模具间隙较大、凸模较短、材质的影响(硬性、脆性),冲压速度太高、冲压油过粘或油滴太快造成的附着作用,冲压振动产生料屑发散,真空吸附及模芯未充分消磁等均可造成废屑带到模面上。 XL^05
, ^5 ^' I. L- H, L4 ~% G! `8 G①、刃口的锋利程度。刃口的圆角越大,越容易造成废料反弹,对于材料比较薄的不锈钢等可以采用斜刃口。 ~mARgv) l5 D7 b0 K9 a: W
②、对于比较规则的废料,可增大废料的复杂程度或在冲头上加聚胺酯顶杆来防止跳废料,在凹模刃口侧增加划痕。 u\L}B!
3 D% g& m$ a; ~( w; E③、模具的间隙是否合理。不合理的模具间隙,易造成废料反弹,对于小直径孔间隙减少10(百分号),直径大于50.00毫米,间隙放大。 _1&Ar4:% s" }# Q* V& q f
④、增加入模深度。每个工位模具冲压时,入模量的要求是一定的,入模量小,易造成废料反弹。 giX[2`^NG- J3 h+ Z! `, \4 t9 M% G
⑤、被加工材料的表面是否有油污。 DegbjqZ
. p5 F$ K# s- u1 k( G⑥、调整冲压速度、冲压油浓度。 ,d ,2Q0 k7 O9 |9 C% R6 K& V& _3 l
⑦、采用真空吸附。 T"W<l4i-
- e1 k! u1 D: y; K0 V⑧、对冲头、镶件、材料进行退磁处理。 |
