命令别名是AutoCAD的一项很体贴用户的实用功能,善用命令别名可以大大提高作图速度。它比起其他软件的快捷键功能,形式更灵活,操作也更方便。
. P2 o+ I' `) ]% i+ {2 j- C8 v, B4 D' T
每个人都可以根据自己的操作习惯来建立自己的命令别名组。在一般情况下,命令别名往往设置为命令的缩写,比如Line命令对应L,但在实际的作图实践中就可以发现这种方式的弊端,就是无法做到“左手键盘,右手鼠标”。因为有很多命令的缩写字母位于键盘的右半部,用左手操作非常不方便,在作者所在的公司,命令别名的设置是尽量只用键盘左半部的字母,比如Line命令对应为FF,是非常方便的。这些设置都是在大量的绘图实践中证明富有效率的,作者根据自己的体会,根据不同命令的使用频率,整理了一套命令别名组,称为“左手键”。命令对应表如下,大家可以尝试把快捷命令修改一下~. ]' F3 S; d2 X9 l; R. j. [* U+ c# W" O
7 ~ A( T7 z! k8 lA *ARC 创建圆弧
' I. h6 _9 {1 |' P. {( j/ kAD *ATTEDIT 改变属性信息0 {- n- p+ [& |6 f4 A: ^
AA *AREA 计算对象或指定区域的面积和周长6 R9 A' i% \+ E" z
AG *ALIGN 将对象与其他对象对齐
7 e" l- b3 N- k: h$ hAP *APPLOAD 加载或卸载应用程序
0 O2 m/ n8 K( {- E# b* A1 Y8 FAR *ARRAY 阵列
- M3 W; H- Q/ T* E, ^AT *MATCHPROP 将选定对象的特性应用到其他对象
5 C. f0 q* t' E4 g8 Y$ S, M2 |ATT *ATTDEF 创建属性定义
6 u2 y, W: I7 RAV *DSVIEWER 鸟瞰视图" P2 g% x. L3 m7 m, o
& R: _1 n( h& R7 ]* Y, H& A$ p
B *BLOCK 创建块3 |$ P5 W6 \/ a; H) n
BD *BOUNDARY 从封闭区域创建面域或多段线9 ^2 _/ m0 r9 e! p( m) a
BR *BREAK 打断选定对象
/ ]1 X, [9 |/ i3 U% S5 a" @5 _' ^
) U8 Q$ ~1 K4 t/ w# |* w7 GC *CIRCLE 创建圆
! W$ g& j `; JCA *CAL 计算算术和几何表达式# d1 o5 z# V( }( B
CC *COPY 复制对象8 h5 H! U4 w3 E! l% l+ ^/ M
CF *CHAMFER 为对象的边加倒角
. {0 h, v$ K0 l; ECT *CUTCLIP 剪切图形
4 w8 h9 v9 d7 pCR *COLOR 设置新对象的颜色9 D5 d5 x) A* U
$ N9 Z; c* N9 M e% YD *DIMSTYLE 创建和修改标注样式9 V4 y; K+ p9 Q/ C$ A. d/ i% M
DA *DIMANGULAR 创建角度标注& l8 J8 D( }6 ^: w7 R9 C
DB *DIMBASELINE 从上一个标注或选定标注的基线处创建标注
! ?' T& N& U$ |; x+ ^) ?# n' rDC *DIMORDINATE 创建坐标点标注( c8 W: ^$ Z3 j) N5 |: N W" w
DD *DIMDIAMETER 创建圆和圆弧的直径标注: C6 h- L w" P: d* i& _
DE *DIMLINER 创建线性标注
- n% d7 a: J% c" t5 ^+ ^: @; qDG *DIMALIGNED 创建对齐线性标注
3 I: s0 O# W' J. Q% G! y- PDR *DIMRADIUS 创建圆和圆弧的半径标注
2 Q/ w% X+ U- A+ E3 JDT *DIST 测量两点之间的距离和角度% X) [* D: X7 [0 C2 R. w1 z$ R# @
