查看: 1560|回复: 0
三维CAD助北石顶驱走向世界
发表于 2011-2-23 10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
谈到CAXA三维创新设计软件对北石厂顶驱装置研发的所起的作用,北石厂总工程师邹连阳说:“我们用最先进的技术设计出了最好的产品!一年时间完成从设计到样机,没有三维设计软件是不可能的,我们将3年时间变成了1年时间,从我们的亲身感受可以把CAXA三维创新设计在顶驱装置设计中归纳为:一挥而就(快速) 一次成功(节省) 一步到位(优化)。”邹总还具体说明了三个一的含义: ' W. G7 `) [' u, s
) U( M/ v1 B. b/ l, a一挥而就,体现在快速。从2003年1月立项,2004年1月就完成了整体设计。在短短一年时间就把价值800万的顶驱装置设计出来了!一般传统设计至少需要三年的时间才能完成,但是我们在一年之间就完成了从设计到做出样机的整个过程。
6 r! u& M, U6 S  w6 D! b
* p- o' c$ k2 u/ w2 A) M5 |8 d一次成功,设计上没有返工,实验上没有失败。此顶驱装置2004年1月进行试验,2004年3月份就直接上井工作了。这个价值800万的装置,如果我们按照传统方式做个样机出来试验,没有问题再生产成品去买,首先样机的800万是肯定要花的,而且如果样机不合格,多次返工重新修改和生产样机要花多少钱就可想而知了。但是利用CAXA三维创新设计软件,我们只需要做个虚拟的样机,然后直接做一个成品。所以一次成功节省了大量的金钱和时间,这个效率非常明显。 6 Q! t+ u1 n5 n1 U: o+ t  d& e
- G. b, x! w( e2 s" G+ i* L* y/ J一步到位,三维数字化设计非常直观可见,可以做看得到想得到的任何东西,由于可以在二维环境里面直接看到三维样机,还可以随意的翻过来掉过去,上下左右看,能看到所有的想到和没想到的缺陷,所以产品出来后,从2003年起步,到2006年的今天,三年时间过去了,90%的设计和三年前完全一样,没有大的返工率,也没有重新设计,这种一步到位也节约了大量的时间和金钱。
) T- k7 {, q4 |, t2 r5 |8 S) o# q! i8 A7 |6 \7 ]( t
举个简单的例子如顶驱中提环的设计,此零件我们完全是从三维设计开始的,没有二维图,我们在三维环境中经过反复的设计仿真
,最后为了使提环应力分布更合理,将圆截面改为方截面,同时改善了提环上部内侧局部应力分布。 * E2 f4 x) k0 M& H$ V. u: _
. h- q3 F$ @+ f( E) f
1、初始设计及计算结果
" J: ]8 i* B$ U! j0 Z, ~1 N' I3 \, y3 X& B
由计算结果知销子孔处局部应力过大不满足API要求,所以对其结构进行改进。
2、第一次改进后结构及计算结果
+ R' `% t; O3 O+ q' O将销子连接处圆柱面改为方形。由计算结果知销子孔处局部应力较初始设计有所改善。但是还不能满足强度要求。
3、第二次改进后结构及计算结果 * ^" S: U" D9 U% W  v3 {) D: N0 S
7 \* t* I  s( u- Y
再次改进结构,加大销子孔中心和提环最下部的距离。由计算结果知销子孔处局部应力正好满足API安全系数2.25的要求。
4、最终结构及计算结果
! `' O( v/ a: @# n8 K
0 V3 Z* y+ s) z9 C/ @+ X' o为了使提环应力分布更合理,将圆截面改为方截面。改进后销子孔处局部应力满足要求。同时改善了提环上部内侧局部应力分布。
还有顶驱中的减速箱,在三维设计中进行了19次的修改,一直没出二维图纸,在19次修改后,才生产二维图纸拿到德国进行加工的。如果使用传统的方式利用二维图纸进行木模,需要花费的时间和资金就可想而知了。 + S) R( m. w/ F* [2 X8 B
' T( C3 ]& P; H* d0 `
2005年北石厂又承担国家发改委重大科技项目,中石油2005年重大科技专项9000米钻机暨配套顶驱装置,这个项目在2005年1月14日立项,2005年9月份出产品,10月份产品出现场,12月份产品安装完成了,现在已经在使用了。这个项目又一次验证了CAXA三维创新软件的三个一:一挥而就、一次成功、一步到位。如果仔细算利用CAXA三维创新设计软件单在这个项目上节省的资金是可以算得出来的。除了顶驱装置,在其他主导产品上也是类似的使用效果,就无法一一估算了。 + H* p0 v  D0 M. W( o) n
% b8 W; g& F3 p6 k* p9 V1 F1 V
北石厂自行研制生产的顶驱装置荣获了中国石油天然气集团公司2005年度技术创新一等奖、2005年中国石油集团科技十大进展奖以及2006年度国家科技进步奖的候选项目。截至到2006年3月顶驱销售超过30台,出口的国家包括美国、巴基斯坦、哈萨克斯坦、沙特、埃塞俄比亚、伊拉克和伊朗七个国家。该重大钻井装备获得了多项国家专利技术,填补了国内空白,代表着钻井工艺技术和机电液一体化石油专用设备制造的最高水平,是钻井装备的一次革命,是21世纪钻井装备的发展方向
GMT+8, 2025-6-19 06:27 , Processed in 0.136240 second(s), 25 queries .
