成型加工前,塑胶必须被充分的干燥。含有水分的材料进入模腔后,会使制件的表面出现银绦状的瑕斑,甚至会在高温时发生加水分解的现象,致使材质劣化。因此在成型加工前一定要对材料进行预处理,使得材料能保持合适的水分。
. c: H9 H* q, @2 |( F8 V5 y4 d( N6 \# O 一、模温的设定(一)模温影响成型周期及成形品质,在实际操作当中由使用材质的最低适当模温开始设定,然后根据品质状况来适当调高。(二)正确的说法,模温是指在成形被进行时的模腔表面的温度,在模具设计及成形工程的条件设定上,重要的是不仅维持适当的温度,还要能让其均匀的分布。(三)不均匀的模温分布,会导致不均匀的收缩和内应力,因而使成型口易发生变形和翘曲。
+ ?2 B& \6 b/ z M2 O (四)提高模温可获得以下效果;1.加成形品结晶度及较均匀的结构。2.使成型收缩较充分,后收缩减小。3.提高成型品的强度和耐热性。4.减少内应力残留、分子配向及变形。5.减少充填时的流动阴抗,降低压力损失。6.使成形品外观较具光泽及良好。7.增加成型品发生毛边的机会。8.增加近浇口部位和减少远浇口部位凹陷的机会。9.减少结合线明显的程度10.增加冷却时间。' c$ v# V$ u9 B5 C: F: o$ F& }
计量及可塑化% I' ?* W' v' o. z: e2 D5 y. P
(一)在成型加工法,射出量的控制(计量)以及塑料的均匀熔融(可塑化)是由射出机的可塑化机构(plasticating unit来担任的。1.加热筒温度(barrel temperature)虽然塑料的熔融,大约有60~85%是因为螺杆的旋转所产生的热能,但是塑料的熔融状态仍然大受加热筒温度的影响,尤以靠近喷嘴前区的温度--前区的温度过高时易发生滴料及取出制件时牵丝的现象。* I! L6 D* N3 q+ ]
2.螺杆转速(screw speed) (1)塑料的熔融,大体是因螺杆的旋转所产生的热量,因此螺杆转速太快,则有下列影响:1)塑料的热分解。2)玻纤(加纤塑料)减短。3)螺杆或加热筒磨损加快。3 b ?' M$ h2 V: L2 ^' m' X2 X) D
(2)转速的设定,可以其圆周速(circumferen-tial screw speed)的大小来衡量:圆周速=n(转速)*d(直径)*π(圆周率)7 A5 u1 [: r' i9 e7 y. R" v; e1 q5 i7 z
通常,低粘度热安定性良好的塑料,其螺杆杆旋转的圆周速约可设定到1m/s上下,但热安定性差的塑料,则应低到0.1左右。
) j g, x' B; k& G r (3)在实际应用当中,我们可以尽量调低螺杆转速,使旋转进料在开模前完成即可。
: D) T X7 }; m% s A+ S 3.背压(back pressure)(1)当螺杆旋转进料时,推进到螺杆前端的熔胶所蓄积的压力称为背压,在射出成型时,可以由调整射出油压缸的退油压力来调节,背压可以有以下的效果:' `' F; o" M: h% a2 g! H* d" v
1)熔胶更均匀的熔解。2)色剂及填充物更加均匀的分散。3)使气体由落料口退出。4)进料的的计量准确。+ J; z8 k& a. D' X' e1 \# v2 @
(2)背压的高低,是依塑料的粘度及其热安定性来决定,太高的背压使进料时间延,也因旋转剪切力的提高,容易使塑料产生过热。一般以5~15kg/cm2为宜。2 y4 j) ?8 y$ B: S( j2 V, Y0 F
4.松退(suck back,decompression)(1)杆旋转进料结束后,使螺杆适当抽退,可以螺杆前端熔胶压力降低,此称为松退,其效果可防止喷嘴部的滴料。(2)不足,容易使主流道(sprue)粘模;而太多的松退,则能吸进空气,使成型品发生气痕。0 n4 a& }& f% c! c
安定成型的数设定(一)事前确认及预备设定1.确认材料干燥、模温及加热筒温度是否被正确设定并达到可加工状态。2.检查开闭模及顶出的动作和距离设定。3.射出压力(p1)设定在最大值的60%。4.保持压力(ph)设定在最大值的30%。5.射出速度(v1)设定在最大值的40%。6.螺杆转速(vs)设定在约60rpm。7.背压(pb)设定在约10kg/cm2。8.松退约设定在3mm。9.保压切换的位置设定在螺杆直径的30%。例如φ100mm的螺杆,则设定30mm。10.计量行程比计算值稍短设定。11.射出总时间稍短,冷却时间稍长设定。. o# M0 W/ K3 y- ~* z$ O/ W M
(二)手动运转参数修正1.闭锁模具(确认高压的上升),射出座前进。2.以手动射出直到螺杆完全停止,并注意停止位置。3.螺杆旋退进料。4.待冷却后开模取出成型品。5.重复⑴~⑷的步骤,螺杆最终停止在螺杆直径的10%~20%的位置,而且成型品无短射、毛边及白化,或开裂等现象。
$ T {( ]3 }! U$ U! M (三)半自动运转参数的修正1.计量行程的修正[计量终点]将射出压力提高到99%,并把保压暂调为0,将计量终点s0向前调到发生短射,再向后调至发生毛边,以其中间点为选择位置。2.出速度的修正把ph回复到原水准,将射出速度上下调整,找出发生短射及毛边的个别速度,以其中间点为适宜速度[本阶段亦可进入以多段速度对应外观问题的参数设定]。3.保持压力的修正上下调整保持压力,找出发生表面凹陷及毛边的个别压力,以其中间点为选择保压。4.保压时间[或射出时间]的修正逐步延长保持时间,直至成型品重量明显稳定为明适选择。5.冷却时间的修正逐步调降冷却时间,并确认下列情况可以满足:(1)成型品被顶出、夹出、修整、包装不会白化、凸裂或变形。(2)模温能平衡稳定。肉厚4mm以上制品冷却时间的简易算法:1)理论冷却时间=s(1+2s)…….模温60度以下。2)理论冷却时间=1.3s(1+2s)…….模具60度以上[s表示成型品的最大肉厚]。
]2 s& Y7 `2 P( V 6.塑化参数的修正(1)确认背压是否需要调整;(2)调整螺杆转速,使计量时间稍短于冷却时间;(3)确认计量时间是否稳定,可尝试调整加热圈温度的梯度。(4)确认喷嘴是否有滴料、主流道是否发生猪尾巴或粘模,成品有无气痕等现象,适当调整喷嘴部温度或松退距离。
a. g$ m" P, n: l( Z; d& c. S 7.段保压与多段射速的活用(1)一般而言,在不影响外观的情况下,注射应以高速为原则,但在通过浇口间及保压切换前应以较低速进行;(2)保压应采用逐步下降,以避免成型品内应力残留太高,使成型品容易变形。 |
