查看: 1279|回复: 0
AutoCAD 2009中打开工程图时,需要执行恢复操作
发表于 2011-2-23 09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题
( e5 s9 Z. B  G; r5 B2 B, Y在AutoCAD 2009中,试图打开在之前版本的AutoCAD中打开过的工程图时,系统会提示您恢复该工程图。2 H( l2 m$ m' u* Q" d6 T5 o  Q8 k
报错信息可能显示如下:
1 b/ W3 ^$ M  i* M4 }7 w6 yUnable to open this drawing. It contains incorrect or corrupted information(无法打开该工程图。该文件包含错误信息或损坏的信息)。
) |( w% E! v) ^& H7 J1 eThe RECOVER command may be able to restore undamaged material from this drawing(执行“恢复”命令,可能会恢复完整的工程图)。( p. Y% w$ @; {
解决方法
4 @0 g. ]2 D% g" g如果该工程图包含定义的物料或AEC对象,并且保存为AutoCAD 2007之前版本的文件格式(如AutoCAD 2004),则可能会出现上述报错信息。
+ r/ d% P/ P/ t7 B, H采用以下两种解决方法,您可以在AutoCAD 2009中顺利打开工程图,不会弹出要求恢复的信息:
  • 使用AutoCAD 2008或DWG TrueView,以AutoCAD 2007格式保存文件。
  • 使用AutoCAD 2008打开工程图,将3DCONVERSIONMODE设置为0,然后以AutoCAD 2004/2000文件格式进行保存。
GMT+8, 2025-6-19 05:50 , Processed in 0.057394 second(s), 20 queries .
