查看: 3301|回复: 11
[疑难] 求助 程序后处理怎么防止掉刀?
发表于 2011-1-29 13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序后处理TCL文件中加入一个子程序防止掉刀。请高手帮忙写一下。谢谢!
发表于 2011-1-29 14:15 | 显示全部楼层
http://pass-wolf.net/?fromuid=288239
; n8 K  N: ]; z; r各大网站的VIP教程,可先试看
发表于 2011-1-29 17:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 五两三 于 2011-1-29 17:28 编辑 6 S, |' C) B6 J+ |
  |5 E) \$ I8 S! N6 ]8 G这个容易,在Linear Move 事件里,最上面加上一个Custom Command,内容为:2 F' D' D+ f: Q, ~' Y1 }+ O
global mom_pos mom_prev_pos7 d0 @$ R# z: h# }' W
if {[expr abs($mom_pos(2) - $mom_prev_pos(2))] > 5.} {
8 V2 d3 m# r, [& v+ Z+ J" WMOM_output_literal " M00 "$ s; K6 z6 b  o& K6 ]
set ztw "Height difference is too big"
. j4 {/ E- |4 }( u, n7 N- ^3 ?MOM_abort "$ztw"/ H, F' A: I' U/ O! e, u/ q& ]# G  Y
% ~5 C6 V+ z! @, e/ M& ]- D$ f8 Q$ `. n# \% ^; X+ ~  `
就这样就OK了,快动和圆弧事件里,就不要加了。
发表于 2011-1-29 21:04 | 显示全部楼层
都是高手啊
发表于 2011-2-1 08:47 | 显示全部楼层
送人玫瑰 手有余香
 楼主| 发表于 2011-2-7 17:58 | 显示全部楼层
试过了,单条程序可以。有两种情况不行。第一种就是平面铣下刀量大于5MM时,程序处理要报警。, v! n, Q, R1 [' w
(我想可以加Custom Command ,把其它铣过滤掉,只在有固定轴铣的时候才报警。)) x' m, g2 F( l
第二种是区域铣走一条程序同时走几个地方,相互间落差超过5MM时,程序处理也要报警。
! Z, C5 r3 \4 `& V0 Z7 f(这种该怎么弄呢?)$ O: d2 z& K! X
请“五两三”兄弟帮忙弄一下!谢谢。
发表于 2011-2-7 18:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 五两三 于 2011-2-7 20:37 编辑 , s7 J  V9 |- A4 }" `; m
) Y. l8 c# j8 Y8 B
回复 6# zhaojun4396
, W( k: J: t% D) {+ K1 U6 |' o
2 C( s6 @$ }, `* `如果要只在有固定轴铣的时候才报警,可以加判断句:6 h6 o7 J2 A. W6 t' p
利用$mom_operation_type 这个变量,控制只有固定轴铣时才有效。- T5 J+ I6 N1 W0 r  s, w3 v- i
至于第二种情况,我想想,看有没有解。3 N- E) H' B: C- I8 n
第二种情况,你贴个刀路图上来看看呢?
 楼主| 发表于 2011-2-8 17:03 | 显示全部楼层
看看我发的图片,一共还有三个问题哦!
发表于 2011-2-8 21:07 | 显示全部楼层
$ Z; A. O4 Y" `$ c  V$ }* d' w7 \" I5 _
  B& y5 T: y, d; }% c6 v关于第一张图片:5 s6 U; }7 p7 ^$ j
你的快动事件里也设置了报警判断?
5 Z5 i1 k0 k1 a/ o- n% c3 n或者你的进给率里快动有设置速度,而让它变成了G01?' M! b8 F$ w3 X+ S- T: g
也有可能是刀路进退刀的距离超过5mm导致的,要知道是哪种情况导致的才好解决。
$ j+ i8 V* X' W7 Z" U1 N第二种和第三种我感觉好象无解,或许有人会,等高手吧。$ F/ V+ O7 w! H$ q5 `
其实这种刀路掉刀情况,用眼睛查看也用不了多长时间,呵呵。
 楼主| 发表于 2011-2-9 18:07 | 显示全部楼层
关于第一张图片:是进刀的时候距离超过5MM。所以要报警。改了就好了。1 k! `+ t( S# }+ h* c$ F4 H
第二张图我想可能有吧,应该还没找到。
- S3 i/ B/ d+ B' s2 M第三张图主要是铣顶部到底部的时候,Z值会突变,突变值超过了5MM报警。如果运用Z值差的话肯定解决不了。只有改变刀路才行了。
GMT+8, 2025-2-26 05:21 , Processed in 0.068832 second(s), 27 queries .