DV *DVIEW 定义平行投影或透视视图; T( H9 v" `8 C. {; o9 }3 A. r
DZ *LEADER 创建连结注释与几何特征的引线& `: O- O) Y3 |! ^' g& y
4 w$ T& n0 j, f. {
E *ERASE 从图形中删除对象
+ q$ z" d; \" j1 w! Q* H: Z! |1 S+ ~ED *DDEDIT 编辑文字、标注文字、属性定义和特征控制框
1 E A6 { o j) D" H' kES *ELLIPSE 创建椭圆5 [! x0 U0 V9 @: v
EG *LENGTHEN 修改对象的长度和圆弧的包含角
# U0 V- R: ]- u, q+ [: ^; kEX *EXTEND 延伸对象' M; l. c4 u `, ~
ER *LAYER 管理图层和图层特性. z5 q( I n0 z9 h+ Y' p
EE *LINETYPE 加载、设置和修改线型% n8 V8 M' t0 x: H" p# C
2 S7 k9 c6 C# w) f. f$ C
F *FILLET 倒圆角6 |8 k, _: ^2 @2 n+ U& h
FC *POLYGON 创建闭合的等边多段线
) k' ~3 Z1 f& F" F& @. @FD *OPEN 打开现有的图形文件
( p E. Y, G; F r {6 r4 a8 fFE *EXPORT 以其他文件格式输出; Y# Q9 F& U6 m; `" l& t
FF *LINE 创建直线段
' D/ r! H) q& m1 uFG *PLINE 创建二维多段线
$ J. z! R' C+ }) o- e5 ^7 W7 YFGE *PEDIT 编辑多段线和三维多边形网格
8 ]3 v/ I8 y+ I9 L Y' } tFW *LWEITH 设置线宽、线宽显示选项线宽单位
) Y& S* Z4 d8 `% k. YFS *OFFSET 偏移
( _# g( G# C% S0 z5 ^5 Y8 |FT *FILTER 为对象选择创建过滤器
* j3 u- T T/ I- `% s: j2 YFV *MOVE 移动对象
& ^/ d9 _9 a/ }, U9 j$ Y3 iFX *PROPERTIES 控制现有对象的特性" I ^/ J2 T! W! S
/ d1 E" T; a3 Y
G *GROUP 对象编组4 q3 D3 I3 R" @0 O$ K+ F, N3 }
R *PAN 在当前视口中移动视图
. l& a2 J) R, M8 H, t; ?! ~RW *REDRAW 刷新当前视口中的显示6 O1 \1 G2 `6 _: b9 P8 \
RA *RAY 画射线
0 V/ C) _( O9 j! }7 ^' CRD *REDO 撤销前面UNDO 或 U 命令的效果$ E9 F8 X1 k* p" [! E
RE *REGEN 从当前视口重生成整个图形* s! z; B( v3 R1 [5 }/ T
REE *RENAME 修改对象名& P7 c- I1 }# ~( o' C4 J3 m& ]2 H4 Z
REC *RECTANG 绘制矩形多段线/ W+ W( }0 Q8 f
RT *ROTATE 旋转1 z, B* d8 ^" o) C" q
RR *RENDER 渲染' G9 e/ u* ^8 F) t% s" j- {, \/ O
; |9 q# A' O& [+ N% u5 R. \+ [
SA *SAVEAS 另存为
6 J, k$ f- q+ N. eSV *SAVE 保存/ k* B9 W8 {, H
SC *SCALE 按比例放大或缩小对象
1 X* e2 l, z" g# S( T7 XSD *DDSELECT 选项设置
+ q$ L+ ~9 G" K0 t9 ^; `% ASS *HATCH 用无关联填充图案填充区域7 F) ]/ t$ v X) v2 ]2 `- K% p1 M' W
ST *STYLE 创建、修改或设置命名文字样式
