查看: 9753|回复: 26
HB_MOULD M5.9(UG全3D塑胶模具设计软件)正式发布!
发表于 2011-1-27 20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
HB_MOULD M5.9(ug全3D塑胶模具设计软件)正式发布!2 i( y. Y$ k% u4 [. q4 w( _# C* [) C+ |
尊敬的各位塑胶模具设计工程师:1 v. E1 ?6 Y" _" T, O
   经过一周的修改及测试HB_MOULD 注册版 M5.9正式发布!
$ r1 m5 D6 ~/ H" D' c请各位位临
* w2 Y: I: z4 Q! n1 HHB_MOULD官方教程及建议论坛网页: http://258mj.net
. z: `& }, t$ X(此网页内有部分源代码公布以供爱好者学习,
, T! V5 o1 A1 e  M% x* ]0 J9 c& h还有HB_MOULD的最新版本消息及教程!
8 {0 ?0 _  |  [- `7 H: VHB_MOULD教程及使用技巧将陆续更新!感谢您的支持!)
; }9 m$ F9 H9 b$ q7 s2 c+ M9 t, E- g0 vHB_MOULD M5.9(UG全3D塑胶模具设计软件)具体改进 :
/ O. v0 e6 t+ u* f2 U$ O; @+ P1.新增建立组群命令,方便将多个实体零件建立成组群方便一次选择移动及复制!类似于CAD中的建立块命令!
0 A& }$ S, e" H' i0 h# M  Z- ^& P2.改进司筒逼空命令,新增司筒各个模板逼空值选项!方便各种大小模具逼空值不同的设置需求!
! c* e, {/ E2 c3.改进变换命令,改进点到点复制命令,复制的实体与父实体图层及实体名称颜色相同!
! {4 ]9 O9 G9 Q8 b4.改进撑头命令,点选的位置点坐标不取整,切增加修剪于保留修剪体命令选项!# C% M  D$ m+ W; M* E) I* j
5.改进顶针逼空命令,新增各个模板逼空间隙参数设定选项!
: T# b  A3 |1 p6 V4 i6.改进司筒命令,改进锁板司筒锁板为清角及圆角2种清角形式选项!5 C  [% y# R  z, G
7.改进顶针定位及逼空命令,先后顺序使用颠倒产生的逼空孔位置不正确问题!
; s9 z5 h3 e/ Y- S8.改进顶针修剪命令,新增快速修剪顶针司筒及扁顶针到胶位命令,
$ s6 Z) e- t0 Q( U& b) g  但使用此功能顶针的HB_MOULD内定默认属性将会丢失,无法统计修剪后的顶针数量及顶针孔位表!
! ~3 a7 z9 P3 ?$ O8 ?) g9.改进司筒逼空命令,改进为只逼空各个模板孔!司筒头部的修剪请使用顶针快速修剪命令执行此功能!& i& `. H$ e( Z7 x& b
10.新增定义顶针命令,当顶针由于快速顶针修剪,或其操作引起顶针属性丧失时,可以使用此命令赋予顶针属性!
( c7 V9 p" D! {7 M! s5 [9 i% X11.改进实体命名命令,新增加取消实体命名功能!& E" G# y; ]) f, ~+ ?
12.改进平头螺丝命令,改进后退直接到选择螺丝类型选项,改进程序连续调用速度!
2 j( `% v* W% [% ]0 `3 l' V3 t13.改进定位螺丝命令,改进后退直接到选择螺丝类型选项,改进程序连续调用速度!8 v5 K. d2 ]7 i" |' t* w
14..改进隔水片命令,新增无喉牙隔水片命令选项!,可以设定离胶位的预留距离!
, }: ~* ]3 g! w4 |) q15.新增隔水片斜度连接孔命令,方便无法直孔连接的隔水片运水斜度联通结构!
* F9 D3 C5 d0 A, k. I" e+ i. n/ ?16.改进几何体命令,新增圆柱体命令参数选项中加坐标参数设定!
; W5 |5 H/ y4 R" i$ t; U4 O17.改进垃圾钉命令,新增加直径25 -M8及直径20-M5类型垃圾钉选项,去除垃圾的默认层属性!! s& {% x+ C2 K+ h* H4 @
   并且可以单独连续放置!
+ T% o0 _! U1 O18.改进模仁逼空孔命令,改进当扁顶针逼空时候出现圆柱孔结构错误!
