查看: 1438|回复: 0
AutoCAD中常用结构的参数化设计
发表于 2011-2-22 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD作为应用最广泛的绘图软件,它的功能非常强大,基于AutoCAD环境下的二次开发也很方便。但是,在AutoCAD绘图软件的各种版本中,均无现成的常用结构图形库。本文采用AutoCADVBA(Visual Basic for Applications),针对各类零件特点的常用结构,如轴类零件的键槽、带轮槽、密封圈槽、移出剖面图和局部放大图等,实现了对常用结构的参数化绘图[1]。绘图人员只要输入要求的参数,就可以自动生成对应图形,简单方便实用。由于常用结构的编程过程非常相似,下面就以键槽为例,讲述标准结构参数化设计及绘图过程。
. y6 ~) y! i2 _+ j6 d; o
5 ~5 _2 o" x1 R1 参数选择
8 {' \. u$ ]. s0 v: ]. t1 Z) y0 Q2 ~
) W( L/ c% [& l! y键槽是轴类零件上常见的结构,通过对图1和图2 的比较可见,只要 5 个参数给定,就可将键槽的主视图和剖面图确定下来[2]。而且,根据标准机械设计手册,参数中的b、t 是由轴径d决定的,那么,绘图过程需要的参数只有三个:d、l、a。而另外两个参数b、t 可作为数据库内容通过d 来查询,这部分任务通过程序来完成。因此,经过分析可知,绘图人员只要输入参数d、l、a 的数值就能快速简洁地完成了。
+ G6 J/ A( m. H$ f3 V3 l' W* K6 W) s# `1 E3 L% B9 p9 ~
/ S5 k5 w1 g8 t) t. c2 M6 S
# L' a6 W9 M- M, _5 R) _2 L3 d2 编程思路
' ]2 x2 V( a& u' Y' Z6 v4 M
$ ]$ ~, R" _+ A5 M* b2. 1 建立Access 数据库( T6 T4 v* i8 c1 g. x
4 t- B1 d9 }4 c& I. k- e% E9 ~9 F
普通平键及键槽尺寸如图3 所示。
) _- M' s! i. h. y
8 u! ~8 O. e7 v! ?& vAccess 是开发小型数据库应用系统的理想工具,功能灵活,易于学习和操作[3]。本软件便采用Access 来建立数据库。表的结构非常简单,只是对机械手册相关表格中部分字段的选取。对于键槽来说,则采用如表1 的表格形式(表1 只选取完整表格的一部分)。 ! j( V. w/ l. C$ v5 ~8 v# P
  _- `0 _6 M9 _2. 2 数据库操作部分 " P* n; b/ K' i9 e
- v1 O, m) Q9 u  y2 _! ^& G本软件对数据库的操作使用ADO(ActiveXData Objects)方式[3]。 0 u0 a0 \  l- v; o3 Z, e# c
* X3 h+ ^3 s4 ?其中,打开数据库的语句如下:
' W$ L% l% t; {0 b2 y! g
9 F9 |1 V+ f, c6 l2 ?' NPublic Const DATABASE As String = " 常用
# l+ @6 V9 l! l结构. mdb" 8 q) Q2 \) c0 p( n2 {
Private cnn As ADODB. Connection : l! R- S' ]( D
Set cnn = New ADODB. Connection / d; Q  `. k; ~2 f: A. R
, P: t# J1 z& P8 ~- N' Y8 Zcnn. ConnectionString = " Provider = Microsoft. ! N4 ]6 }* ?' m- f/ O) P+ X
Jet. OLEDB. 4. 0;Data Source = " - App. path
6 t: O+ s9 {6 c; Z6 B/ A" " DATABASE " ;" % n' D) y. v8 `% b* Q% y
cnn. Open 4 {$ n: ]: ^% E; F/ \5 W- i
; g% l& X& t- Z* c6 E2 ~5 }
对数据库中的数据,本软件最常用的是查询功能。例如:根据所给轴的直径d 查询键槽的相关尺寸b、t 的查询语句如下: + \6 Y2 D1 V( c0 V
, g! v& D9 {$ p+ b; G
SELECT b,t FROM 普通平键及键槽尺寸表 1 K1 {! V" ~+ b( ]& v5 [) u2 }( s
WHERE d > dmin and d < = dmax.
4 s/ e* ]9 ]! l2 x! z- H, a& p# ?+ E  \( k) y3 K" b
其他对数据库的操作与查询类似,不再赘述。
; ]3 T# p7 N# ]
2 Z+ G' X2 Q+ q0 ]$ K2. 3 绘图部分 1 \( ~: o7 n. G  i8 C, P
( D1 Z( c- ]. Z, L对于键槽结构来说,图形分为两部分:主视图和剖面图。线条比较简单,主要采用画直线和圆弧的命令,尺寸标注也主要采用线性型尺寸标准方式,它的基本命令为:
% b+ k  p/ A# u; F& s. U0 L! l3 K( D
ThisDrawing. ModelSpace. AddDimAligned( startPoint,
- p- V& x) _/ K4 g! ^endPoint,location)。
- L* g# w0 K' \. N- L9 P7 g; f" n6 }& n# P: F: m
下面以绘直线为例,表明作图过程[4]: 6 _( G% H5 G) u, U2 e
3 I$ `& [2 K. G0 d) [! G. K
startPoin(t 0) = ArcCenPointX (d/ 2# - t) 6 q6 j! P# q; ], f( d; F
startPoin(t 1) = ArcCenPointY b / 2 5 ~0 Q' T! ?5 P$ {
startPoin(t 2) = 0# . i! z1 w% Q- i/ F: r
endPoin(t 0) = ArcCenPointX (d / 2# - t) 4 d) D; ^' q2 W2 r9 X# j
endPoin(t 1) = ArcCenPointY - b / 2 - b. s+ J+ \/ H& n3 l6 q
endPoin(t 2) = 0#
/ x4 S- Q; Z; O) ]& I+ n  T7 bSet lineObj = 9 B8 F% |+ \4 l
ThisDrawing. ModelSpace. AddLine( startPoint,
  e( R& z1 q% g! kendPoint) * @3 O5 }9 Q( a- t7 \2 ]
! Y0 q0 d+ [% a9 r% i) H: v) l
当然,绘图部分实现最终的图形显示,在程序中难免有相当多的数据的传输调用。本文采用的是全局变量的形式。例如轴径:Public d As Double。
3 S' l6 w- l- B9 A; O: [* E' m! U0 k. ^% Q7 V( b6 \4 T( \+ j- b8 Z3 n, h
与AutoCAD的接口可以使用菜单方式,也可以采用命令方式,都非常方便简单。
6 c, H6 [5 `+ R4 F, A3 T) D. ]9 s" j: M1 R
3 结束语
" a" @; w* x) U* J3 W8 |5 A$ x5 d1 P" x
本文所实现的对常用结构的参数化设计,是在AutoCAD环境下,利用VBA 这种编程语言完成的。界面简洁,简单易用,减少了绘图人员的查阅标准时间,减轻了绘图工作量,提高了出图速度,并且可以避免在绘图和查表的交错进行中产生的失误,具有一定的实用价值。
GMT+8, 2025-6-17 16:57 , Processed in 0.104355 second(s), 25 queries .
