浅谈数控机床的验收" C9 R l6 @+ y( h. y" z/ C( L
一、数控机床检验的必要性, u. `% I* h8 s( f- r8 o0 `+ y( L& _
很多用户认为新机床在出厂时已做过检验,现场安装上需调一下机床水平,试加工零件合格便可通过验收。这些用户忽视几方面问题:+ A7 j: ]7 i' ]& [0 o
1.新机床通过运输要产生振动和变形,此时机床精度与出厂检验的精度产生偏差;
7 S% m- f" V5 x2.机床的调整也会对相关的精度产生一定影响;
8 {% r7 w$ @2 m3.位置精度的检测元件安装在机床相关部件上,几何精度的调整会对其产生一定的影响。
. s- F: w/ @4 \4 s$ {9 I6 k2 }% u4 u% C所以,验收必须对机床的几何精度、位置精度及工作精度做全面检验,才能保证机床的工作性能。& W. u2 ]0 c P! F6 n5 ^, e5 P
二、数控机床的验收
" I+ s2 a5 m( ?9 r; c0 T一般分两个阶段进行验收。) D- M9 m2 I. \4 x4 Y8 W: u
1.预验收3 B5 W; P l( X2 j! C# y/ Z9 y5 f& n
目的是为了检查、验证机床能否满足用户的加工质量及生产率,检查供应商提供的资料、备件。供应商只有在机床通过正常运行试切并经检验生产合格加工件后,才能进行预验收。
$ w* X* `8 \& u7 M2.最终验收7 p$ |+ o) W- E) d
根据验收标准,测定合格证上所提供的各项技术指标,验收工作分以下几步:$ e; X+ q6 b' Q% b6 m: o3 J/ P
(1)开箱检验;9 J3 \% F/ P+ C( T7 n" z3 a, M
(2)外观检查;9 T6 ?3 ]; Y% g1 ]" H5 W3 T
(3)机床性能及数控功能的验收;
8 M8 k, K. ]6 @' t" r) V(4)数控机床精度的验收(包括位置精度和工作精度)。
% x/ b! S" t# w' L+ w* `3 ]在验收机床几何精度时,在机床精调后一次完成,不允许调整一项检测一项。位置精度检验要依据相应的精度验收标准进行。机床的工作精度是一项综合精度,它不仅反映机床的几何精度和位置精度,同时还包括试件的材料、环境温度、刀具性能以及切削条件等各种因素造成的误差。
b# l$ {) J: `; ?3 n- D2 q `在验收数控机床时,加强对以上几方面的检验对设备管理工作非常有益,并可减少不必要损失。
- ?7 y( C" H- [1 M) C* }
( P+ ?$ `7 b6 L( m8 _ {4 O1 v' T |
