启动方法. q- @6 K0 `) n* o
0 b! I3 W# `9 C% h
Superlib可以单独工作管理图库,在启动了AutoCAD后,Superlib可以自动和AutoCAD建立连接,也可以在在AutoCAD环境下工作。启动方法有两种:
' l8 l5 {. X D% s, H a. 选择windows的开始->程序->超级图库->超级图库,即可运行。
! K$ C# N, J# r0 F* K b. 启动AutoCAD,在命令行中键入:super
* w7 V5 y; w0 J2 V* @' s6 Z0 c9 y0 ^# M& O2 F" l
建立图库 : i* ]- O! t! S* ~) c; W
1 h" p4 P" [4 C" n: h" C
刚安装上Superlib时,图库是空的,没有任何图块,需要自己建立图库。
( X. j0 ?4 g2 n" A 第一步,首先是建立自己的图库,右键点击"本机"可以新建自己的图库。 8 N7 V0 l2 j: n( {
第二步,添加图块:
! i+ p) o. t+ V7 w& o 新建图块:右键单击,选择"添加" ,系统要求选择组成图块的实体,选择实体,系统要求选择图块的插入点。选取一点作为插入点。系统自动制作图块及图块的幻灯片,并将它如库,然后显示主界面。 6 @0 `" q. H/ N
图块入库:作为设计者或者绘图人员,手头一定有不少需要重复使用的图形需要制作成图块反复使用吧。你也一定放在自己常用的文件夹里了吧,可以把这些图块全部都归到这个图库管理系统里使用。图块入库有三种方法:
& q ]/ I, f, ?8 @; P2 c0 A, j 1. 将当前图形中的图块(Block)入库。在右边窗口处单击右键,选择"批量block入库",超级图库会找出当前图形中的所有图块,此时图库会只列出当前图形中所有图块的名字没有预览图,右键单击快捷方式可以预览你想查看的图块,也可以预览所有的图块。可以将它们全部入库,也可以选择其中一些图块入库。 2 v& B; i/ R! x) c4 `0 u# }4 ?# a
2. 将已经做成单独的dwg文件的图块(Wblock)入库。超级图库需要你指出这些图块所在的目录,然后超级图库会列出此目录中的所有dwg文件,你可以将它们全部入库,也可以选择其中一些dwg入库。
2 {/ |9 W3 v x7 _ 3. 搜索入库。超级图库会搜索指定的目录及其子目录,找出所有dwg文件及dwg中的所有block,然后根据你的选择入库。 9 K" L: j1 B0 {2 ]. ?( D
" S& F1 O3 m, d; _) F
第三步,建立目录:由于图块会越积累越多,可能需要分目录来存放以便查找。超级图库采用与Window类似的目录树结构,操作也很简单,可以用右键单击的快捷方式找到基本的命令。 |
