7 T+ e) j8 g7 W9 E3 {
   BUTTON UG_GRAVERING_0_4) f( N- T# r& x7 x/ L
   LABEL              滑块
0 l) w* H  f1 R. {* e   ACCELERATOR        Ctrl+4' g- i2 W+ o4 S' P4 f! {% B
   ACTIONS            Application( X( v9 f4 O/ Z+ s  G7 a
END_OF_MENU' M; u) U4 e/ u
MENU UG_GRAVERING_0% D- t2 L" S# K9 D# A! Y
   BUTTON UG_GRAVERING_0_5; r$ i* Z, f& @! S
   LABEL               Z轴溜板1 I% ~. `& V/ y( ^5 ]+ L' O
   ACCELERATOR         Ctrl+5
3 v) e( a3 Y/ `# k' s3 E) f   ACTIONS             Application
1 k0 a5 [7 |* \END_OF_MENU
; M4 F; `* h& t7 T- pMENU UG_GRAVERING_0  G6 U: W( i7 ^3 e3 q) I
   BUTTON UG_GRAVERING_0_6
# I& ], H# w7 L3 W3 ]   LABEL               Z轴螺母座2 Q) f5 C" R( O4 G
   ACCELERATOR         Ctrl+6
6 ^& R* y! }, G. \( D8 G, p0 F   ACTIONS             Application
# G- G3 [: a8 IEND_OF_MENU* N: U( O/ E6 G( r3 j
MENU UG_GRAVERING_0
6 D. P1 v7 \/ D   BUTTON UG_GRAVERING_0_76 l) i0 L. Q; R3 M; Z! Z
   LABEL              (丝杠)螺母7 x) H: n" i' Y8 v& \& D
   ACCELERATOR         Ctrl+7; F  o; p4 |. Z# k- R
   ACTIONS             Application
  k2 O* O) h1 p, kEND_OF_MENU) D% A' Q% g7 p0 [6 q
MENU UG_GRAVERING_0+ e; z  O0 ^$ c8 Q4 o' \% U7 L1 h
   BUTTON UG_GRAVERING_0_8
& b! ^& P3 h1 m6 O1 c   LABEL               Z轴导轨
1 o2 J; R/ v4 n; V) J, N/ E   ACCELERATOR         Ctrl+8* g7 h  G2 a: P9 R$ ~4 _
   ACTIONS             Application
! V) L. r' \, K+ V7 C; q0 H0 CEND_OF_MENU3 x& J" V9 j, ~2 p7 n$ i' {2 d
MENU UG_GRAVERING_0
2 l. O( @. G+ E# f3 D0 i: ]   BUTTON UG_GRAVERING_0_9
( ?, L  _2 k7 K* e; E2 i& c   LABEL               气弹簧下端支架1 y- c2 L& A5 H
   ACCELERATOR         Ctrl+9
+ `; `% a0 C% g& r, T   ACTIONS             Application* a) i- N2 D! W$ v, t/ W+ K% F8 a
END_OF_MENU
/ Q: F) }/ d+ t1 \MENU UG_GRAVERING_0
+ g# w! a, y3 v" L- d   BUTTON UG_GRAVERING_0_10
: K  a& v/ `, ]& O* X" Y3 N   LABEL               轴承端盖
, Y* W" Z; E7 }   ACCELERATOR          Ctrl+A
3 k' f2 Q# \' i   ACTIONS             Application
2 ]5 X% r3 H0 O* G6 e# |+ k' _* B/ fEND_OF_MENU
1 X( c' q7 n3 a; Y/ q8 {" X2 DMENU UG_GRAVERING_0
) [5 q9 }% ~+ U0 D5 l, W   BUTTON UG_GRAVERING_0_115 F* o; e8 @. T5 a, C
   LABEL               下轴承座
3 v1 C: P3 m9 r7 C) l   ACCELERATOR          Ctrl+S
2 |2 e( @' y9 u1 P( R   ACTIONS              Application% b' z+ R: |5 t( Y2 Z6 H" s& f% d
END_OF_MENU' w& a2 L" v! s$ }' ]$ T! P- v, \
MENU UG_GRAVERING_0
1 P0 y7 G4 F0 l   BUTTON UG_GRAVERING_0_128 h7 ]4 L( t0 j2 g. i- P
   LABEL               锁定螺母
, {8 e1 S2 W5 b/ ^5 H   ACCELERATOR         Ctrl+D
. x6 h; `% i7 s8 w0 q, ?   ACTIONS             Application
! e$ s+ P: Z- \9 P' N# |8 [END_OF_MENU8 k, v, O; d" J3 @- |0 L7 q5 n, h5 I! r
MENU UG_GRAVERING_06 A5 M. Q4 L) M& m% K7 m- Q) B
   BUTTON UG_GRAVERING_0_13. @* |8 N. P$ f! X
   LABEL               角轴承+ P, }5 F+ A" h$ }+ J6 ]" S6 H
   ACCELERATOR         Ctrl+B
