CAD应用技巧44例
7 H" L; m! K/ ~7 ~- A. w1.在AutoCAD中有时有交叉点标记在鼠标点击处产生,用BLIPMODE命令,在提示行下输入OFF可消除它。
6 n; u1 i) {& y, U2 _- ]$ A2.有的用户使用AutoCAD时会发现命令中的对话框会变成提示行,如打印命令,控制它的是系统变量CMDDIA,关掉它就行了。
: U/ ^& a3 v2 z3 `5 r) d3.椭圆命令生成的椭圆是以多义线还是以椭圆为实体是由系统变量PELLIPSE决定,当其为1时,生成的椭圆是PLINE。 : H% H3 J3 e) M* |1 [
4.CMDECHO变量决定了命令行回显是否产生,其在程序执行中应设为0。 ! |! D0 q" @$ C
5.DIMSCALE决定了尺寸标注的比例,其值为整数,缺省为1,在图形有了一定比例缩放时应最好将其改为缩放比例。
3 j7 P0 N4 ~; S: {( p6.BREAK将实体两点截开,在选取第二点时如用“@”来回答,可由第一点将实体分开。7.CAD的较高版本中提供了形位公差标注,但圆度及同轴度中的圆不够圆,其实,AutoCAD中常见符号定义都在AutoCAD安装目录下SUPPORT子目录下的gdt.shp文件中,其中2号和4号字符定义了圆形的形状,圆的弧度竟为127°,但不太好改正之(如改为90°更不好看)。 ( O0 P2 ^4 |1 Z1 |; G% J$ c
8.空心汉字字形如使用AutoCAD R14中的BONUS功能(一定要完全安装AutoCAD,或自定义安装时选了它),有一个TXTEXP命令,可将文本炸为线,对做立体字十分有用。
' Y$ a8 ~" l2 ~# S9.AutoCAD R14的BONUS中有一个ARCTEXT命令,可实现弧形文本输出,使用方法为先选圆弧,再输入文本内容,按OK。 * L" H+ }; ^' ?: |) f8 S
10.BONUS中还有一个有用的命令,即MPEDIT,用它将多个线一齐修改为多义线,再改它的线宽。 % ~( f( ?. u; d' P, A* @- E
11.image命令在R14中代替了R13中的BMPIN、PCXIN之类命令,它将位图嵌入文件中,只用来显示,如炸开就成了空框架,如何使PCXIN等命令重现?请将R13安装目录下的RASTERIN.EXE拷入R14下,用appload将其装入,然后就可以将位图导入(可编缉,可炸开)了。 ) V3 g3 V: @) x5 ?+ E+ Q) a& w
12.BREAK命令用来打断实体,用户也可以一点断开实体,用法是在第一点选择后,输入“@”。常用一条线一段为点划线,另一段为实线时。 a( ~ K: @6 P% g: F. O
13.AutoCAD R14中提供了大量的命令缩写,许多R13中无缩写的命令也有了缩写,如:A:ARC, B:Bmake, C:Circle, Z:zoo,可大量使用 * O! {& B; p3 n4 K6 d* N0 F v
之,使用后会发现比鼠标点取快(尤其在1s输5个字符的速度下)。AutoCAD R14大量扩充了简化命令,不仅增加了以首字母简化 2 f& B# Z. g1 ?9 }
的命令(这里不列出),而且增加了用前两个字母简化的命令,常用的如:array、copy、dist、donut、dtext、filter、mirror、pline、rotate、trim、scale、snap、style、units等,更加提高了用键盘输入命令的速度,对熟悉键盘的朋友来说简直是如虎添翼。
- X7 f7 d& z! Y1 [" C14.AutoCAD R14的命令缩写也可用在R13,方法是将AutoCAD R14下Support子目录下的ACAD.pgp拷贝至AutoCAD R13的Support子目录下。