# ]- ~0 v2 ^( a: K: j19.改进撑头命令,当撑头不需修剪时导入的为组的形式方便选取组移动或复制位置!
5 i8 D3 V6 G( j- n8 Z4 a20.改进非标模板命令,当热流道板厚输入为0是自动不生成此厚度模板,并增加AB板间隙两个参数设置,7 c2 Z5 C, T2 X! n; J' C
    满足Z零为的设置需要!
, N/ I% D; m, ?/ \0 |. Q21.改进顶针命令,改进顶针直径在3.5(不含)-4.5(含)时候顶针沉头直径为8mm!
0 E! [# M) P1 I4 j5 T. f   顶针直径在6.5(不含)-7.0(含)时候顶针沉头直径为11mm!
) H/ u& C! s$ i( u, P6 u22.与21点类似相应的勾料针;顶针逼空;扁顶针;司筒命令;沉头销钉;自动镶针程序沉头直径改进!* Y6 E" \1 _0 r" y) L
23.新增回针命令,方便非标模胚结构点选生成回针!
- p4 K9 I. E- d1 B5 s. ^+ `0 W24.改进吊环螺丝命令,可以定义方向及坐标放置吊环螺丝,方便非标模胚吊环螺丝孔的设计要求!/ W. u7 e- X6 {$ i# o
25.改进顶针逼空及司筒逼空命令,增加顶针及司筒沉头高度在顶板逼空的参数设置项,程序默认为0!6 j# D( _9 `, W; [$ N6 a
26.改进边锁命令,新增加边锁模内方向放置间隙值选项,操作优化使用快捷!0 H1 U* h. \  |& l* g8 M4 w1 j- y
     方面需要内置间隙放置边锁的实际设计情况!2 S* q, |$ O) J: d$ ?3 \; M/ w& P
27.改进撑头命令,当撑头镜相排布后,程序回到点选放置,实现相同直径撑头的连续放置!! ]- ?+ z& ]# [" k0 U
    如点选后退亦可到参数界面调节撑头直径及螺丝参数!并改进连续点选程序优化,提升程序调用效率!& T% G, m3 C+ p
联络您有使用上的不明及有好的建议或程序中有错误!/ T# R0 ~! h5 \
请及时舆本人联络,我们将第一时间处理!)
. W& X6 e! O5 c8 l& U4 ~雅虎建议邮箱:HB_MOULD@YAHOO.CN
. d  L& Z# i; \( {1 }HB_MOULD即时联络QQ:995563452
, W+ G  M) O, F2 M' H, a手机:13714978868 or 13662622428% C+ ?6 e- ~# A
作者语:
$ A) a0 p" P9 F! O% I% \7 T! x8 K  X  因HB_MOULD近期得到众多朋友的热情支持舆厚爱!( \- L, a& p0 V- L6 g# {
本人进期工作繁忙!广大朋友提出的许多好的建议未能写好程序!% n- `+ L- @( G" b9 N& X6 B, y
以后的版本功能一定会增加及改进!望各位见谅!对不住大家了!
' F+ ]! N( Q0 ?  }8 Y希望大家要有耐心!我们将会每2周更新一小级!5 {) w) L! I. r0 c
HB_MOULD 将持续创新!坚持模具人的信念:模具就是奉献!
2 v; d! z8 y1 U0 L6 ~! a. \/ J忠心感谢您对HB_MOULD的支持!
1 O7 U. y3 d1 }' ]* z9 k                    胡波 2011.01.28
发表于 2011-1-27 21:39 | 显示全部楼层
哪有下载的啊啊啊
发表于 2011-1-31 10:02 | 显示全部楼层
兄弟呀,你每天叫着发布,东西呢?
发表于 2011-2-15 14:17 | 显示全部楼层
兄弟呀,你每天叫着发布,东西呢?
发表于 2011-2-15 14:19 | 显示全部楼层
哪有下载的啊啊啊
发表于 2011-2-20 09:32 | 显示全部楼层
是啊  东西呢  哪里下载咯  让我们试用一下咯
发表于 2011-2-21 09:51 | 显示全部楼层
是啊,怎么看不见附件啊5 J2 U) H! |) h  @- W! U
希望那位会这个的大哥加我,教小弟一下,( E6 D" i. X" e
394900384,谢谢了。希望各位不吝赐教。谢谢
发表于 2011-2-21 13:34 | 显示全部楼层
兄弟呀,你每天叫着发布,东西呢?哪有下载
发表于 2011-2-22 13:06 | 显示全部楼层
没有东西可下!
发表于 2011-2-23 12:50 | 显示全部楼层
[img][/img]
GMT+8, 2025-6-23 05:40 , Processed in 0.067182 second(s), 26 queries .