3 @ Q$ I f5 I5 x y: U- \T *TRIM 修剪对象
6 a! c- ?/ E0 B' T( g' l6 QTB *TOOLBAR 显示、隐藏和自定义工具栏
* v2 b! L( M% v7 a5 rTE *TOLERANCE 创建形位公差0 }. q4 u. V2 ^+ v! Z
TT *TEXT 创建单行文字对象
6 W1 Y/ s9 ]$ ^# p& @ \5 m1 z/ y5 ATTT *MTEXT 创建多行文字对象% b9 X: `* ^ }4 f
$ ?3 c3 X/ e* oV *UNDO 撤消命令
- v/ @' W: f2 y* p/ ~VV *UNITS 控制坐标和角度的显示格式并确定精度% N2 e# B2 l. G2 B/ h4 y. o
9 d3 h( w: C7 Q. R- J2 V
! _ D) F1 Z% k* KW *WBLOCK 将对象或块写入新的图形文件: c9 |& ~( A7 X! [; m
WW *MIRROR 镜像9 ^) I( q5 R6 }
WE
& R L$ x2 j' i' e( u6 [ *WEDGE7 k! a s! W( v
创建三维实体并使其倾斜面沿 X 轴方向! Z7 O0 H3 k9 {. O+ n% u
$ o& \; `) g M+ [. sX *EXPLODE 将合成对象分解成它的部件对象
8 ^5 `# y$ a5 O6 ZXA *XATTACH 将外部参照附着到当前图形
+ X$ I8 Y$ H0 J& _, p5 a C- uXB *XBIND 将外部参照依赖符号绑定到当前图形中5 I# v/ D1 s3 e9 `1 m7 H, ~
XC *XCLIP 定义外部参照或块剪裁边界,并且设置前剪裁面和后剪裁面
* O7 S! l$ D5 Y" v; ^! {2 b4 ^XX *XLINE 创建无限长的直线(即参照线)# M3 Q5 A/ o) L8 ?! _
0 j' k! z( E: Y) ~4 p5 N4 `6 o: Z+ PZ *ZOOM 放大或缩小视图中对象的外观尺寸$ _+ l) a% q5 \. b: \
ZA *ZOOMALL 缩放全部
1 M, {0 w* r' M) F; {ZD *ZOOMDYNAMIC 动态缩放 v! `8 S! V6 X/ s& }
ZE *ZOOMEXTENTS 缩放范围
9 @ J o6 d& S2 ?8 ?9 m" j1 J* z: R; i+ V1 f
最常用“左手键”快捷命令表
+ W( |# Z4 T+ E: v& t8 QA *ARC 创建圆弧0 |( I2 F+ d& Z Q& F* D
AD *ATTEDIT 改变属性信息; d2 w' P$ P) ~+ g
$ z6 u& L% j& v7 p% mAR *ARRAY 阵列
) g) R! c3 C" V! B3 h8 g1 C4 f
B *BLOCK 创建块4 `" q- ^2 k: w8 N% O8 i
BR *BREAK 打断选定对象
; B2 A8 }6 J5 A$ C- n( L, D
% l" v' p H3 k; @C *CIRCLE 创建圆
+ a5 e+ q. \+ a e) hCA *CAL 计算算术和几何表达式' w, x0 J" T1 c1 B) t
CC *COPY 复制对象
' }$ A) j' m( I( E; ~* J1 TCF *CHAMFER 为对象的边加倒角" V5 S; @% m ~, u f
9 _5 Y# J7 J6 _0 M- V I/ t7 m% d
D *DIMSTYLE 创建和修改标注样式7 d4 r `# f- j' V6 s% T
7 ?- A2 P w1 d% n- f& wDD *DIMDIAMETER 创建圆和圆弧的直径标注
; ~+ D1 d. O- Z: b# gDE *DIMLINER 创建线性标注
( s% j r9 u9 m1 ]) ]1 k$ ADG *DIMALIGNED 创建对齐线性标注