8 h u! s r3 j* E15.AutoCAD中ACAD.pgp文件十分重要,它记录命令缩写内容,用户可自定义它们,格式如下:<命令缩写> *命令名称。也可定义系统命 2 O9 d% {4 [( T( k
令,AutoCAD R14提供了sh命令,可执行DOS命令,但在Windows下作用不大。 # h/ Q s, C% D, G5 i9 n4 f
16.AutoCAD R14中用NOTEPAD、EDIT、DIR、DEL等系统命令,笔者认为其中NOTEPAD对自定义CAD用途较大,但使用起来会发现屏幕一闪(进了DOS),又返回,十分让人不愉快,让我们来编一个小程序,取名为note.lsp: / H& ?+ h0 }" v9 m: [; j+ c) c
(defun c:notepad() : x5 W. `! M# |2 I2 ~
(startapp "notepad")
* v+ I( E6 {7 Z* y) 1 N( M( t1 y9 L( f! {
先将ACAD.pgp中的NOTEPAD命令定义行删除,重入CAD后,再将此程序用命令:(load "note")装入,下一次用NOTEPAD命令会有更好效果,最好将(load "note")加入Support子目录下的ACADR14.lsp中。
) H, Y2 g% K5 Y, D& C/ H( F17.AutoCAD R14中打印线宽可由颜色设定,这样机械制图中的各种线型不同、线宽不同的线条可放入不同的层,在层中定义了线型和颜色,而在打印设置中设定线型与颜色的关系,效果良好。
- h: b/ W7 z7 F18.AutoCAD R14的Support中ACAD.dwt为缺省模板,要好好加工它,把常用的层、块、标注类型定义好,再加上标准图框,可省去大量重复工作。 w" \2 T. U. O- ~; I
19.AutoCAD中有不少外部Lisp命令文件,可以直接观察它们,如果学习开发Lisp应用程序,注意:R14可是最后一版Lisp文件内容公开的AUTOCAD,在CAD2000中Lisp文件内容是加密的(笔者正在研究解密程序)。
! D: u! U, i5 ]1 D g4 j20.AutoCAD二次开发工具很多,Lisp早就有了,R11提供了ADS(Acad Develop system),R12中提供了ADS对实模式下C编译器(如BC,MS C)的支持,R13提供ARX(Acad Runtime eXtend),R14提供了VB Automation,这个Automation使VB编写CAD程序成为可能,渴望CAD编程的人有了一个最好的选择,不必学习ADS、ARX、Object ARX,和AutoLisp,一起加入AutoCAD编程的世界。 ) b) |1 Z: z3 R0 y
21.用户自定义的Lisp文件一定要自动装入AutoCAD,这样就需要在acadr14.lsp中加入用户Lisp文件的装入语句,acadr14.lsp(早期版本为acad.lsp),好似DOS的Autoexec.bat,一定要好好利用,在其中如定义了名为S::STARTUP()的函数可自动运行它(给CAD加个启用画面如何,可用STARTUP加startapp函数,也可加登录密码)。
5 R- o7 p" D0 X6 G) Z$ t22.将AutoCAD中的图形插入WORD中,有时会发现圆变成了正多边形,用一下VIEWRES命令,将它设得大一些,可改变图形质量。 6 b/ W$ j" T2 N, L. A& N4 }
23.形如?30H11( )的标注如何去标注呢,请在文本内容中输入“%%c30{H11(}{\H0.7x;\S+0.1^-0.2;})”,可以实现,如嫌太麻烦,就编个程序来简化操作。 1 x' P' z* `+ `$ P
24.AutoCAD中文件可当作块插入其他文件中,但这样一来过多的块使文件过于庞大,用PURGE来清除它们吧,一次清一层,一定要多用几次呀!
