随着计算机技术的飞速发展,AutoCAD无疑已成为机械工程技术人员的主要绘图工具,它的使用大大提高了作图效率。但是在每次正式绘图开始之前,都要对一些必不可少的参数进行设置,这使设计人员感到繁琐而费时。为了进一步提高绘图效率,减少不必要的时间浪费,轻轻松松进行作图,我们可以利用AutoCAD2002创建一个自己的机械样板文件,本文以A4图纸为例,具体讲述如何创建属于自己的机械样板文件。4 Y- l. K8 k5 E& ~* C. H
* r+ s! d( m( ^
一、建立一个新图形文件2 I+ l7 S( I- Q, R3 L: a7 _1 b
) t$ W6 _7 h9 I单击"文件"菜单下"新建"选项,在打开的"AutoCAD2002今日"窗口下拉列中选择"默认设置",然后选择"公制"选项,建立一个新图形文件。* }: M4 q7 h s. \6 C- ~/ Y' C
. R5 \1 H: b4 [
二、在新图形中,根据标准要求,创建定义一系列的绘图特性 C. d7 v _7 i9 `
' ]* M" ~' y/ B: O" V1.绘图参数的设置) Z( x& w, N2 E) N
) u. H( p3 N. Y2 ]2 Z$ v! c(1)设置绘图单位
# _, ?3 x$ W4 y8 O3 b3 j3 S5 x0 R7 }
4 g7 B& ~ c% j: a1 I单击"格式"菜单下的"单位…"选项,弹出"图形单位"对话框。
D. W. A/ y0 {9 Y0 E- e. \( y3 o8 F+ C$ r! g2 w
长度区域中,在类型列表框中选择"小数",在精度列表框中选择"0.0000";在角度区域中的类型列表框中选择"十进制度数",精度选择"0";其他内容默认系统原有设置。单击"方向…"按钮,在"方向控制"对话框中讲"基准角度"设为"东"。然后单击"确定"按钮,再单击"图形单位"对话框中的"确定"按钮,完成设置。3 g1 |9 @0 E: n2 ^+ v; u! `
& `/ n% c2 t2 {
(2)设置绘图界限
9 {, _5 y$ {& S: K: w& D! B
$ P/ f* T: ?( C4 h( m5 o设置绘图界限的具体内容如下。: b( o9 ^( r+ y& W( `4 d$ z& S
G% E) y) _/ G$ \ ?4 J# ~+ x命令:LIMITS, W4 B& j U& _! N
* n. e7 o8 s2 F0 K# |+ x重新设置模型空间界限:
& v' T4 v0 V: T% s2 ^$ |
1 W& c" O( ?# x9 a. Q指定左下角点或"开(ON)/关(OFF)"<0.0000,0.0000>:0,03 p9 M/ D- j# `. a/ b; \
( g! n, N: D9 C$ l% j; }指定右上角点<420.0000,297.0000>:297,2105 C7 @. C( x* h# a; B( Y/ O( Z
) v- n9 \3 H& L v {% v! o5 P! A: C命令:LIMITS( l# P3 r8 r2 a. q! @2 P7 l
U0 a) \2 M5 H2 u* j重新设置模型空间界限:# P* j) ?, H/ `& X4 U$ L
0 `% e# a5 x- D; w! x
指定左下角点或"开(ON)/关(OFF)"<0.0000,0.0000>:ON! B' U$ o- ?3 Y, Y' ]
9 b& d6 Y& j, M% N(3)执行"图形缩放(ZOOM)"命令中的"全部(A)"选项,并单击状态行上的"栅格"按钮,打开栅格显示模式,检查图形界限是否能够尽可能大的显示在绘图区。若不符合要求,则用"窗口缩放"命令进行调整制止合乎要求。
, L" E! E$ Q4 H9 L) D9 t( n
8 }) j6 n# B; b. w7 t; T3 z, ^: H5 [1 b. H8 q: B
2.设置图层
/ C9 J/ r" ^9 W
