查看: 11798|回复: 36
UG文件无法预览了
发表于 2007-6-8 07:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电脑原先ug文件使用正常,后来装了CATIA,所有UG的文件无法预览了.好象找不到默认的找开方式了.
; O& W/ I. B- H* V7 K% U$ }1 o     这该怎么弄呀.请高手指教.
发表于 2007-6-8 08:01 | 显示全部楼层
你修复安装一下UG可以解决问题,这是一个笨办法,但也是最有效的方法,如果新系统要把UG放最后安装
发表于 2007-6-8 11:35 | 显示全部楼层
受教也
发表于 2007-6-9 09:57 | 显示全部楼层
以上的方法确实笨,搞个快的:编一BAT文件,内容如下:
" d, Z6 H1 m8 Ec:
8 r; t) \5 t' _- _9 Lcd\
* [$ D4 G! v$ {( Mcd  %UGII_ROOT_DIR%5 l) P0 _6 B$ n3 N. u
regsvr32 ugshext.dll
  Q0 B+ @3 N% a& l$ k, I/ a; w( b3 g* Z4 _
以上的c:假定你UG装在C盘,别的盘换一下./ l) |4 R3 L5 b% E
7 a6 Y! t) g: g# j
执行后应该就可以了.
 楼主| 发表于 2007-6-9 19:24 | 显示全部楼层
谢谢楼上几位,& F' a+ t% ^- O- v: ]$ V8 K
修复UG太麻烦了,4楼的说法试一下看看
 楼主| 发表于 2007-6-10 12:42 | 显示全部楼层
4楼的兄弟是不是文件名搞错了,找不到regsvr32 ugshext.dll文件呀
发表于 2007-6-10 18:56 | 显示全部楼层
是你自己输入的文件名错了,比如要这样输入
5 O3 F  l; x2 g) a7 Oregsvr32  F:\UG5.0\UGII\ugshext.dll
发表于 2007-7-11 18:45 | 显示全部楼层
把这个批处理程序复制到安装目录/UGII/的文件夹中双击就OK了
UG缩略图激活.rar
114 Bytes, 下载次数: 621, 下载积分: G币 -1
发表于 2007-7-15 20:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-7-15 20:50 | 显示全部楼层
谢谢,各位的帮助。
( e% e) B6 e' f+ ?4 v我后来,修复一下就好了。
GMT+8, 2025-3-1 09:22 , Processed in 0.547941 second(s), 27 queries .