2 b) H2 L+ a* `, m& Q8 @+ h, v% p25.AutoCAD R14的帮助文件内容十分丰富,由很多本“书”组成,一层层打开,多看它们用处是很大的,其中包括了CAD的各方面,比任何CAD大全还全,你是否想您的帮助加入其中,请修改acad.cnt,加入自己帮助的链接。
4 t% _) Z9 ^; J3 t26.在CAD中可按规定编定.ahp的CAD帮助文件,在R14下用ahp2hlp.exe将其转变为.hpj的文件和 .rtf的文件,再用HelpWorkshop工具(在VC5中有)将其项目打开,编译为.hlp文件。
" \% |5 _ [" L) }( K27.在AutoCAD中有一些DOS下的exe文件在R14中仍有用途,用Slidelib.exe可将幻灯片作库,mc.exe可实现菜单的编译。 3 k; `: z) L4 g% u& O% i
28.在作完零件图进行组装时,可将零件图块插入后焊开,再用group成组后组装,这时用ddselect命令控制组选取处于何种状态,取消组选取时可将组内成员删除、剪切、修改,要移动零件时再打开组状态。
2 h7 ^6 I$ m# G* ?. n! p29.在AutoCAD中的菜单源文件为.mnu文件,将其修改可将自己的命令加入菜单中,再用menu命令装入,可参加AutoCAD帮助了解菜单文件格式。图标工具条中加入自己的命令相对简单,可在工具条上点右键,在toolbar对话中,点new按钮,输入工具条后,一个新工具条产生,再选Customize按钮,选定custom,将空按钮拖入工具条中,再在空按钮上按右键,这样就可定义自己的按钮图标和命令。
) {$ T4 Z7 w: W, ` r. J30.AutoCAD的状态行也可自定义,用DIESEL语言可以访问它,最简单的方法用modemacro命令,后输入$(getvar,clayer),以后当前层名就显示在状态行上,用户化可谓无孔不入吧! / s. u, j# x4 }* L3 V# I" L
31.AutoCAD的图形格式为.dwg,也可导出为.bmp及.wmf或.eps、.dxf、.3ds,如果用render命令可存为.pcx、.tga、.tif格式,AutoCAD还可将文件直接存为这几种格式,要为系统装一个名为“Raster file export”的打印机,用它打印到文件,ACAD2000还可将文件存为JPG格式。 + N r/ s5 Q: }
32.render 进行着色时,render无关闭按钮,用户可用:(arxunload "render"),因为它是ARX文件扩展的功能。 1 \6 c' `: p/ [. K3 z
33.dimzin系统变量最好要设定为8,这时尺寸标注中的缺省值不会带几个尾零,用户直接接受缺省值十分方便快捷。
0 i E1 @; {' E+ V2 e1 O34.如遇到快捷键失效,如^o失去作用,变为正交模式切换的情况,请用menu将当前使用菜单的.mnu菜单源文件重装一遍即可。
0 X9 Z; m. ] ^" _8 B35.在多行文字(mtext)命令中使用Word97编辑文本。 Mtext多行文字编辑器是AutoCAD R14中的新增功能,它提供了Windows文字处理软件所具备的界面和工作方式,它甚至可以利用Word97的强大功能编辑文本,这一功能可以用如下方法实现: . n, O0 m* L h
打开“Tools”菜单选“Preferences” 命令,“Preferences”对话框弹出后,打开“Files/Text Editor,Dictionary,and Font File
" H9 ?: Z, S; Y DName/Text Editor Application/Internal”,双击“Internal”,出现“Select a file”对话框,接着找到“Winword.exe”应用程序文件,击“打开”钮,最后单击“OK”返回。完成以上设置后,用户如再使用mtext命令时系统将自动调用我们熟悉的Word97应用程序,为AutoCAD中的文本锦上添花。
