查看: 1689|回复: 3
CAD快捷键1
发表于 2011-2-23 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
字母类
$ K9 {) k4 n& d9 b( _! h! S9 W1、对象特性
% L2 y) s5 s: k9 [3 d
ADC, *ADCENTER(设计中心“Ctrl+2”)
% n; ?- Q6 {* |% w8 oCH, MO *PROPERTIES(修改特性“Ctrl+1”)
3 _- v. Q- ~7 K9 b4 t! `MA, *MATCHPROP(属性匹配) ! n; W4 f* _. _" ^  y. i7 ~
ST, *STYLE(文字样式) 7 W5 h5 X; S2 G6 ~8 l
COL, *COLOR(设置颜色)
7 g/ u6 j# C8 G  g7 }, }- Y) O0 LLA, *LAYER(图层操作)
' @. m! S/ I, a8 f( |/ CLT, *LINETYPE(线形)
; d9 @* r* }9 I4 H# u7 QLTS, *LTSCALE(线形比例) 0 V1 Z& [* X& w, s: m
LW, *LWEIGHT (线宽) 5 \$ D' ^; m8 z  Y$ J
UN, *UNITS(图形单位) / H1 m2 C+ b; w' E7 ~" a5 V
ATT, *ATTDEF(属性定义) ; J$ w8 c  }% p1 u
ATE, *ATTEDIT(编辑属性) 3 D( n/ p& h. K1 L
BO, *BOUNDARY(边界创建,包括创建闭合多段线和面域) ! I% H% w0 T2 a/ G  o
AL, *ALIGN(对齐) - x# K$ `1 b  d. A* G
EXIT, *QUIT(退出) 3 j# B0 V$ h1 j: J* ]
EXP, *EXPORT(输出其它格式文件)
: ^2 {2 H; Z, F4 a: o. H3 JIMP, *IMPORT(输入文件) * O" ?0 @+ K! x. v3 g
OP,PR *OPTIONS(自定义CAD设置) 8 [9 t. W9 x$ v% L' C4 M+ g4 x
PRINT, *PLOT(打印) ! V. j, v2 Z( \: W3 {% g4 V' f
PU, *PURGE(清除垃圾)
) i" E; ~9 T# U! H+ b8 P9 ^1 S1 [R, *REDRAW(重新生成) ' Q. G7 {" L' G( b! s: t0 @& ~
REN, *RENAME(重命名) + u0 m, @- U0 q. q
SN, *SNAP(捕捉栅格)
( _, G- R+ h1 L( I) ?0 `  pDS, *DSETTINGS(设置极轴追踪)
. {+ g. K. Q; A9 y7 j  hOS, *OSNAP(设置捕捉模式) # O* |6 Q; _  g2 e- T3 o" b
PRE, *PREVIEW(打印预览) ( t9 X* c. a% ]' Y4 U
TO, *TOOLBAR(工具栏)
) N4 o* H" L" k2 h, xV, *VIEW(命名视图) - g: U! |; Y  H/ l0 ]5 R& E
AA, *AREA(面积) 3 A' t) V% V; L$ e2 V8 F
DI, *DIST(距离)
- E' [+ h; U+ _; x  ELI, *LIST(显示图形数据信息)
3 I" W; ]9 J: t8 ]( U% [2、绘图命令:
1 W- v$ y4 m. C' ]5 f: c5 \PO, *POINT(点) $ q' ?* L. k# j8 b: y+ [
L, *LINE(直线)
" e5 S. Q4 k8 SXL, *XLINE(射线)
7 z4 x& c8 U' i! r6 wPL, *PLINE(多段线) 4 i/ d2 T& }& D5 d3 e
ML, *MLINE(多线) ( K  S3 m2 k3 u1 e, ]
SPL, *SPLINE(样条曲线) 6 k  i; `& a/ `7 I+ ]  g
POL, *POLYGON(正多边形) 7 [! E1 z% D! y3 ]; y+ w
REC, *RECTANGLE(矩形) ) _! Q- A. e- R2 p1 J( F" [7 u3 r2 i! [
C, *CIRCLE(圆)
# Z: n$ R& G9 Y, v9 A9 S6 t( ~' aA, *ARC(圆弧)
; t8 m) H0 Q* u' [+ v! n% V6 WDO, *DONUT(圆环)
/ i% [, U8 @  ~2 l* TEL, *ELLIPSE(椭圆) 2 t# }2 f' }0 Y( L7 W2 C& u& m
REG, *REGION(面域)
- T: H& f2 e( y$ `: f2 n2 X8 KMT, *MTEXT(多行文本)
$ i0 h0 L6 T# H' j9 [  UT, *MTEXT(多行文本) ( W2 J  U& f7 q( ?1 {; y
B, *BLOCK(块定义)
! |, p5 L, i9 ?- F1 H8 ~4 s9 wI, *INSERT(插入块)
) N$ c2 Q, ^) V5 c  u. \W, *WBLOCK(定义块文件) . T9 B/ h6 d, c' E5 K! R& ~  [. n& k
DIV, *DIVIDE(等分)
" c7 e( |& V9 V/ U3 e, i% u8 mH, *BHATCH(填充) ' Q: z. c+ B# n# n' D' q
3、修改命令:
* B0 W, c* l% A0 x+ m$ V% PCO, *COPY(复制)
6 l! p% ~# K8 `8 l1 o" X2 WMI, *MIRROR(镜像)
% `0 I# j6 e, g; K9 @: j0 d8 AAR, *ARRAY(阵列) ! _( N6 d/ M  E9 _2 G( Q$ B
O, *OFFSET(偏移) ' p: {3 O! k; X& @, ?1 F