; `' T9 m7 y# i8 p   ACTIONS             Application
9 x- a% @' H+ t: M/ HEND_OF_MENU" u/ L5 b4 O* T# s
MENU UG_GRAVERING_0
% h4 A+ ~0 |! i2 u+ V, D" }   BUTTON UG_GRAVERING_0_14
$ O3 m& \# R, u6 w   LABEL               丝杠
" ?( ]$ S. O- Y$ @" X   ACCELERATOR         Ctrl+G! y6 |# i% R6 o1 ^6 j5 m
   ACTIONS             EngraveZ_SiGang.dlg
$ n% p* J) B2 Y' wEND_OF_MENU
( O* o) n; B* [6 {) kMENU UG_GRAVERING_0# N, Z( Y/ m3 \1 a  p+ |) @) c0 g
   BUTTON UG_GRAVERING_0_15$ N# i  F  N; H$ s" B4 ]
   LABEL               球轴承
) e# N: f. p0 G/ T   ACCELERATOR         Ctrl+H
, T' Z# Z* `, j5 |' h   ACTIONS             Application9 u( p/ Z+ e7 k
END_OF_MENU- C+ n5 m4 p- [. `9 v6 f
MENU UG_GRAVERING_0
. _" f6 k. P0 G  k+ z" `6 {! @   BUTTON UG_GRAVERING_0_169 L5 \7 M* o: J& r/ \5 s# }
   LABEL               Z轴溜板
8 n4 s& \" ^: T, m6 n' }   ACCELERATOR         Ctrl+J! Y4 G. T6 s* E; \0 K! l
   ACTIONS             Application0 V* }  K8 R' ^4 t) l8 o8 P( ]
END_OF_MENU0 _% Q3 U& i* F2 q4 Y; t$ @* j7 D$ W
MENU UG_GRAVERING_0
: z) E7 a& {3 @" T+ x/ I, z; @. q   BUTTON UG_GRAVERING_0_17
0 G1 `& K6 O0 H6 V9 S   LABEL               X轴电机架
+ M2 r' N/ q: H: k7 F% u   ACCELERATOR         Ctrl+K% a! W- w' A. }- y2 J( |6 K
   ACTIONS             Application. I, ?# L# R9 o9 h' M
. |" m9 C8 ?/ N
2 f3 S# m0 `+ Z6 ~- R; {$ DEND_OF_MENU( [2 C/ X9 x- Y4 _7 z
这是我的men文件,为什么点击相应的对话框之后没有任何反应,只有把men里面的*.dlg改成Application之后才可以,但那样只能激活一个对话框了,很郁闷呢,哪位高手能指点一二,小弟不胜感激啊……
发表于 2007-5-28 12:19 | 显示全部楼层
把你的整个文件包括:application和 :startup发上来,我帮你改一下,然后再看men文件对照一下1
发表于 2007-5-28 12:21 | 显示全部楼层
如果程序不放便发上来的话,截个完整的图片过来% G6 ~) D  Y$ Z0 w, k" ~
因为我要知道ACTIONS   后面的程序的名称
 楼主| 发表于 2007-5-29 16:30 | 显示全部楼层
这就是我开发的文件夹,有好些代码还没有编写出来
9 A# z9 U/ O' u) k谢谢了
EngraveZ_SiGang.part01.rar
976.56 KB, 下载次数: 56389, 下载积分: G币 -1
EngraveZ_SiGang.part02.rar
976.56 KB, 下载次数: 57116, 下载积分: G币 -1
EngraveZ_SiGang.part03.rar
976.56 KB, 下载次数: 55491, 下载积分: G币 -1
EngraveZ_SiGang.part04.rar
313.74 KB, 下载次数: 62374, 下载积分: G币 -1
发表于 2007-5-30 09:17 | 显示全部楼层
把.dll文件放到application目录下
$ I' Z/ N/ W9 ~改men文件  ACTIONS 调用.dll4 X6 O7 q; O$ ~( o& c
MENU UG_GRAVERING9 Z  S* I% _: d0 Q
   BUTTON UG_GRAVERING_EngraveZ_SiGang
8 h7 ?, i7 h& \   LABEL EngraveZ_SiGang/ J" W, [2 g/ z" R+ {% Z
   ACCELERATOR Ctrl+A
$ n. u* K6 L9 ?0 W2 r   ACTIONS EngraveZ_SiGang.dll
 楼主| 发表于 2007-5-30 15:40 | 显示全部楼层
多谢高手指点!
 楼主| 发表于 2007-5-30 15:54 | 显示全部楼层
可是按照你的方法改变后,点击下拉菜单没有对话框弹出,不解?5 v7 @0 m; A/ j, c" ]$ U9 j. t; V
会不会是我系统设置的问题,我是在menus文件夹下面修改custom_dirs.dat文件,在最下面一行填写D:\EngraveZ\EngraveZ_SiGang来注册环境变量的,会不会是这个的毛病?( ?2 k! O; _8 t. K- o5 i
2 X. B% k! a* I* b! B8 d: g
[ 本帖最后由 kuku_lalala 于 2007-5-30 15:58 编辑 ]
发表于 2008-10-9 08:25 | 显示全部楼层
一年多這麼長...
' ]9 P2 |6 O* E新手的我支持頂一頂!
发表于 2008-10-18 16:05 | 显示全部楼层
这个问题最后解决没有呢?
GMT+8, 2025-8-26 22:30 , Processed in 0.059430 second(s), 27 queries .
