查看: 4499|回复: 9
2010年Delcam PowerMILL 新功能介绍
发表于 2011-2-21 15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
2010年Delcam PowerMill 新功能介绍
9 d' P( E2 p& L4 f/ V/ e& ?) cDelcam PowerMILL 2010 支持 64 位系统平台,支持多线程处理,同时粗加工和残留粗加工刀具路径也得到改进。PowerMILL 2010提供了一些新的加工策略,它们包括用于优化内部拐角的拐角区域清除策略;进一步提高刀具路径质量的3D偏置光顺策略等。此外,PowerMILL 2010 在5轴加工方面也有大量的更新和改进,全新的自动碰撞避让方法和刀轴稳定功能,可帮助用户在更短的时间,用更低的成本,加工出质量更高的产品。
# @* e% x6 Y0 @$ A! l# L
8 m. ~& u" I1 z/ j  Q和任何其它版本 PowerMILL 相比,PowerMILL 2010 现在可更方便地自定义复杂编程操作,用户可充分发挥自己的潜能,进行刀具路径编辑和提高刀具路径质量。
# A- V! Z! C4 }: q) N3 ?& m* |+ E8 {& F# E$ |6 r
下面是有关 Delcam PowerMILL 2010 的一些主要新功能介绍,有关更详尽的Delcam PowerMILL 2010方面的内容,请访问最新发布的PowerMILL2010 Learning Zone中的有关内容:9 ?3 r7 P  ]* q6 B
1 \# _% ]) o# S3 V1 I3 T ' Y0 b2 c' g* i/ [4 z
支持 64 位系统
9 E( ?( Z6 l+ APowerMILL 2010 提供了64位版本。最新的 benchmark 测试表明,PowerMILL 2010 64位版本比PowerMILL 2010 32位版本速度平均提高 20%,比PowerMILL 10 速度快2.5倍。为此,Delcam 建议用户使用 64 位版本Windows Vista 或 Windows 7 操作系统,使用 12GB 内存。
7 m! N) [7 K& q9 ?! |& s& z6 |
' @* V3 D" M& z" i$ _
$ {0 z2 r: @7 d优点6 M9 W$ ~5 b" W. P
处理数据更大的模型
* u+ I1 T; w( r7 B; j+ j) w计算公差要求高、形状复杂的精密加工零件和微型零件
' H3 D( O, X. |) ~无限量内存使用,内存使用仅受计算机硬件限制  x5 X8 y6 v. |
兼容32位PowerMILL 模型
6 x& P. Q+ d+ t6 f3 S
! X7 y3 f9 l) g
" p( z- ]  P+ x; [: @
4 A% U. x  b0 A4 k# l' G--------------------------------------------------------------------------------2 ^# Z+ _7 }6 l9 N9 o5 W
) @) Q0 z" l/ o% K  x6 D& D ! w7 a4 l# Y2 T/ X
支持多线程
1 j, }" U2 I" B4 `' S) I! b- gPowerMILL 2010中多线程技术应用到更多的刀具路径策略和功能,包括:笔式 / 清角、 区域清除、 等高、 3D 偏置、 螺旋等高、 陡峭和浅滩加工、 刀具夹持轮廓、 光顺3D偏置、 拐角区域清除、 刀轴光顺。# ~% l1 s( n8 V( I3 c. e* L
+ Z: l+ c& h# M8 h0 Q优点  k; f# _$ V4 o7 v9 I# P
多核计算机用户可进一步提高计算速度(高达 2.5 倍)
9 M# M; J, ^* p3 X, j/ u使您的计算机能够同时从事更多工作
1 S  j8 V/ k* j显著提高加工制造效率
# \# ~2 d% Q1 Z% j- @缩短交货时间
8 R+ V9 @7 Z, Y) @$ W7 E" T ) k5 a( o' }; ^
. Y; S' H! F; P+ j$ d1 H--------------------------------------------------------------------------------
. q: K1 H, B* p; w2 \+ ~ : r' C+ T: [! a. G# ?
