一.发现AutoCAD 与AutodeskInventor 之间的差别! X' [, f, [7 g0 J; R6 K
. y. M' q4 x t9 U
AutoCAD 与Autodesk Inventor 软件有许多不同。为了确保有一个良好的开端,我们首先来看一下两款产品之间最大、最明显的五个差别。
% L, i5 r1 X; Y* E+ L7 K$ L
+ |. O A* u' r" k3 ? 1.AutoCAD 是几何驱动的设计" 而AutodeskInventor 是尺寸驱动的设计! h6 T" U1 i0 i! H: x. ]5 U7 N$ `0 Z
& _, e7 M& I: C
在AutoCAD 中,我们首先创建几何,然后标注尺寸。如果我们更改现有的几何,关联的尺寸就会更新(希望如此!)。如果您能更改尺寸值并驱动零件的形状和大小,难道不是很好吗?/ n- P6 g; K* ^7 u0 s/ I0 Z: F
* N8 ^+ N- E& m! P" G 这就是Autodesk Inventor 的工作方式。您可以概略地绘制您要创建的零件草图,然后运用尺寸控制零件的精确大小和形状。想象一下,通过简单地更改尺寸值来更改您的零件会有多么简便。您需要将一个金属板的长度从30 毫米更改为35 毫米吗?只需更改尺寸即可!为什么Autodesk Inventor 以这种方式工作而AutoCAD 不是呢?Autodesk Inventor 新增了成为参数建模程序的智能。5 w. M2 H* ]9 F# ]
9 G8 k# N: }+ b8 A- ?! d9 {, \( ? 2.Autodesk Inventor 是一个基于特性的建模程序
8 j! D" R! T9 _0 C- H - ]& Y& n. D- p, e# }& {
当您创建三维零件时,每个冲塞、孔、槽、倒角等都作为独立的特性存储在AutodeskInventor 浏览器中。这使得以后的更改极为简便。如果您决定孔应为10 毫米,而不是12 毫米,轻而易举地就能进行更改。在AutoCAD中,我们往往会发现自己在删除和重新创建某个特定的特性。而在Autodesk Inventor 中,这些更改就象更改尺寸值一样简单。
# k0 F' b: |/ [- @ 4 ~% C% I" Y5 X& I W/ v; c# [: b* n
3.Autodesk Inventor 支持自适应性# O) z( t7 V( \/ F5 ^/ O
1 G2 C5 a F; K* f7 f: L 使Autodesk Inventor 卓然不同于其它三维建模程序的特性之一是它能创建自适应零件。这些智能零件保持了一种物理上的关系,如果您修改了基本零件的几何,自适应技术就会知道,并进行更新。这就象创建一个适应某个杆大小的孔一样简单。当您更改杆的大小时孔会变大或变小,以适应新的杆直径$ j$ M6 @+ i+ U# J6 R6 q
* M* T6 A {+ p1 j; g
4.Autodesk Inventor 不使用图层/ I. |# Z! j! T. S
# v6 {, Q# H: m! U( r0 D5 C( I, h 我是这样说的,而且如果您能处理这种概念,您就会成为学习Autodesk Inventor 的主要候选人。我们来面对这样一个事实,没有人真正喜欢在AutoCAD 中处理图层,但是由于线型、线粗等因素的缘故,我们被迫这样做。如果您能设置所有参数一次,然后让AutodeskInventor 自动将这些参数赋值给您的零件,将会怎样让软件为您执行这些乏味的任务,使您可以专注于设计的重要方面。
) v* V% ~+ @9 @8 W m4 S% E A
' s# p$ F6 ^ q 5.Autodesk Inventor 专为制造业度身
0 J9 z' O- s" U9 n: P
