查看: 1152|回复: 0
汽车覆盖件模具型面加工
发表于 2011-2-21 17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车覆盖件模具型面加工
9 G4 P! g8 P8 C& v( g覆盖件主要指汽车上覆盖发动机、底盘或构成驾驶室、车表面和内部的薄钢板板形零件。与普通冲压件相比,覆盖件具有形状复杂、材料薄、表面质量要求高、刚性好、结构尺寸大以及多为空间曲面等特点。覆盖件冲压生产过程一般要经过落料(或剪切下料)、成形、修边、冲孔和翻边等多道工序才能完成。覆盖件成形过程主要以拉深(拉延)为主,局部包含胀形、翻边以及弯曲等成分。在多数情况下,成形是制造这类零件的关键,它直接影响到产品质量、材料利用率、生产效率和制造成本。( P0 G0 {" }2 A8 G
  关于模具材料,普通模架通常采用HT300或HT250; 成型部分通常大、中批量生产采用Macro铸铁等合金铸铁或球墨铸铁,小批量采用HT300;修冲部分如果料厚小于1.0mm,可采用空冷钢(7CrSiMnMoV)。8 M5 M! O1 n$ I6 D+ [% g
  拉深、修边和翻边是最基本的工序,其中拉深工序是比较关键的一道工序,它直接影响到产品质量、材料利用率、生产效率和制造成本。6 o# ^( ?1 f. q0 J
  覆盖件模具加工中涉及的刀具种类很多,在加工导板、卸料板、压板槽、支撑面和顶杆孔时需要用到不同直径的平面铣刀、玉米铣刀、立铣刀、钻头和丝锥等刀具。
5 }' `* q" z1 Y0 N. W0 c0 u  当然,大家更关注的是覆盖件模具型面的加工。对于不同用途、不同等级的汽车,对于表面质量的表述也是不尽相同的。覆盖件本身是金属薄板件,它在冲压后有变形。如果设计时考虑不够周全,完全可以对试生产时覆盖件有较大误差的地方进行修整。相对于塑料模具而言,覆盖件模具的精度等级和表面粗糙度的要求并不高。覆盖件模具的特点是体型大,需要大型的机床进行加工。
% c$ e' ?+ e5 M1 i- [  随着市场竞争越来越激烈,模具供应商对刀具的成本越来越敏感。或者说,对于高端的刀具,有更高的加工效率和使用寿命的要求。
" ?6 i! M9 C7 a% l- l+ Z  对于型面的粗加工,常用一种柳叶形刀片的球头立铣刀。国内主要的覆盖件模具制造厂商都在使用山高的R218.20铣刀,切削部分直径为30mm,刀片材质为PVD镀层的F25M。归因于高刚性的设计和两个有效齿数(K=2),这种金属切除率高的刀具能够承受非常高的进给量。R218.20 拥有独特的带定位榫的刀片座设计,可以避免锁紧螺钉的应力集中并防止刀片的转动。排屑空间很大且含有一个大圆弧面,使得刀具在中心处更强壮。同一个刀片上有两个切削非常轻快的切削刃。高强度的刀片与刀体使这种铣刀具有最大的安全性和可靠性,使其适用于无人化的生产。刀片切削刃的“S”型曲线有利于降低切削力,并沿切削刃有一个恒定的切削前角。轴向正前角提供顺畅的切削和允许向上切削的可能,并加强中心以使其抗崩。通过使用一种沿着切削刃自适应的后角,顺畅的几何角度产生非常低的切削力,导致刀具寿命的提高。一般讲,刀具的寿命都要达到十几个小时。3 ^/ p: M( _& ^
  对于型面的精加工,推荐使用山高的Minim aster小魔王立铣刀。这种刀具在模具加工行业有很高的声誉,在覆盖件模具生产企业也有广泛使用。山高 MINIMASTER 小魔王铣刀是一种通用的、适应性很好的系统,刀杆材料包括钢件和高密度抗振材料。它是一种独特的可换刀头的小直径立铣刀系统,能组合成不同的解决方案,把提供最优化的可达能力与最大化的稳定性和安全性相结合。Minim aster 小魔王系统由范围广泛的刀片与刀杆组成,刀片与刀杆的组合形式有600多种,直径范围 6~20mm。Minim aster 小魔王也是一种经济的解决方案。对于型面较深的折角,非常适合用6、8的Minim aster小魔王立铣刀,整体硬质合金铣刀的长度往往不够。
7 r; f+ P4 p, u* N7 M# e# D  刀具的选择和正确使用是一个方面,模具加工的效率还体现在机床的功能和编程上。当垂直角度加工时,球头刀的切削点线速度为零,且在刀尖点附近切削线速度也很低,影响模具的表面质量。如机床许可,可根据不同的型腔采用不同的加工倾角,使倾角加工实现了较理想的切削直径,从而获得更佳的线速度。
GMT+8, 2025-9-16 23:27 , Processed in 0.169960 second(s), 25 queries .