5 M2 b1 I! Z0 U2 x; t36.巧用工具按钮自定义。AutoCAD中有许多lsp文件能为我们提供非常实用的命令,如chtext.lsp就是一个很好的文字修改命令,尤其适 ! Q. ]2 O6 B' a5 G" J: E* _/ j6 @
用于大批文字的修改,但在使用这样的命令之前必须先把lsp文件载入。一般你可以通过选取“Tools”菜单中“Load Application ...”选项,再利用对话框打开AutoCAD R14/Support下的Chtext.lsp文件,然后击 “Load”钮,或者也可以直接在命令行中键入“(load “chtext”)” 以达到载入的目的,如此做总有些繁琐。下面我们用自定义工具按钮的方式解决这个问题,右击任意工具钮,弹出“Toolbars”对话框,击“Customize...”钮,在“Categories:”中选“Custom”项,将出现的空按钮拖到工具条中目标位置,击“Close”钮返回,接着右击空按钮,出现“Button Properties”对话框,在“Name:”栏中为命令钮命名,“Help:”栏中你可写入或不写入内容,然后在“Macro:”中键入“(load “chtext”)cht”,至于“Button Icon",用户可选系统提供的图标,也可以点“Edit...”自行绘制或者直接调用已有的bmp文件,最后点“Apply”钮并依次关闭对话框返回。这样你自己的工作按钮就做成了。由于在后面增加了“cht”(注意:前面要有空格),所以你只要按下工具钮便可以直接去选择要编辑的目标文件。 # P# V, i/ Q5 D5 ^) M. ~9 b
37.“Stretch”命令也是一个常用命令,但输入命令后,系统总要提示“select object to stretch by crossing_window or + u/ S! q& U8 D: V5 v
crossing_polygon...”,要求你再输入一个“C”后才能用鼠标去选择目标。为了使操作简化,用户只需将系统提供的工具按钮做些小小的修改即可。右击任意工具按钮弹出“Toolbars”对话框,再右击“stretch”工具钮弹出“Button Proporties”对话框,在“Macro:”框中的“^c^c_stretch”后键入空格和“C”。以后你再点击处理后的工具钮就可以直接选择目标进行操作。
3 k. ]$ {/ a+ g! m5 C38.AutoCAD R14用户通常均采用系统给出的缺省格式存盘,这种格式存盘的缺点是文件所占空间大,不能用低版本的应用程序(如: $ w9 z3 \# I" ^
AutoCAD R12、AutoCAD R13)打开,为避免磁盘空间的浪费,你可以在“Save Drawing As”对话框的“保存类型”中选“AutoCAD R12
, |4 \- R& F- r' P# Y" t/LT2 Drawing”格式存盘。例如:同一dwg文件用两种方式存盘,它们的大小分别是87KB、58KB。可见差别还是很可观的。而且后者文件可以在R12、R13版本的应用程序中打开。这种方法对配置较低的用户尤为实用。 / o8 P- U0 w. V
39.有时在打开dwg文件时,系统弹出“AutoCAD Message”对话框提示“Drawing file is not valid”,告诉用户文件不能打开。这种情况下你可以先退出打开操作,然后打开“File”菜单,选“Drawing Utilities/Recover”命令,或者在命令行直接用键盘输入“recover”,接着在“Select File” 对话框中输入要恢复的文件,确认后系统开始执行恢复文件操作。 ! O. X [7 {' S' f3 k% \+ j