粗加工和残留粗加工改善
# _1 u8 k' B" L' bPowerMILL 2010 通过在区域清除加工中确保绕毛坯的轮廓路径总是等于编程的行距,从而消除了毛坯边缘的竖立薄壁,这样可防止切除材料时由于薄壁导致的刀具损坏,延长刀具寿命,降低加工成本,同时还可减少加工时间。PowerMILL 2010的残留粗加工刀具路径效率也得到进一步提高。通过改变普通刀具路径段顺序和更好的初加工段开始点的对齐定位,对大多数零件来说,空程移动时间都得到极大减少,最多可减少 68%。
; S  c- L/ R, J$ d; x/ A. U1 i$ I. Q; m8 b  a2 x
优点3 j& Z8 `" P4 C$ I
防止加工时刀具损坏
9 I; L0 h* T2 ^! ^延长刀具寿命& v' e$ i0 T. @% |, y5 w$ [
降低加工成本
* ~) a5 G5 Z2 d2 R减少空程运动,缩短加工时间
: i9 c# i& w+ J- u  t; {
' [. _8 d2 x" ~) ]& J& p9 c5 d * \- x* Q& S$ e- T& @! D
9 q* ]3 D. ~( z/ P
--------------------------------------------------------------------------------# @1 r0 m+ v- S  C9 f
9 J2 q9 T0 }$ a) i
# G( N9 V3 e# N$ n
拐角区域清除策略8 a1 a" U$ R0 l' q% z8 J) A. K
PowerMILL 2010 中新添了一全新的区域清除策略 - 拐角区域清除,通过它可优化内部拐角的区域清除加工。它通过用户定义的行距和下切步距,沿拐角方向逐渐清除残余材料。这种新的方法可消除传统的依次使用多把小刀具,编制多个精加工清角程序来加工拐角所造成的时间浪费。
9 t1 R$ l+ p. j! E1 O) M
0 l" s2 `0 k, I# _" p6 g. ^优点
6 G; i7 D5 |+ P( l2 k减少刀具磨损
& ]$ A8 I' B* Q& j/ H降低加工成本$ E+ N' o! ~( I
缩短加工时间' Y4 Q5 h9 l  ^; I7 Q
+ o0 K9 |% I) J6 ^5 @ $ R. ?; X4 b& J  `, G" [9 b! G
" \4 ^6 V/ Z" P
; a: ?$ c  J4 [& n2 v   |# w. v# A) |! ]
) U2 {7 X  K1 x& _, U 3D 偏置光顺
: s. e" E. l2 B; a" Z* X3D 偏置精加工功能得到进一步增强,提供了额外一个新的光顺选项。这项功能从技术上说和Delcam拥有专利的,区域清除中用来光顺包括拐角在内的全部刀具路径的 赛车线光顺 方法相似。4 B" C! E+ l2 O! y! h
* m, O! v) ]7 m4 C5 O# f. ]! n优点& f5 F' E! o0 X
避免切削方向的尖角改变0 l9 Q7 R  r  M' p& B
改善表面质量. A! t  F) @* ^
缩短加工时间
: K/ L# {- e( k% n0 _2 R8 y# E " a8 `4 {" Q' O% o
% {3 _0 A2 c% K3 ?" K# P
4 B6 B0 ~; l& M( Z8 |) m--------------------------------------------------------------------------------  d/ _6 l* D7 _" Y. I) ~
( I% ^. Q3 }( \* O1 E
' F6 P  k; H# @, M( l  R 自动碰撞避让 - 先前倾后侧倾4 B: g5 N! n0 C; y+ m/ p& Z
PowerMILL 2010 中的碰撞避让功能中新添了两种刀轴倾斜方法 - 先前倾后侧倾 和 先侧倾后前倾,它可使刀具在第一种倾斜方法无法找到无碰撞位置的情况下,在第二方向倾斜。这些选项尤其适合于单方向倾斜无法避免碰撞的方向突然发生改变的区域。. B, M7 D3 F  L$ W- k7 d
# q! z1 c$ k' u! `3 r
优点# P; Z3 c, R, V+ q5 |, g
更平顺的加工运动& |2 S5 ?5 O5 Z% B
改善表面质量
3 l% t/ t2 Z0 O8 ~6 q' d9 f* s缩短加工时间( ^7 Y8 t5 M& u/ H0 E6 k  r
# \# X) P  [( T0 J5 m8 I0 P $ a  y9 p  s% `( y
: Y3 L# v0 t) o--------------------------------------------------------------------------------
5 c) |9 F( [5 z& y+ \( A4 S) O7 c * `9 @, L' l+ I" v0 x
* {/ O/ ^9 m0 m( U: Z
刀轴稳定: g- q# Y, o% \* ^6 K* C1 @6 Z
PowerMILL 2010 包含多个新的刀轴光顺选项,可分别独立地光顺方位角和仰角轴,新的阶梯稳定光顺选项可通过尽可能在某个角度范围固定刀轴来稳定刀轴的旋转运动。刀具路径呈多个 3+2 轴路径段出现,中间用5轴路径转换,转换可在表面也可提刀进行。' D0 I$ {+ F) \: Q% X* z
5 }' J  o* M" m" u) Q% s优点0 l: s+ }# {* p8 d' C6 o
更平顺的加工运动
2 _) }/ c9 _* |0 ^9 u9 s# j改善表面质量
! Y) D" P8 V- H3 {( a0 i0 k缩短加工时间
发表于 2011-3-7 18:42 | 显示全部楼层
谢谢分享  学习了
发表于 2011-6-11 22:51 | 显示全部楼层
谢谢分享  学习了
发表于 2011-10-9 09:06 | 显示全部楼层
谢谢分享  学习了
+ k6 }3 H7 M5 f9 C1 y
头像被屏蔽
发表于 2011-10-10 06:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-10-10 09:02 | 显示全部楼层
真的不错,支持PM!
发表于 2011-12-20 22:43 | 显示全部楼层
谢谢分享  学习了
& S! z2 W+ j8 i9 E' m
发表于 2012-2-25 23:55 | 显示全部楼层
谢谢分享  学
发表于 2012-4-11 18:27 | 显示全部楼层
学习了,谢谢,辛苦了。
发表于 2012-4-20 02:32 | 显示全部楼层
学习了...不过我一开始就是用10.0的.所以没感觉耶.以前用UG的
GMT+8, 2025-6-6 01:26 , Processed in 0.111399 second(s), 23 queries .
