查看: 1336|回复: 0
教你一招在AUTOCAD中故障后的文件恢复
发表于 2011-2-23 08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用 AutoCAD 时,有时会遇到断电和软件出错等问题导致文件无法保存,许多辛苦完成的编辑修改都没有及时保存,不用担心,如果使用下面介绍的两个方法,还是有希望恢复一部分编辑修改的内容。6 a! ?' d7 E( O4 i; @& h
: f0 U. Z' N( v& c" x) f+ C+ n        利用备份文件法  D( ^6 N: d1 w: p9 D2 G
2 \, r! ^: F; e. G        在使用 AutoCAD 进行编辑时,你会发现每个存盘文件都有一个文件名相同,都是以 bak 为扩展名的备份文件。其实每次当你在 AutoCAD 中存盘时,AutoCAD 系统会保留上次的存盘文件,将这个备份文件的扩展名改为 bak 作为备份文件。' a& o' e  L; a
* q5 s$ ~, J) y+ F% B# q9 }        也就是说每次当你存盘后,你都有这次存盘和上次存盘的两个时间点的文件。你可以方便地回到其中一个时间点的存盘文件中。你只要在 bak 备份文件后加上“.dwg”,就可以用 AutoCAD 打开编辑这个文件。% B2 c9 [5 g6 l$ o1 z+ u: q, }6 i: Z
        建议使用者养成良好的使用习惯,每当作了一系列修改后,切记及时存盘。有的用户打开一个文件,编辑修改一天后,下班时才保存,这实在很危险,可能一个故障就会让你的工作都白费。: T: M6 _, ]/ @7 p# _$ g8 V2 W4 k: x% N
        如果你不想要两个时间点的存盘文件,只要连续存盘两次即可。有的用户也许不想要bak备份文件,只要运行“工具”菜单中的“选项”命令,选择“选项”对话框中的“打开和保存”设置页,将“每次保存均创建备份”设置项的钩去掉即可(图1)。这样你就只有一个存盘文件。1 K: q( U; k) W4 S- d) |7 K7 m  H. E  D- |* e/ `# o9 {
5 \' F9 T. G7 s7 ?7 s/ Q5 }
) l  F5 D8 _- |" k9 z. K. [1 y自动保存文件恢复法
* {4 x) D) H% f. k4 `: r& q  {& R8 R, D' r  g        当你使用 AutoCAD 进行设计时,AutoCAD 系统会以指定的时间间隔自动保存图形。也就是说间隔一段时间,AutoCAD 系统会替你自动存盘,自动存盘文件默认的扩展名是“ac$”,保存的位置在你可以通过“选项”对话框中的“文件”设置页中的“自动保存文件”的指向确定(图2)。
6 H" j5 M# X% ~" C! S: U6 r. y8 J# j+ i1 M5 X& o8 O* \9 n: k6 b- `5 s* z5 k4 B
% l: e0 ?* Q) y2 }* I# D知道了自动保存文件的位置和扩展名,恢复内容时你只需要到指定的目录,以扩展名为关键字搜索对应的文件即可。你会找到许多类似“UDN?????.ac$”的文件,通过“查看→详细信息”中的文件“大小”和“修改日期”来找出最可能的文件,复制它们到你的恢复目录,然后逐一在这些文件名后添加“.dwg”,改名完成后即可用 AutoCAD 打开查看,找出你想要的文件进行恢复。
, s+ F2 l- g- e( X* R4 k  A; u: z1 z$ t6 k& B5 {        AutoCAD 的自动保存功能很为用户着想,但是默认的设置却不够好。要想用好 AutoCAD 的自动保存功能,你可以按照步骤设置:. {' x* K# X, m* ~+ D6 j
+ ?3 U$ P; ]0 Z, e        第一步:修改 AutoCAD 系统默认的自动保存的位置。运行“工具”菜单中的“选项”命令,选择“选项”对话框中的“文件”设置页,选中“自动保存文件”中的文件目录,点击右边的“浏览”按钮,将自动保存目录按你的需要指定即可。+ L% L( B7 t$ x  ^8 P6 p
, Z+ R% P8 ~" y' ?+         第二步:修改自动保存的保存间隔分钟数。在上一步的“选型”对话框中选中“打开和保存”设置页,保证“自动保存”选项被勾选,并修改“保存间隔分钟数”为你需要的间隔时间。* V( Q2 q2 p! d8 j2 f2 p
% {* n- n4 F* J  T        这个间隔时间需要根据用户的计算机配置和使用习惯来设定,一般建议为10分钟~30分钟,这样既能够最大限度地恢复内容,又可以尽可能少地影响用户操作使用 AutoCAD。3 V% m( _* Y8 {7 n* G( ^) d
: b4 R; r$ N* C6 T7 A+ ~2 V        第三步:修改自动保存文件的扩展名。如果你不想修改文件名,则可以在“选型”对话框中选中“打开和保存”设置页,将“临时文件的扩展名”改为“dwg”。  T  G+ ^  _0 G3 v
, M3 % B" e. n$ N* G9 V        这样修改后,在需要恢复内容的时候,你就可以方便地用AutoCAD到你指定的自动保存目录中查看各个时间点的自动保存文件,并按照你的需要恢复。
GMT+8, 2025-6-19 07:34 , Processed in 0.064145 second(s), 25 queries .