40.汉化菜单。将support目录下的acad.mnu文件复制为chinese.mnu。用写字板打开chinese.mnu。仔细观察会发现其中有许多类似“***POP”的条目,每一条目定义了一列下拉菜单。将引号中的英文命令名称改为中文,存盘退出。再在R14中输入“menu”命令,将chinese.mnu菜单文件装入,下拉菜单就变成了中文。还可以再装入acad.mnu 文件将菜单还原。
8 i0 B* |1 |& ~$ y7 R) i2 I) B41.R14默认的“命令取消”键是“ESC”键,如果你已经习惯了R12的“Ctrl+C”怎么办呢?点击菜单Tools\ preferences\compatibility\ priority for accelerator keys\autoCAD classic,然后就可以用“Ctrl+C”取消命令了,同时“ESC”键仍然有效。
+ Y! j4 W2 E( q8 T1 F+ ~/ }. R$ j& D42.trim命令中提示选取要剪切的图形时,不支持常用的window和crossing选取方式。当要剪切多条线段时,要选取多次才能完成。这时可以使用fence选取方式。当trim命令提示选择要剪除的图形时,输入“f”,然后在屏幕上画出一条虚线,回车,这时被该虚线接触到的图形全部被剪切掉。
9 I3 m' t( q( c& X* F( e) p2 g43.单击“Object Propertys”工具条上的“Make objects' layer current”按钮,然后在作图区选择要去的图层上的任一图形,当前层立刻变换到选取的图形所在层。
0 }* J; z6 K2 k. D) T/ Q44.用R14打开R12的文件时,即使正确地选择了汉字字形文件,还是会出现汉字乱码,原因是R14与R12采用的代码页不同。可到AutoDesk公司主页下载代码页转换工具wnewcp。运行wnewcp 后,首先选中“R11/R12”复选框,再单击“Browse”按钮,选择要转换的文件或目录,然后选择新的代码页,ANSI936或GB2312均可,单击“Start Conversion”即开始转换。转换后,在R14中就能正确地显示汉字。 , [2 X- }$ C( f" t3 |% K- G
2 x& e# P, j. H- F/ A; \& f2 n5 J3 [& I- o f
7 A. N/ }- P, D, I3 G5 q
AutoCAD 2000快捷命令的使用
0 ^* y6 B5 c# L* R+ K( W y: G5 M- F3 ~* Y
AutoCAD 是目前世界各国工程设计人员的首选设计软件,简便易学、精确无误是AutoCAD成功的两个重要原因。AutoCAD提供的命令有很多,绘图时最常用的命令只有其中的百分之二十。采用键盘输入命令时由于有些常用命令较长,如 BHATCH(填充)、EXPLODE(分解),在输入时击键次数多,影响了绘图速度。虽然AutoCAD 提供了完善的菜单和工具栏两种输入方法,但是要提高绘图速度,只有掌握Auto CAD提供的快捷的命令输入方法。 * F! b) b9 \+ L! a5 e$ Z: @; i
笔者在进行AutoCAD设计、培训和教学研究时,对于快捷命令的使用和管理积累了一些体验,现总结出,以供大家使用AutoCAD 2000时参考。 . l: c0 t( R8 h5 S) b6 O
一、概述: 2 N! P0 f0 O _9 D" R& c# D$ J# j
所谓的快捷命令,是AutoCAD为了提高绘图速度定义的快捷方式,它用一个或几个简单的字母来代替常用的命令,使我们不用去记忆众多的长长的命令,也不必为了执行一个命令,在菜单和工具栏上寻寻匿匿。所有定义的快捷命令都保存在AutoCAD安装目录下SUPPORT子目录中的ACAD.PGP文件中,我们可以通过修改该文件的内容来定义自己常用的快捷命令。 # |" I7 C C- a) P$ _