# g9 `1 ]2 p8 m5 f' c F! v 打造AutoCAD 是在将近20年前创建的,其目的是成为面向所有人员的全方位型产品。这意味着它必须考虑所有学科的需求:AEC、Civil、FM、工厂设计等等。而Autodesk Inventor 是专为一个行业即制造业设计的。Autodesk Inventor 被彻底设计成能以您的思维方式进行思考,以您希望的行为方式进行工作。& F" X0 d Q/ L( E) t. q
+ _6 |/ ]: g/ y+ o 接下来但不是最后一次跟您说-Autodesk Inventor 不是AutoCAD !如果您尽早认识到这一点,并且不去尝试将AutoCAD 世界和流程等同于Autodesk Inventor 您的生活会更加轻松、开心。5 e" R9 Z+ t6 f6 @4 r
% J, N8 g5 C$ c4 s二.熟悉Autodesk Inventor% K' L% U9 W& H1 X d
. b, [- ?$ f3 \# C" _/ B$ K
首先,您需要熟悉Autodesk Inventor 环境。我们来快速浏览一下用户界面,并指出它与我们熟悉的AutoCAD 环境的一些类似之处和不同。
+ I) P1 V& |1 G+ G 8 Z" `( q+ k: n/ o
1.我的命令行有什么变化
" H0 Q1 o5 H, v: |' ^* S
+ {- [1 k! [+ L 在AutoCAD 中,我们需要依靠命令行。事实上,对我们一些人来说,这几乎是一种信仰,但是在Autodesk Inventor 中,您甚至不会想到它。在Autodesk Inventor 中,我们不使用"命令"而是使用"工具"。您可以从四个不同的区域轻松地调用每个工具下拉菜单、工具栏、上下文敏感的快捷菜单和面板栏。在这四个区域中,您不熟悉的只有面板栏。而AutoCAD 仍然依赖无数的键盘选项来执行许多命令,在这里您会发现各种友好、动态的对话框,可供您输入数据。标准工具栏有一个消息字段,可随时为您提供帮助,但是与AutoCAD命令行不同,它不接受输入。您还会发现,位于屏幕左下角的状态栏通常含有相关的信息。! U3 {' m& r3 V6 m
8 Q( @4 S5 r" N8 A5 F 2.面板栏是什么
6 ^& ^6 f6 v: |' m! m # x+ y7 b+ E, r5 K( g7 y' k: I
想象一下,如果AutoCAD 足够智能,能够根据您在设计过程中所处的位置显示适当的工具栏,将会怎样。如果您在进行尺寸标注,尺寸标注工具栏会自动显示。如果您在编辑您的图纸,修改工具栏将会出现,等等。AutodeskInventor 非常智能,足以为您提供适合您所处的特定模式的工具。在屏幕左边(默认情况下),您会发现面板栏。就象一个智能工具栏如果您在二维环境中绘制草图面板栏会显示二维工具。当您准备将您的二维草图转换成三维特性时,面板栏会进行切换以显示您的三维工具。这样,寻找命令的时间减少了,您可以将更多时间用在设计上。
0 w9 C7 R# j' b' A ) d6 ` b) P' b/ A
3.如何使用Autodesk Inventor 浏览器% f1 d) @0 O2 c( r) f3 E* V* T- T
/ i3 |- j6 Q7 |# [4 Y 在屏幕左下角,浏览器面板显示了如何创建您的几何的历史记录。当您选择浏览器中的项目时,您会发现指定的几何在屏幕上以高亮显示。通过从浏览器选择想要的几何,您可以轻松地编辑您的文件。在AutoCAD ,中我们通过使用交叉和标准Window 选择(偶尔情况下也适用于Autodesk Inventor),来选择我们的几何。您会发现,该浏览器是选择这些难找零件的一个不错的补充。
* I+ b" x5 X; a" J
% v, f' R- `5 f: c3 e' c 4.我的UCSICON 有什么变化
$ _. G$ L# V; ^( L2 {0 t( e/ p
, s) `" H8 D# M9 A% s& r, } UCSICON 已为一个颜色编码的三维指示器所取代。红色箭头表示X方向,绿色箭头表示Y方向,兰色箭头表示Z 方向。在三维AutoCAD中,我们极度依赖UCSICON,而在AutodeskInventor 中,我认为您会发现,您对三维指示器的依赖极小。# e. U+ n% e7 y4 ~6 i& Q% `
; X. j1 l" [$ |6 @0 c$ \4 @ 您可以打开各种快照和栅格设置及原点(如果这使您感觉更为舒适的话)。事实上,如果您在制图时绝对坚持使用 |
