注塑机油缸安装注意事项& o3 V# Q8 P/ J9 |
油缸必须严格按按术要求安装牢固可靠,不得有任何松动。安装往复式油缸时,应做到以下几点:
4 a) @. H" b5 I" E: s0 ~% \ 4 c N4 \) W5 J0 i9 p8 \! W3 o& C
1、安装前,必须仔细检查轴端、孔琐等处的加工质量,倒角并清除毛刺,然后用煤油或汽油清洗并吹干。) n; ]* [% R3 m9 k8 i0 j" ~
2、安装面与活塞的滑动面,应保持一定的平行度和垂直度。0 |& J; y* t) i3 {& ?
3、油缸中心线应与负载力的作用线同心,以避免引起例向力。否则密封体或活塞易磨损。
! J# I1 P0 v$ b# c4 G& V2 ^# A
6 s- ~7 d* g" U 4、活塞杆端销孔应与耳环销孔(或耳轴)方向一致,否则油缸将受以耳轴为支点的弯曲负载,产生磨损、卡死等现象。& g+ u6 N) y: M4 X7 S
5、在行程较大、环境温度较高的场合,油缸只能一端固定,另一端保持自由伸缩状态,以防热胀而引起缸体变形。
/ d- I6 N# g8 {/ g0 C( `! E$ h4 e 6、行程较大的油缸,应在缸体和活塞杆中部设置支承,以防自重产生向下弯曲现象。
3 R2 ^2 N9 z! h1 G) y& Z 7、油缸的密封圈不要装得太紧,特别是u型密封团,如果太紧,则活塞杆的运动阻力将增大6 T6 @* l0 U: H