RO, *ROTATE(旋转) # Z) y3 F( n/ N0 h
M, *MOVE(移动) ' P8 s+ x' z) e' S
E, DEL键 *ERASE(删除)
" d( N( U- b  N0 CX, *EXPLODE(分解)
8 Z* J. V2 K. B% NTR, *TRIM(修剪) ( }- |$ H3 ^7 x. Q3 l+ W& Q2 [/ Q
EX, *EXTEND(延伸)
# v( s2 H$ o, f4 kS, *STRETCH(拉伸) 8 b: b% ~' F+ k. X1 @
LEN, *LENGTHEN(直线拉长)
) C8 `" G% Q: aSC, *SCALE(比例缩放)
& f1 W" }+ U; L5 E5 u$ q  JBR, *BREAK(打断) ( Q* V" {" A$ }
CHA, *CHAMFER(倒角)
- v6 w7 G6 t0 ?7 ~7 F1 DF, *FILLET(倒圆角) / @" m! ?) h5 z) q3 ?1 r6 g+ Z  x
PE, *PEDIT(多段线编辑)
0 U% I. d1 M3 G' F7 U- q. w7 eED, *DDEDIT(修改文本)
* \) f2 c( v$ k4、视窗缩放: ! T6 I/ m6 L; q  C3 P2 s* T
P, *PAN(平移) 8 v6 u  i# n8 z5 Z9 n8 U
Z+空格+空格, *实时缩放 # `% h3 M9 U, ~& P$ X$ h5 j3 [* Y
Z, *局部放大
* X/ T8 X  l7 M9 H& v- iZ+P, *返回上一视图
5 r) O% t5 j5 s1 N* k* A- LZ+E, *显示全图 & N3 o( ]  Z/ |8 x8 ^2 S( }
5、尺寸标注: 2 o2 O& E: m/ m# G: S! V
DLI, *DIMLINEAR(直线标注) 7 h7 W6 v! h' B+ h$ i' e
DAL, *DIMALIGNED(对齐标注)
( G, h4 N' G! B3 @9 m$ U4 c1 XDRA, *DIMRADIUS(半径标注) / }( O0 p7 b" d0 \, k3 ~
DDI, *DIMDIAMETER(直径标注) * V" m8 a0 A. Q6 h& {' Q: O
DAN, *DIMANGULAR(角度标注) 7 x) w' S3 h. o% G0 a$ u/ Z: ?
DCE, *DIMCENTER(中心标注)
! V6 o3 ~5 U+ Z  `( B2 JDOR, *DIMORDINATE(点标注) : `+ A  |" m  {& D+ @* y4 f
TOL, *TOLERANCE(标注形位公差) 3 _: X9 Z, |& E
LE, *QLEADER(快速引出标注)
" _8 }8 Z3 X0 a8 P$ EDBA, *DIMBASELINE(基线标注)
( d: x% B; |# a0 ?) d* @: bDCO, *DIMCONTINUE(连续标注) % O4 i" `$ q6 H; k! R( O
D, *DIMSTYLE(标注样式) 5 R. Z7 r; b4 @" Y' T* X
DED, *DIMEDIT(编辑标注) * Q0 w) Q, a7 O  C7 ?
DOV, *DIMOVERRIDE(替换标注系统变量)
' S- z' h: e" `) s! ~8 `8 @(二)常用CTRL快捷键
$ [, l! r; ~( {6 ^( Y【CTRL】+1 *PROPERTIES(修改特性)   F3 v6 v& r6 J
【CTRL】+2 *ADCENTER(设计中心) ) m- [: |9 v" I' U8 f" i+ J9 S
【CTRL】+O *OPEN(打开文件)
# n1 _& t0 T0 t5 A【CTRL】+N、M *NEW(新建文件)
& G& Z9 G& D. l( S8 n# w& A【CTRL】+P *PRINT(打印文件) , A& h+ x, k7 C# p; |
【CTRL】+S *SAVE(保存文件)
. @1 q* k9 m! w2 a; h# Y  B1 ]【CTRL】+Z *UNDO(放弃) ) z$ h8 d. q7 F
【CTRL】+X *CUTCLIP(剪切) - _; T# F9 Z' ^, v* W% p  d
【CTRL】+C *COPYCLIP(复制)
9 v& r& x' z5 n+ \: o( Z$ G【CTRL】+V *PASTECLIP(粘贴)
3 y9 T# Z9 M" Y0 V! M/ ~$ V【CTRL】+B *SNAP(栅格捕捉)
. b+ y: E! D( c7 N【CTRL】+F *OSNAP(对象捕捉) * Y$ c0 b: ~7 N6 Q3 _
【CTRL】+G *GRID(栅格) - _, H8 S) v' M1 x
【CTRL】+L *ORTHO(正交)
3 Y! T5 ~; F" w5 A/ a+ ~$ N【CTRL】+W *(对象追踪) 9 K# b$ D- Z" }
【CTRL】+U *(极轴)
1 j  w" q( H2 N1 w(三)常用功能键 4 {: \0 _6 ?( u
【F1】 *HELP(帮助) ! X7 Z" d6 R: Q* R3 x" p% w
【F2】 *(文本窗口) 6 F& h) Q. _) z$ B
【F3】 *OSNAP(对象捕捉) 8 E& p& P3 ^! T) \
【F7】 *GRIP(栅格) 4 S( E( N0 i5 q  s$ X
【F8】 *ORTHO(正交)
发表于 2011-2-24 18:14 | 显示全部楼层
谢谢了...学过了...
发表于 2011-3-1 15:20 | 显示全部楼层
谢谢,不用自己在去弄了
发表于 2011-4-7 12:38 | 显示全部楼层
谢谢很好!
" D# }! I$ V+ o5 ?! B+ r) |做个参照
GMT+8, 2025-6-19 09:59 , Processed in 0.121890 second(s), 21 queries .
