查看: 2741|回复: 0
Siemens PLM software 发布叶轮程序
发表于 2011-2-22 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为Siemens PLM Software为NX CAM软件新推出的产品,NX Turbomachinery Milling(NX叶轮铣削)提供了针对5轴式叶盘和叶轮加工应用程序的更快速编程能力。这款软件包括了用于5轴式叶片和轮毂粗加工和精加工的专用加工中心(NC)编程指令,节省了NC编程员为编制无碰撞/过切干涉的刀具路径所投入的时间和精力(可比一般CAM编程快多达90%)。. o8 l0 }* ?8 m
    新功能包括了剩余材料铣削功能,用于自动去除上次作业所剩余的材料,并优化刀具对工件的进刀方式。人们无需在编程前对质量不佳的CAD数据进行修补或重新建模。本软件可以克服细小表面、重叠和其他一些表面缺陷,直接形成流畅的5轴刀具路径。本系统利用了NX CAM的支持能力优势,包括G代码驱动机床仿真和模型变更时的自动刀具路径更新功能。
9 F8 S, R/ K: o2 p3 b# Y    NX 叶轮切削可帮助您使用专家成果进行叶轮编程。特定于流程的 NC 编程功能可帮助您生成用于叶轮的五轴刀具轨迹,从而加快了加工速度,实现了更佳的表面精加工,延长了刀具使用寿命。. k3 W* N# N7 u0 A
该应用程序利用特别设计的操作工序逐步指导您完成整个编程步骤,包括五轴粗加工、余料加工与叶片、分流片和轮毂的精加工操作。
  r; ?4 a% C$ G  h% R2 c  ?  H, o; t    1.专用五轴操作简化了此类零件智能刀具轨迹的生成过程,从而加快编程速度
5 v1 N# N7 [& X同步五轴粗加工 构建这些功能的目的是减轻 NC 程序员的工作强度,同时在多叶片几何体环境中提供高水平控制能力。 8 ]( E7 p% x7 O, A
    2.余料切削 自动清除先前操作留下的残余物料,并优化刀具与其他零件的啮合,从而最大程度减少浪费的空气切割时间。 8 q4 o* P1 y, `' X$ H& r: P! I" _/ @
    3.轮毂精加工 提供优化的刀具轨迹,专门用于精加工叶轮轮毂,控制刀具轨迹平顺性。
' Y4 w& G; k$ e7 ]    4.叶片/分流片精加工 通过简单的命令逐步指导您轻松快捷地完成关键流程步骤。6 ?) K  F- U% O6 q
直接利用导入的 CAD 数据
" w/ R& D. j" D7 h     可直接利用导入的三维模型创建平稳顺畅的五轴刀具轨迹,即使这些模型数据不够完美也没关系。无需定义几何模型、创建新曲面或重新为零件建模。仅凭此项功能,每项工作就可以节省数小时。
9 m7 p2 i0 y9 e在一个完整解决方案环境中操作! m; A0 M# x; S5 @
    NX 提供单独应用程序可能不会提供的重要支持功能。例如,借助多级验证和仿真,您可以按照设想的加工策略验证编程决策。基于 G 代码的机床仿真通过 NX CAM 内部后期处理程序运行,可提供直接用于编程的综合验证方法。整个过程基于单个零件模型,包括从设计数据到 CAM 和 CMM 编程的各个方面。Teamcenter 技术能够提供完整的流程和数据管理。
GMT+8, 2024-11-18 12:16 , Processed in 0.053151 second(s), 23 queries .
