查看: 2858|回复: 11
UG用一步加工代替MC两步,可行吗
发表于 2007-6-14 09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们这里用mastercam在第一步开粗挖槽后,紧接第二步用同一把刀半精加工所有能加工到的平面(预留量0.2),后来我改用ug,有一个想法,不知是否可行,就是用UG在第一步挖槽(型腔铣)里,在"切削层"里设置参数,使其每个平面只预留0.2,这样就将MASTERCAM需要两步做的,我在UG里一步就搞定.请问这样做可行吗?对加工后的粗糙度是否有影响?0 X$ L* {+ Q) R6 C& r# M
        UG 相比MASTERCAM的优点是挖槽(型腔铣)里,可以对多个层进行深度设置,而MASTERCAM在"切削深度"里只能对总的深度进行设置,不能对每个平面进行设置.
发表于 2007-6-14 09:39 | 显示全部楼层
余量里面不是有个最终底面余量吗?你把他设成0.2那所有的平面都是0.2罗
 楼主| 发表于 2007-6-14 12:07 | 显示全部楼层
回复 #2 风中的海 的帖子
最终底部余量是不准的,特别是每层下刀量大于底部余量的情况下,是不准的,实际切削后的底部余量在每层下刀量设置数字和底部余量设置数字之间. 你们平时编程是怎样做的呢
发表于 2007-6-14 18:54 | 显示全部楼层
我觉得要先计算(从零面往下算的)总深度减去余量然后除以每次下刀量,得到下刀次数。如果下刀次数不为整数就圆整成比他大的整数。再用圆整后下刀次数乘以每次下刀量再加上余量最后减去上面所提到的总深度,得到的数为正数,也就是第一次下刀的z向高度。
 楼主| 发表于 2007-6-15 14:46 | 显示全部楼层
我觉得算起来易出错,看底面实际到底余了多少,可通过点"确认"按纽,点下底部的路径,上面就染色显示出Z向的高度,再与底部坐标相比较就知道底部的实际余量了  e  ?/ {; G9 j+ Q: Z( V
      各位师傅有没有用过第一楼所说的"UG用一步加工代替MC两步"中的内容的那种方法,它可行吗?会有什么问题吗?  谢谢指教啊
! Y) Z6 Q' i! t# r: Z0 }) G3 J) i' k/ ~& _
[ 本帖最后由 yaoli 于 2007-6-15 14:51 编辑 ]
发表于 2007-6-15 19:19 | 显示全部楼层
你平常挖槽开粗的时候有没有量过刀。量过刀再说底面余量不准!!  P, z/ o% W% [, D
象这种情况多半是损刀了
( s6 U: \7 p: b5 O' u
* X. \3 w% C- r[ 本帖最后由 RMB 于 2007-6-15 19:21 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-6-15 20:26 | 显示全部楼层
你说的损刀了而使底面不准,是刀的原因,但程序参数的设置和出来的刀轨有些是不一样的,特别是底部余量你不信可试一下.  另外你说的"量过刀"是什么意思啊    望指教  谢了
发表于 2007-6-16 21:08 | 显示全部楼层
我没有试过在多个平面用多次分层会不会有标准的余量,但是我知道,UG在一个底平面的情况下都不会保证它的余量标准。呵呵,个人见解,请高手指点
 楼主| 发表于 2007-6-16 22:31 | 显示全部楼层
如果在切削层手工设置底面高度  切削余量是准的
发表于 2007-7-7 17:14 | 显示全部楼层
mastercam你都没学精啊,谁教你mastercam要这样做的呀?
GMT+8, 2025-2-25 11:20 , Processed in 0.091315 second(s), 24 queries .