/ ~% ~' u7 T$ _+ A; E$ J2 z单击"对象特性"工具栏上的"图层"命令按钮,弹出"图层特性管理器"对话框。根据机械制图实际需要,可将图层设置' d! w) A _ T) H
9 o- ]0 t- t6 M, @8 X2 q' H' F$ W: N Q0 P5 Y: q1 N! p( u
3.设置文本标注样式( V% ?+ S- i" T; Z6 I- N! p
- y! h' F) Q$ n. w0 D: q, a1 _
单击"格式"菜单下的"文字样式…"选项,系统弹出"文字样式"对话框。; K# n, H9 z6 n9 R7 r
$ q/ P/ S b: u$ B
然后单击"新建…"按钮,在弹出的"新建文字样式"对话框中单击"确定"按钮,在对话框的"样式名"编辑框中输入"HZFS",然后单击"确定"按钮,选择"字体名"下拉列表框中的仿宋体,选择"样式名"区域下拉列表框中的"样式1",然后选择"字体名"下拉列表框中的"TimesNewsRoman"。单击"应用"按钮,最后单击"关闭"按钮,完成文本标注样式的设置。* ~7 W9 j4 Y+ h1 z
3 ]3 x5 q3 W4 a/ m/ O! t/ d/ ]4.设置尺寸标注样式
; h2 v5 c' Q* F5 P) Y* }& b; R: i1 D( a
单击"标注"工具栏上的"标注样式…"按钮,打开"创建新标注样式"对话框。
8 r+ i/ Z8 P' D) U$ B) n; d# Z; P! J, }1 D5 {0 c! t9 v Z
在"新样式名"编辑框中输入"机械",其余编辑框默认系统原有设置。单击"继续"按钮,打开"新建标注样式:机械"对话框。: p: V2 R& X( ?$ s8 ^9 Q) b
) R3 v* ^2 o) A5 G' [7 T(1)设置直线和箭头
7 |$ P9 R) Q; {) P3 d/ F1 C
]* \; b, p$ }" s单击"直线和箭头"标签页,在"颜色"和"线宽"列表框中分别选择"随层",在"基线间距"编辑框中输入"7",在"超出尺寸线"编辑框中输入"2.5",在"起点偏移量"编辑框中输入"0",然后在"第一个/第二个/引线"编辑框中选择"机械标记"选项,在"箭头大小"编辑框中输入"2.5",在"类型"列表框中选择"无"选项,其他内容默认系统原有设置。
; y7 y2 S7 F; o7 s5 y
# u9 |$ j: ]: g+ I( _5 Y, Y(2)设置文字
4 p0 X9 Q. @8 o9 |; B5 o/ s( O- V" E: Q1 v! C7 h
单击"文字"标签页,在"文字样式"列表框中选择"HZFS",在"文字高度"编辑框中输入"5",然后在"垂直"编辑框中选择"上方"选项,在"水平"列表框中选择"置中",在"从尺寸线偏移"编辑框中输入"0.3",在"文字对齐"区域选择"与尺寸线对齐"项。其余内容默认系统原有设置。$ _ X9 N& ]( ]- z6 S' Y
+ f+ G, ^) M" a0 C& V& ^
(3)单击"调整"标签页,默认系统原有设置。% H$ `7 q0 X& b
, D5 C* o- C1 t# {, L0 B(4)设置主单位
/ h0 J* K5 @/ p# z% q g8 x. o7 r+ k% R3 E( E' ?$ N
单击"主单位"标签页,在"精度"列表框中选择"0.0",然后在"舍入"编辑框中输入"0",其余内容默认系统原有设置。
. T" Y \; X0 N, [- n4 y
& d R, P4 n# X P/ F, B, u; ]1 w1 R, I) S7 \$ c# L2 z
(5)设置公差4 I' K& W. i" ?) H
/ y' T) Q- [4 u4 T8 E/ t' ~
单击"公差"标签页,在"方式"列表框中选择"极限偏差"选项,在"高度比例"编辑框中输入"0.5",其余内容默认系统原有设置。
9 S: J+ F7 }1 G8 @4 S) I! X/ _$ B, b2 c& k' v/ S o$ p2 M
