快速建立阿基米德蜗杆模型
5 Q( H& J5 a0 | 创建蜗杆齿槽轮廓和创建扫掠路径是蜗杆建模的两个难点。先用齿顶圆直径da做圆柱体。下面我分别予以阐述: - l+ r/ m( n2 r5 X3 t& g
1.创建蜗杆齿槽轮廓 蜗杆齿形在中平面上是标准直齿齿条的齿廓。根据计算出的齿顶圆半径da/2、齿根圆半径df/2、分度圆半径d1/2、压力角α、轴向齿顶宽sa、轴向齿根槽宽ef绘制出齿槽轮廓。这里注意一点,齿槽的全齿高可以比计算值h高出0.1mm,这是为了后来布尔求差做准备,否则一般做不了布尔求差。 2.创建扫掠路径 利用“插入”-“曲线”-“螺旋线”来创建扫掠路径,螺旋线得做2条,螺距都用轴向齿距Px,对于头数z1>1的多头蜗杆,则螺距都用导程Pz;输入半径可以分别用齿顶圆半径da/2(或齿根圆半径df/2)、分度圆半径d1/2。 前面完成了,齿槽轮廓和2条螺旋线做好了,利用“插入”-“扫掠”-“扫掠”来创建齿槽轮廓,这里的关键是“”设置中须选中“保留形状”一栏!这样即可建立蜗杆齿槽轮廓实体。最后,利用齿顶圆直径da做的圆柱体,与刚做的蜗杆齿槽轮廓实体进行布尔求差,至此,大功告成。经过详细的分析测量,上述方法应该可行的。 有不当之处,敬请指正。 |