! K' V7 H/ c; ~2 V& d8 ^, d; f6 N+ {DR *DIMRADIUS 创建圆和圆弧的半径标注
6 ~2 R3 ]+ Z% s7 M+ T/ j7 w! w7 e8 S/ O, l1 a
E *ERASE 从图形中删除对象% _- C( T9 m& S8 H: L/ c( m, Y+ N
ES *ELLIPSE 创建椭圆8 i2 s% W Q$ G$ J; E, H1 x
EX *EXTEND 延伸对象: [/ E6 V4 g2 u" s8 j' ^/ P
. G0 }+ a6 q! O& J
: b7 d" H, H) K7 ~! ?5 u3 L' f- nF *FILLET 倒圆角
* F% Z8 U: y, K/ j9 S( M7 w& dFC *POLYGON 创建闭合的等边多段线9 v, o, E4 o6 z2 E
FF *LINE 创建直线段
, Q1 E. T+ x8 q! U1 X0 LFS *OFFSET 偏移9 ^! B+ G+ \7 ]* I4 I8 x
FV *MOVE 移动对象& l2 N; @: o2 h
* x3 _8 K# W% X0 UR *PAN 在当前视口中移动视图7 V# y0 M# c \) v
RA *RAY 画射线
* a) Q" x* d3 d. I* xRD *REDO 撤销前面UNDO 或 U 命令的效果
, k8 z( q3 R. lREC *RECTANG 绘制矩形多段线
( p. y9 g8 u+ l- k; ]RT *ROTATE 旋转
$ n3 Q. \) p# f3 k/ }9 s5 V) P7 Y0 N4 Q& ~
SC *SCALE 按比例放大或缩小对象9 i. F0 T7 [! o- C7 R6 o/ p& f
SD *DDSELECT 选项设置
* U! i0 w( Q# _; u$ X! d2 w! FT *TRIM 修剪对象
6 _& _; K. ~! R, i3 h, @/ B6 V j9 ~
V *UNDO 撤消命令& O! M8 g/ f, d* ]6 c U, E
6 a$ B6 J+ a. s4 @WW *MIRROR 镜像
% g# ~0 k- R" n2 c# ^5 j3 U( d$ w* N/ U/ M0 U7 o$ [7 x
: r) |2 T* }" f. E : ]! @4 a3 K6 [8 F, C
Z *ZOOM 放大或缩小视中对象的外观尺寸
3 }7 N) a- C5 C8 ~5 `& YZA *ZOOMALL 缩放全部9 k5 |& J5 K+ o
$ X& O" v2 S6 b/ V3 DZE *ZOOMEXTENTS 缩放范围
5 F2 L; ~; d& c# _9 v( U9 t# o) k2 u5 U9 m0 z- b& s
; \8 s; _5 ?7 _) e* x其他“左手键”快捷命令表6 V% G1 Q' [& f& z4 F" v7 M" |
0 z7 m, r* _# K; v0 a; AAP *APPLOAD 加载或卸载应用程序# @! p: j) t4 `
( o; l+ L9 i( U. }; {! gATT *ATTDEF 创建属性定义
4 L; `( b& u4 p! hAV *DSVIEWER 鸟瞰视图) C+ K& ^# p. Y0 z( e; ?- J
) l b4 f, H& d' `: f, e- ?) a
* V2 @, ?) h' _; J1 }
) u o3 Q% h5 O2 I8 a7 RCT *CUTCLIP 剪切图形: t* e% m' Q. `: f& D' A
CR *COLOR 设置新对象的颜色/ j4 B; N; n2 Z0 C( T- g9 Z
# H9 y* r- ~. Q+ ?$ i* g
, k# V9 ]4 p* O4 s" b% R5 W3 E. M7 D1 e3 g+ ]) S' v* H
/ D$ a; `9 v& p) k# T
