查看: 833|回复: 4
急!大家帮忙翻译下
发表于 2011-2-18 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几个看不懂大家帮忙翻译下
发表于 2011-2-18 11:58 | 显示全部楼层
这个简单的,只是参数而已,你下个有道词典帮你翻译
发表于 2011-2-21 09:42 | 显示全部楼层
axial cut depth  轴向的切割深度/切削深度
. _' B9 J9 z9 C/ c( ^pitch feed 沥青进料& m0 L& m. M6 r) M& N  C1 z+ H
meterial remove rate 材料去除量
3 K$ N4 W- Q2 ~; v3 Proughness 粗糙度
+ [9 u- ?" I3 O# Hball endmill 球头铣刀- B: D: Q$ K$ r9 n. t8 k6 O4 G- m" [% x
diameter 直径/口径
; I$ L- O. h+ L. H/ H7 seffective length 有效长度
4 W0 c  _/ \) C' N' y) A) N$ cshort 短# l6 ]- ^" p. }( S
middle中
# w/ Q# U# V8 t* @" @long 长
 楼主| 发表于 2011-2-22 18:54 | 显示全部楼层
谢谢啊回复 3# Artemis
 楼主| 发表于 2011-2-22 18:59 | 显示全部楼层
回复 3# Artemis 3 }5 U1 t( Q% \& M) f3 l! C
; n4 A+ Y7 S( M, Z* U
  O* \$ V/ `5 ]. B0 p1 B: X) ^
    你好我还想问个问题。。编电极时如果用片刀法的话 D25R0.8这种刀怎么偏  还是这种刀只能用负余量法??  谢谢了
GMT+8, 2024-11-18 12:30 , Processed in 0.089808 second(s), 23 queries .