当我们每次新建或打开一个AutoCAD绘图文件时,CAD本身会自动搜索到安装目录下的SUPPORT路径,找到并读入ACAD.PGP文件。当AutoCAD正在运行的时候,我们可以通过命令行的方式,用ACAD.PGP文件里定义的快捷命令来完成一个操作,比如我们要画一条直线,只需要在命令行里输入字母“L”即可。 + K+ T. q1 ^) j9 {
二、快捷命令的命名规律 & C% X+ g! V1 T" \1 X
1、 快捷命令通常是该命令英文单词的第一个或前面两个字母,有的是前三个字母。 4 `! `7 B# r- O6 v" T1 p% I& G! N
比如,直线(Line)的快捷命令是“L”;复制(COpy)的快捷命令是“CO”;线型比例(LTScale)的快捷命令是“LTS”。
- g* N0 A+ @9 y+ b/ G& J/ _在使用过程中,试着用命令的第一个字母,不行就用前两个字母,最多用前三个字母,也就是说,AutoCAD的快捷命令一般不会超过三个字母,如果一个命令用前三个字母都不行的话,只能输入完整的命令。 , @ q. t: u- T% ^! M
2、 另外一类的快捷命令通常是由“Ctrl键 + 一个字母”组成的,或者用功能键F1~F8来定义。比如Ctrl键+“N”,Ctrl键+“O”,Ctrl键+“S”,Ctrl键+“P”分别表示新建、打开、保存、打印文件;F3表示“对象捕捉”。
: \1 z/ }3 k# \ v8 D" `9 r3、 如果有的命令第一个字母都相同的话,那么常用的命令取第一个字母,其它命令可用前面两个或三个字母表示。比如“R”表示Redraw,“RA”表示Redrawall;比如“L”表示Line,“LT”表示LineType,“LTS”表示LTScale。 . J$ g$ p G- }2 M s' e
4、 个别例外的需要我们去记忆,比如“修改文字”(DDEDIT)就不是“DD”,而是“ED”;还有“AA”表示Area,“T”表示Mtext, “X”表示 Explode。 . L: h: v m; ^, l
三、快捷命令的定义 9 q7 @& @3 r c/ w5 M* m
全面已经提到,AutoCAD所有定义的快捷命令都保存ACAD.PGP文件中。ACAD.PGP是一个纯文本文件,用户可以使用ASCⅡ文本编辑器(如DOS下的EDIT)或直接使用WINDOWS附件中的记事本来进行编辑。用户可以自行添加一些Auto CAD命令的快捷方式到文件中。
& k7 n- e# {' w" Q通常,快捷命令使用一个或两个易于记忆的字母,并用它来取代命令全名。快捷命令定义格式如下:
; A. w2 r: }6 g4 ^2 S7 U0 O快捷命令名称, * 命令全名
4 k! m9 X& C' o如: CO , * COPY 5 f, i b7 q1 v$ S8 Q M4 i c- R
即键入快捷命令后,再键入一个逗号和快捷命令所替代的命令全称。AutoCAD的命令必须用一个星号作为前缀。 ! w, B, q. _$ w
【参考文献】
5 W1 x1 H9 i4 t/ U% t' L: [陈通等,《AutoCAD 2000中文版入门与提高》,清华大学出版社,2000年7月出版
4 N) h+ J+ X+ r& m2 k z0 F$ \" M附:常见的快捷命令 5 u8 g! P2 o+ H7 {' D% ?
(一)字母类 ! k; b9 l1 ] y" j% |; a
1、对象特性
# C& _: l% F: }2 c* \& L' d# P/ QADC, *ADCENTER(设计中心“Ctrl+2”) 6 u3 y% {/ { c" p" l* B' ]
CH, MO *PROPERTIES(修改特性“Ctrl+1”) 6 n7 \2 j7 M* u* |
MA, *MATCHPROP(属性匹配) % {; k" _, W! e+ U6 _! O
ST, *STYLE(文字样式)
& i: `8 c1 h! I3 |* {* y! B1 sCOL, *COLOR(设置颜色) ! m( n8 s+ y6 _1 f9 _* ?7 ?
