查看: 1431|回复: 0
AutoCAD基础知识
发表于 2011-2-23 08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. AutoCAD 2005 是什么?
) B$ G# L' f# v" \软件是全世界标准的计算机辅助设计 (CAD) 工具。AutoCAD 是应用最广泛的 CAD 软件。使用 AutoCAD 2005,您可以高效地创建单个图形,并及时地传输协调一致的图形集。新增的工具,例如表对象和工具选项版,提高了效率,新增的图纸集管理器帮助您控制整个相关图形集范围内的内容,降低了出现错误的风险。您可以使用打印、电子传递或文件来组织和整理图纸集,并且和您的项目小组共享这些图纸集。
  ~1 N5 q0 Q; D2. AutoCAD 2005 主要有哪些优点?
) G: b; T/ G4 c0 k4 \5 tAutoCAD 2005 具有的优点对于那些需要创建、管理和共享项目信息的小型和大型组织而言都是非常重要的。那些应用并深入探索 AutoCAD 2005 的强大功能(尤其是新增的图纸集管理器和表功能)的个人和组织可以更快速、更准确地开发项目。
  Z( `: H! W& K0 Z4 ~* U* Y有关 AutoCAD 2005 优点的详细信息,请参见“特性”页面。 / b& O# q% s( p% ?
图纸集管理器是什么? 7 S" @! S0 ]$ M, T
(图纸集管理器是一个新增工具,它可以帮助您将多个图形文件整理成一个图纸集。只需通过一个界面,您便可以实现以下操作:访问图纸、按照逻辑类别对图纸进行编组、创建图纸索引、管理图纸视图、归档图纸集以及使用打印、电子传递或 DWF 文件来与您的项目小组共享图纸集。图纸集管理器提供了用于管理分组中图形的工具,从而将您从手动整理图形集的繁重工作中解放出来。 ) . k( U. ~7 ^- [2 W+ [
4. DWF 是什么? , Y2 T$ J5 N7 o) X2 c
M/ ODWF 是 Design Web Format™ 的缩写。它是由 Autodesk 专门为共享工程设计数据而设计,是一种安全的开放式文件格式。DWF 文件经过高度压缩,所以相对于一般的 CAD 图形,这些文件更为小巧并且传递速度更快。DWF 文件并不会取代本地的 CAD 格式(如 DWG),并且不允许编辑文件中的数据。 ( @. b* H% ?9 t/ V
Autodesk DWF Composer 如何与 AutoCAD 配套使用?
- @  F# W6 h: o专为共享包含大量数据的图形而设计,Autodeskreg; Composer 为项目小组提供了完整的审阅、标记和修订图纸集的工作流程。AutoCAD 2005 用户使用标记集管理器可以查看 DWF Composer 中创建的标记集。标记集管理器显示标记列表,允许 CAD 用户系统地浏览设计集、DWF 中的参考标记、在 DWG 中更改设计、更改标记状态,在已发布的、已标记的图形视图和最新的 DWG 设计文件间切换,并且将重新分发的 DWF 文件和状态更改的信息发布到项目小组。了解更多信息。$ q7 K1 h: }5 U
6. 可在 AutoCAD 2004 上运行的第三方应用程序可以在 AutoCAD 2005 上运行吗? 1 t9 E1 U1 w. k0 z. X- ?; C# M
可以,AutoCAD 2005 的 DWG 和应用程序与 AutoCAD 2004 保持兼容。如果第三方应用程序(无论这些程序是基于Automation、VBA/VB 还是基于 Visual LISP®)已经支持AutoCAD 2004,则不需要进行更新。Autodesk 开发商成员已经得到了预发行软件和技术指导,以确保他们的应用程序可以与 AutoCAD 2005 配套使用。如果您遇到任何有关应用程序方面的问题,请联系您的应用程序开发商和供应商。
! I3 }, z; I: c, b7 I* {有关与 AutoCAD 2005 兼容的第三方应用程序的详细信息
4 d* _( P7 \5 \) k. A1 O AutoCAD 2002 和 AutoCAD 2004 的图形文件格式有所不同,那么 AutoCAD 2005 的图形文件格式 (DWG) 是否与 AutoCAD 2004 文件格式有所不同? 4 k( V& U) V7 B9 |: D- [9 f
3 V- n! a2 m8 f3 O# e# |不是,AutoCAD 2005在增加新功能的同时保留了与 AutoCAD 2004 DWG 和 DXF™ 文件之间的兼容性。,因此,您可以轻松地在使用 AutoCAD 2004 或 AutoCAD 2005的不同设计小组间共享文件。此外,AutoCAD 2005 还具有“另存为”功能,可以将图形保存为 AutoCAD 2000/2000i/2002 格式。 , t+ H; s  E% {% Z) ?, `& s
8. AutoCAD 2005 可以与其他 Autodesk 产品实现互操作吗?
0 Q9 r$ R& B" R; z1 c/ A. h可以。AutoCAD 2005 是可以实现互操作的 Autodesk 系列产品的基础。由于共享了相同的数据库框架组件 ,从而确保了下一代的 Autodesk 产品可以与 AutoCAD 2005 实现互操作。这些产品包括 3ds maxreg; 和 Autodesk® VIZ 4、Autodesk® DWF™ Viewer、Autodesk® Raster Design、Autodesk® OnSite View 和 AutoCAD 行业专用的应用程序,例如 Autodesk Map™、AutoCAD® Mechanical、Autodesk® Mechanical Desktop®、Autodesk® Architectural Desktop、Autodesk® Land Desktop 和 Autodesk® Civil Design。 5 E8 }* H/ c, D, X+ I( E
: ~1 s' l2 m! z9. 我可以同时运行 AutoCAD 2005 和 AutoCAD 2004/2002/2000i/2000 吗?
7 U% ?) Z3 [. s可以,AutoCAD 2005 可与 AutoCAD 2000/2000i/2002/2004 同时运行,以使您能够平稳地过渡到新版本。AutoCAD 2005 软件的移植功能可以自动移植自定义菜单、填充图案、线型、命令快捷方式和 AutoCAD 配置。
) h: s  Z: |1 ~ AutoCAD 2005 是否将产品激活用于单机许可?8 q/ |/ K, y/ z9 @1 S; o) l4 I
是的,在 AutoCAD 2005 中,以前称为“授权”的过程已替换为更符合行业标准的产品激活过程。
GMT+8, 2025-6-19 07:52 , Processed in 0.061581 second(s), 25 queries .