1 {3 j. W" ^5 \) TDC *DIMORDINATE 创建坐标点标注7 n4 L4 P) |; O0 d
; Z( k. e5 G$ ~! Z; GDV *DVIEW 定义平行投影或透视视图/ S; w) k3 J- Y! _7 p
+ {( @* i9 D1 j e8 q( _ n
* M# E0 ^, G# r% j7 zED *DDEDIT 编辑文字、标注文字、属性定义和特征控制框
1 a! n' q1 H- E5 `+ I- R- i$ L! f6 P% lEG *LENGTHEN 修改对象的长度和圆弧的包含角
E' F6 Z" k" e) V' \+ rER *LAYER 管理图层和图层特性5 K# L0 K1 e W% n& j* l
EE *LINETYPE 加载、设置和修改线型) N$ v& B. {0 _$ Y
; u" M- K$ p: `" Z( E/ k3 J/ i, PFD *OPEN 打开现有的图形文件
2 ~( }$ y( }' p* l! j, w/ tFE *EXPORT 以其他文件格式输出9 B4 e2 _( [& C
FG *PLINE 创建二维多段线/ ?& l, M( g7 O
FGE *PEDIT 编辑多段线和三维多边形网格1 ^0 r% q0 L# L; G* r/ s
FW *LWEITH 设置线宽、线宽显示选项线宽单位' d$ e/ o4 C; _- k
FT *FILTER 为对象选择创建过滤器) @% o' B, b( C; Y( X
FX *PROPERTIES 控制现有对象的特性4 h) q& [" }" Z: l
! g0 m' |. [/ MG *GROUP 对象编组
, g/ b9 b8 i0 DRW *REDRAW 刷新当前视口中的显示6 J. f( n2 D4 U* ?: Z% c1 b4 J
' q) Z8 k& j9 M" q/ a8 V5 ~/ vREE *RENAME 修改对象名
0 j4 T4 P; \( G$ O6 Z8 BRR *RENDER 渲染
* b( ?/ Z; x* x2 I3 X: T) s! v( _ d
SA *SAVEAS 另存为
# Q4 [ y( i1 M$ d" eSV *SAVE 保存
; J( v) W" S( k, a2 a( U$ ]" i: v+ mSS *HATCH 用无关联填充图案填充区域
/ A, v$ }2 o; D% x7 ]! EST *STYLE 创建、修改或设置命名文字样式
: Y' l3 h5 I3 Z1 i) F3 }TB *TOOLBAR 显示、隐藏和自定义工具栏
3 n. p# U2 p( u/ O: [TE *TOLERANCE 创建形位公差
3 I, @# I$ d) Q& Y" b# D, |TT *TEXT 创建单行文字对象
3 H$ D. r3 Z1 Q7 i& ?8 @ mTTT *MTEXT 创建多行文字对象
4 i* `2 l; [0 p4 N: V
; V4 v! i, o; p/ ]VV *UNITS 控制坐标和角度的显示格式并确定精度1 D1 ]- }/ T1 f3 G$ }& Z1 z8 q* a0 E& S
( G8 j, c: y. d6 @; A
, i5 c3 |! `6 O" |WW *MIRROR 镜像
6 s( I/ m1 E: W% g% m3 tWE
' Z) G2 f0 ?3 V9 b *WEDGE+ U6 R" N. q0 S
创建三维实体并使其倾斜面沿 X 轴方向
# Y, M9 h# k, O6 {
, z" b8 m, u" @! O5 V1 u4 C- nX *EXPLOPE 将合成对象分解成它的部件对象
2 O% C; ?) s! t# `+ a/ ~" fXA *XATTACH 将外部参照附着到当前图形0 _& A0 V" F( l8 n
XB *XBIND 将外部参照依赖符号绑定到当前图形中6 i& L* a; b: U& x8 N
XC *XCLIP 定义外部参照或块剪裁边界,并且设置前剪裁面和后剪裁面 |