LA, *LAYER(图层操作) 8 c' ]. y2 @! s( Y8 p
LT, *LINETYPE(线形) % k0 d5 Z1 t+ K. J i; O7 C
LTS, *LTSCALE(线形比例) * I! }# W" p* v1 T
LW, *LWEIGHT (线宽) 7 }' M* h* _& j. \3 g
UN, *UNITS(图形单位)
+ }8 ^* |& {' `0 t, NATT, *ATTDEF(属性定义) ( N# ?1 e4 ^: z o' G! }
ATE, *ATTEDIT(编辑属性)
; y! F+ o( Y7 B. {( c& Q5 q# ?BO, *BOUNDARY(边界创建,包括创建闭合多段线和面域) " s# M* |% B) H- L8 o C/ h
AL, *ALIGN(对齐) % _, ~& c5 U6 A+ `3 O% m$ s
EXIT, *QUIT(退出) # g- h6 L% p% m& T2 [2 L* Z j
EXP, *EXPORT(输出其它格式文件)
7 ?# E8 P% x9 d) k5 gIMP, *IMPORT(输入文件) ( ~" E V r0 R0 x
OP,PR *OPTIONS(自定义CAD设置) 5 P* g' a6 H( O$ ~+ O" ~% h9 x
PRINT, *PLOT(打印)
- Z/ P, J, B5 d( V- jPU, *PURGE(清除垃圾)
4 M; `) S L0 B% ?, s. v+ i, UR, *REDRAW(重新生成)
) K! z8 p: }/ d I% [REN, *RENAME(重命名)
; W5 _& \. m# f# d* A8 g5 F8 ]SN, *SNAP(捕捉栅格) A7 n- Z6 `) _5 S6 l
DS, *DSETTINGS(设置极轴追踪) ! A7 w5 F* |6 n7 M9 G: X
OS, *OSNAP(设置捕捉模式)
& e8 s# v) Y7 x) i4 ?; {* CPRE, *PREVIEW(打印预览) ( @/ V# i+ S6 U, {6 H3 m3 g6 R, d
TO, *TOOLBAR(工具栏)
( x8 g: L) c* e/ h4 X6 KV, *VIEW(命名视图) + h) q( l1 u, S8 [0 _; _
AA, *AREA(面积)
J+ W7 `6 R. S+ k2 v$ C9 ?7 VDI, *DIST(距离) " n5 v( I; k$ ^' J" R, _
LI, *LIST(显示图形数据信息)
) o; \9 V" S* O8 W+ Z2、绘图命令: $ a1 u9 Z8 g( k. B4 \0 {
PO, *POINT(点)
4 z( }4 y) _' m5 ?L, *LINE(直线) % { T" B9 u( l: b( [; x/ _ P
XL, *XLINE(射线) - _/ R5 _. I1 B. d5 J
PL, *PLINE(多段线) ; O7 F! [. w' q& c" _& B
ML, *MLINE(多线)
/ p: v6 t! H8 q7 r& Q; k& x- ?SPL, *SPLINE(样条曲线)
* s4 U0 u; D: N# z: |POL, *POLYGON(正多边形) : K+ p4 \& I7 Z% K& g; b
REC, *RECTANGLE(矩形) 2 O) }8 x- N' H; R& y8 g
C, *CIRCLE(圆) ' w. k, W7 y% s8 N( H1 W
A, *ARC(圆弧)
7 f5 A# [2 r0 _DO, *DONUT(圆环)
/ E6 \3 s0 o/ j" K5 A. ^- |EL, *ELLIPSE(椭圆) , b* A+ _: ~8 J9 N* r; R
REG, *REGION(面域)
1 M, l2 G1 O8 C$ `% A5 S! rMT, *MTEXT(多行文本) 7 B: ]& }* Z% k0 r+ I+ \- _8 Y
T, *MTEXT(多行文本)
9 E0 t' b. b, m6 g, M% ^. wB, *BLOCK(块定义)
' e# o. J: f* z6 k6 F( s+ CI, *INSERT(插入块) ; N3 }( v7 q2 E8 i* c3 Q2 i/ M# G% f
W, *WBLOCK(定义块文件) 5 \9 I' @1 ]! E" r
DIV, *DIVIDE(等分) : m5 F: v2 m# O# e D3 I
H, *BHATCH(填充)
/ V2 ]/ W* @( t, `" Q w3、修改命令: 0 d* u1 S8 v: s- l O
CO, *COPY(复制)