单击"确定"按钮,然后单击"标注样式管理器"的"关闭"按钮,关闭"标注样式管理器"对话框,完成对尺寸标注式样的设置。
6 \ h: B: k& o0 A0 m( \4 l4 w7 A# Q' R+ b- _+ [
三、定义表面粗糙度图块& o6 B. ] S( _' p: ~1 N# Y& _- F
1 B9 }8 ?1 @- \3 j
由于在AutoCAD中没有表面粗糙度的尺寸标注命令,而该项标注又是机械图样中必不可少的重要内容,因此,可将其设置为一个图块,利用图块的插入命令来进行标注。 c& S+ N/ x' C8 v: w2 j: o
- C9 m. f6 f6 U8 ?; s* s Y+ h! }& U+ P1.绘制表面粗糙度符号
6 s# ? o, |) g7 ?4 q
3 S8 k$ e5 i( z0 y$ P将标注层置为当前图层,然后执行下列操作。5 m. J2 ^) F: [! j% m* b# t) p
% O! E2 p4 l( P命令:LINE6 N$ N6 a! z5 J
/ m/ Y2 \5 G! C4 @& @% m
指定第一点:屏幕上任点一点3 I$ q/ P( a4 e; d% s8 H
. J/ ~+ i; z- I0 p9 h8 q6 @
指定下一点或"放弃(U)":@10<60$ r) ]0 F$ A3 n2 X8 }
9 Z9 [. H* T/ j/ j& h
指定下一点或"放弃(U)":@10<180: [- z* H+ v6 S
/ p% U! a0 c. l+ N$ I# _7 p& S
指定下一点或"闭合(C)/放弃(U)":C
3 u, y& h8 f/ l4 J1 j6 D. r" Z
. \* [# T0 w: ]% ^ ~! J命令:COPY
2 L2 ^& @% K1 G& |- t% t& n4 ]
* e- W0 f3 v# _选择对象:选择线段AB' o! R: B8 z* h- r- _$ p
1 k5 N, O7 _3 n( \, r! J1 @, P% G
选择对象:(不选择)% y& J0 N8 B/ M2 `7 ]
* |# V* w# D6 E/ d指定基点或位移,或者"重复(M)":点取点A
% M% E$ W2 v' g3 z
/ R: P+ l) i3 I6 h/ k! h5 j指定位移的第二点或<用第一点作位移>:点取点B# m% }# j2 ?9 l/ z7 \1 C( W+ |
# f% F# \/ y: q表面粗糙度符号
' D' N6 O9 b4 Q
: u$ f( y% ?/ j6 g7 P3 Y8 o; H0 n( ?
( x+ ], Z# I1 V- g* n9 v' q
5 B4 c3 P; n3 ~- t/ _
- S E; w3 I1 F% _! v3 [2.定义块) m6 J2 o) K; B0 V9 |
% j0 P! X1 f: d7 ^0 S
单击绘图工具栏上的"定义块"按钮,弹出"块定义"对话框,在名称编辑框中输入"粗糙度";然后在"基点"一栏中单击"拾取点"按钮,切换到绘图区拾取A点为基点;接着在"对象"一栏中单击"选择对象"按钮,切换到绘图区选择整个图形,其余内容则使用系统原有的默认设置。最后单击"确定"按钮,完成对粗糙度图块的定义。$ u$ f/ f: t; T% f6 A, G
x1 |% L6 b1 s! H) ~6 h4 O0 P9 J四、保存( I+ O; g+ P2 r" c
3 p( x& i* K3 j8 r M5 J% V7 F, b6 [
单击标准工具栏上的"保存"按钮,将图形保存为"机械.Dwt"即可。! D# D. I# ]4 i; V4 \( D0 B1 O
4 U+ G j6 m% U1 G
五、结语! X- S4 [' l$ {6 a9 m5 e j1 v
4 w$ L; B9 q f: j! m
样板文件创建后,绘图时就可以直接打开此样板图文件,根据其对图层、尺寸样式、文字样式和线型样式的设置进行绘图了。创建样板文件后,设计人员可以减少每次绘图前的重复工作,从而大大提高绘图效率 |