# G# `# Q7 _1 ?( kMI, *MIRROR(镜像)
6 \# L/ @7 R3 a& LAR, *ARRAY(阵列) P2 z U& t- @3 Q7 F
O, *OFFSET(偏移) ' W; w. |- J, K
RO, *ROTATE(旋转) 5 J5 d8 u8 p0 g' Z$ ]1 N4 o6 x j' R
M, *MOVE(移动)
- d$ G/ N4 I: B' F6 SE, DEL键 *ERASE(删除)
3 s ]) e6 `, ^2 Y/ TX, *EXPLODE(分解) ; t& }1 W+ J/ w( l9 c9 z
TR, *TRIM(修剪) : a4 ^+ j$ w$ Z* T* ~
EX, *EXTEND(延伸) & p8 [. D) N; R$ a- H
S, *STRETCH(拉伸) & e6 O/ `- y- x( D
LEN, *LENGTHEN(直线拉长) ) k* R0 K7 ?5 r: L* |! J( R. x/ {9 { I- B
SC, *SCALE(比例缩放) ; w( _% ?4 T' T4 f, Q% o
BR, *BREAK(打断) ; [6 s; ~2 r7 N. y
CHA, *CHAMFER(倒角)
8 \1 o% ]7 @& B- k* M b5 n/ fF, *FILLET(倒圆角)
- G2 F1 n3 K! [* ^/ z, wPE, *PEDIT(多段线编辑) 2 b/ `/ S% \& R9 C
ED, *DDEDIT(修改文本)
: @- `" l% N$ Y5 `+ q4、视窗缩放: % X( Q7 @8 u. z( L
P, *PAN(平移)
4 ]( b2 E# P4 EZ+空格+空格, *实时缩放 4 U) ~5 }1 _! ]+ E9 L+ K; S4 Q
Z, *局部放大 1 m. U( A* ~; R* r' C# @" v
Z+P, *返回上一视图 * F3 j, a/ D4 D; S
Z+E, *显示全图 K, {! ^& S: F
5、尺寸标注: , X e, S& r% l+ D9 g( U
DLI, *DIMLINEAR(直线标注) 0 i( c( _& P; q7 `( O5 t* w) U% h+ V7 P
DAL, *DIMALIGNED(对齐标注) 9 E- A( V' t7 E# W! {* Y" S
DRA, *DIMRADIUS(半径标注)
$ L' E8 ]3 j0 A* nDDI, *DIMDIAMETER(直径标注)
2 Y1 G6 Y& I' {1 P6 S& rDAN, *DIMANGULAR(角度标注)
3 m; R ?' p6 U& W @& f! WDCE, *DIMCENTER(中心标注) * k9 p4 T# F3 s' h, W5 F6 G
DOR, *DIMORDINATE(点标注) 6 z2 R G* ?9 R! A7 @
TOL, *TOLERANCE(标注形位公差)
+ K6 @+ v K/ z& ZLE, *QLEADER(快速引出标注)
6 t8 q( g l0 ] aDBA, *DIMBASELINE(基线标注)
& ^- `' t, L7 A6 b3 u) L, XDCO, *DIMCONTINUE(连续标注) ) ]$ E& {9 g5 ^0 R: D. t' B3 l6 {, |
D, *DIMSTYLE(标注样式) # h& T9 Q; A6 I- G6 J0 f
DED, *DIMEDIT(编辑标注)
' A) k( J- F% k- Q& O0 ?DOV, *DIMOVERRIDE(替换标注系统变量)
! m6 k8 w! v$ j: Y1 n# y(二)常用CTRL快捷键 1 t) D2 Z% \4 o! B, |
【CTRL】+1 *PROPERTIES(修改特性)
) _9 U8 ]7 M: `* d4 I; _【CTRL】+2 *ADCENTER(设计中心) % X7 ^0 \' u8 Z8 q: p7 n
【CTRL】+O *OPEN(打开文件)
3 b0 C$ _9 l9 U【CTRL】+N、M *NEW(新建文件)
( I7 g' _. \( Q3 E7 h【CTRL】+P *PRINT(打印文件) 2 m2 W, `, J" Q) h, v6 e4 N
【CTRL】+S *SAVE(保存文件) 8 H3 |) A7 }* I2 j% x o
【CTRL】+Z *UNDO(放弃)
3 s+ g$ P2 ~5 B1 F3 y【CTRL】+X *CUTCLIP(剪切)
0 n3 A" S& X% [4 @$ K" ]& h0 w0 O【CTRL】+C *COPYCLIP(复制 |
